1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Штукатурка, если её делать правильно, весьма долговечна.
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Как бы ее правильно не делали, но сказано справедливо - 7-10 лет и она по любому будет испещрена волосяными трещинами. Куски конечно не отвалятся, нет. И трещины эти как говорится на скорость не влияют. Но тем не менее многих это может напрягать, что потребует ремонта покрытия
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не соглашусь. Если штукатурка выполнена грамотно, даже через 15 лет она будет в отличном состоянии. Видел такие дома лично.
  4. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Если ориентироваться на подмосковье, я бы все таки прикрыл большими свесами штукатурку, планкен и даже тонкую клинкерную плитку. На отцовском доме штукатурному фасаду 6 лет. Делался материалами средней ценовой категории и исполнителями средней криворукости. Там где штукатурка прикрыта от регулярного намокания она еще вполне бодрячком, на незащищенных фрагментах - сетка волосяных трещин, в местах постоянного увлажнения, например по отливу цоколя - от сетки трещин до до разрушения базового армирующего слоя.
    У родственников в Сочи дому 20 лет - штукатурка живее всех живых, хотя, предполагаю, изначальный выбор материалов был более бюджетным.
  5. Akrios
    Akrios
    Akrios
    СССР
    Ну хорошо 30 лет простоит, а потом?
    Там еще хуже, пенсия и старость (
  6. Akrios
    Akrios
    Akrios
    СССР
    В Сочи нету дедушки мороза, а у нас он каждую ночь приходит поздней осенью, задерживается на всю зиму и ранней весной добавляет удары посохом по штукотурке ночами...
  7. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Тонкая клинкерная плитка - это какая? Толщина клинкерной плитки от 9 мм. за исключением плитки Мелдофер, но у нее ценник дороже Штройер.
    А Вы искренне думаете, что бюджетный облицовочный кирпич будет себя гораздо бодрее чувствовать, чем бюджетная штукатурка?
  8. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    А сколько простоит бюджетный облицовочный кирпич?
    Не совсем правильно сравнивать просто штукатурку и просто кирпич в лоб.
  9. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    И это, для любителей или ненавистников штукатурных фасадов, - не стоит нищебродить на щелочестойких сетках.
  10. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Да практически вся бюджетная (да и не очень) с толщиной 6-9 мм. Это немцы, поляки, китайцы и россияне. В подмосковье регулярно наблюдаю отвалившуюся клинкерную плитку (правда, это в основном дома постройки середины нулевых, когда и с технологиями подготовки оснований и с материалами было все хуже).
    Проблема, думаю, не в плитке, а в клее, затирке (особенно) и подготовке основания.
    С клеем и основанием сейчас проблем нет (если руки не из дупы и не кроить с абсолютной беспощадностью). Хотя подготовка основания под плитку - на мой взгляд, работа более квалифицированная и потенциально более чувствительная к косякам, чем кладка кирпича.
    Поясню. Я не нашел ни одной кладочной клинкерной смеси или фуговки с заявляемой прочностью больше М250 или морозостойкостью выше 150 (типично М150-200 и F75-100). Ни один производитель, кроме Квик Микс не заявляет о применении пуццолановых добавок. Да и там рейнский трасс - это добавка, влияющая скорее на технологические свойства (заявляемые характеристики на среднем уровне). Для того, что бы получить свойства, соответветствующие приличной плитке (F350+)
    затирка должна иметь марку не меньше М700 на классическом составе или М500 при комплексном применении добавок и оптимизации гранулометрии. Поясню, дело не в прочности как таковой, а в водонепроницаемости и морозостойкости, которые в общем то функция этой самой прочности... А таких продуктов просто нет. Поэтому "вес - это надежность" (с). Или колхозить самому, для простоты взяв за базу продукт приличного производителя. Ну и лучше прикрыть свесом.
    Для себя прорабатывал вариант облицовки плиткой (так намного проще реализуются некоторые узлы), но если выбирать приличную плитку (ригельный или полуригельный Штроер 14 мм, даже из распродажных позиций) и не нищебродить на угловых и доборных элементах, базовом армирующем слое и т. д. то получается заметно дороже приличного клинкерного кирпича. Ну и по надежности решения несопоставимы. Хотя плитка дает минус10 см от толщины стены, что иногда может быть важно, ну и выигрыш в площади дома (на одноэтажнике в 160 метров это примерно 5 метров квадратных, которые тоже стоят денег), Плитку проще сочетать со штукатуркой, планкеном, фасадными панелями и т. д.
    Я периодически рассматриваю домики и не видел еще ни одного с разрушившейся стеной из полнотелого кирпича (я имею ввиду разрушения от работы на морозостойкость, а не треснувшие пополам дома). На цоколях, парапетах и заборах бывают проблемы, но обычно это уж совсем лютое ховно + кривые руки и больная голова :)).
    По поводу бюджетного кирпича - он может быть и ОЧЕНЬ неплохим. Для примера - запрайсовые позиции ЛСР. Если применить голову, вполне можно совместить кроилово с непопадаловом :)
    Еще есть тротуарный клинкер Богандинского завода в очень интересном формате - теоретически, его (примерно 100 кг/м^2) можно повесить подобно плитке на мощный базовый армирующий слой (две-три панцирных сетки, 16-20 дюбелей на метр, фасадная сетка, связи с надежным основанием) и тем упростить реализацию узлов, например, реализацию кирпичного фасада на плитном фундаменте и чутка сэкономить на толщине стены.
    Я так дУмаю, что надо рассматривать решение в комплексе - дизайн, конструктив, материалы, технологию, логистику и т. д. И в каждом случае оптимальное (или оптимальные) решения могут быть разными.
  11. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Здравствуйте! Хотел у Вас поинтересоваться, взял себе брусчатку на въездную группу ЛСР Лондон клинкер. Сейчас встаёт вопрос о монтаже заборных столбов на монолитную ленту. Строители говорят что нужно брать обычный лицевой ЛСР (1 НФ типа лучше для забора), я хотел Клинкер фасадный красный "Лондон" с рельефной поверхностью "Тростник". Какой вы посоветуете и какие нюансы могут быть в монтаже?
  12. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Я бы взял клинкерную брусчатку, если рассматривать бескомпромиссное с точки зрения долговечности решение, если конечго это приемлемо для Вас с эстетической точки зрения. На мой взгляд, кладка клинкерной брусчатки на толстый полный шов выглядит весьма интересно.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Неплохое решение сделать заборные столбы из фасадного клинкера ЛСР 0.7 НФ .. Схема кладки: два тычка - ложок по каждой стороне. 85- шов-85-шов-250 (1 ряд - 6 кирпичей) Ширина 440-450 мм в звисимости от толщины кладочного шва
    Если класть "еврик" просто в полтора кирпича заборный столб получится "тонковат". 345 мм.
    Суть идеи в приложении.
    С брусчаткой суть идеи аналогичен .. Нужно подобрать ритм кладки и сделать нормальную толщину столба (фото 5-7) В качестве материала для забора клинкер (а в особенности тротуарный с водопоглощением менее 2.5% - безупречное решение для нашего климата)..
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Чем выше забор - тем шире ширина столба. Заборные столбы (а также столбы веранд, беседок и т. п.) делаются не только в полтора кирпича...
  15. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Предложенная Вами схема будет весьма красива, но затратна(. Визуально 380 не сильно больше 345, конечно 440 с тремя швами лучше, но на каждый столб потребуется вдвое больше кирпича.
    Хотел поинтересоваться по поводу устройства столба в полтора кирпича. Внутри кладки будет квадратная труба 6 см, растояния между трубой и кладкой составит 6 см. Не много ли это? По ширине шва, 1.5 см будет нормально для подобной кладки?
