1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ждал, ждал когда же он вертикальные швы начнет таким раствором забивать и на самом интересном месте кино закончилось.
  2. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Подскажите пожалуйста:
    1. Как правильно заполняется зазор ленты между кирпичами, которые будут находится между столбами, чтобы в будущем проблем не испытать, там целых 6 см остается?
    2. Свес кирпича делать с ленты из бетона, если кирпич будет до брусчатки-земли?
    3. Свес кирпича делать с ленты из кирпича, который будет лежать на ребре?
    Под свесом подразумеваю несколько миллиметров выступ кирпича.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    А как Вам такой вариант:
    газоблок 37 - вент зазор 5-6см - облицовочный кирпич толщиной 9см
    вентзазор предлагают заполнить эковатой
    облицовка... склоняюсь что-то к баварской кладке посветлее бы найти, т. к. однотонные дома уже надоели, столбы, углы дома, окна обрамленные "шашечками" другого цвета - тоже надоели
    какой кирпич для баварской кладки (узкий обязательно, т. к. 120й не получается) посоветуете?
    Подмосковье.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    НЕ нужна никакая эковата.
    Москва Норматив 2.99 (м²•˚С)/Вт
    ГСБ Д400 В2.5 Толщина 375 мм + вентзазор 40 мм + облицовка 0.7 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    Хороший вариант ()будет проще использовать заводские перемычки, узлы примыканий.
    ГСБ Д400 В2.5 Толщина 400 мм + вентзазор 40 мм + облицовка 0.7 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Боюсь, что в узком формате выбор решения для фасада в светлых оттенках будет ограничен.
    Можно красиво смешать несколько однотоннызх кирпчией светлого оттенка. Подробно писал о таком варианте ТУТ
    Светлого кирпича -баварской кладки в 0.7 НФ нет .. В темной тональности можно рассмотреть Пятый Элемент, ЛСР кликнер фасадный Ноттингем, Браер баварская кладка Подробный обзор темных тональностей .. ТЫЦН
    Альтернативный вариант:
    Использовать половинку ручной формовки в сочетании с керамическим блоком толщиной 300 или 380 мм Получится качественный конструктив и красивое фасадное решение.
    Подробно о теплой керамике..
    Теплая керамика 10.7 НФ 380 мм + облицовка 50 мм Сопротивление теплопередаче: 4.05 (м²•˚С)/Вт
    Теплая керамика 8.7 НФ 300 мм + облицовка 50 мм Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    В сочетании с керамикой можно рассмотреть и формат 1 НФ, если 0.7 НФ выбирается по причине недостатка места на фундаменте.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отправил в ЛСР материалы для выбора фасадного решения. Готов ответитьна любые вопросы.
    8 (903) 578-71-98 максим
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    По теплопередаче - да, не нужна.
    Есть версия, что нет воздуха - нет влаги из воздуха, нет конденсата... Нет конденсата - нет высолов и т. д.
    Т. к. 2-й этаж штукатурка по газоблоку, то сделать зазор нормально вентилируемым проблематично.
  8. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    Это энгельсский кирпич?
  9. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Версия неправильная.
    Во первых - воздух есть :). Во вторых, влага берется не из "забортного" воздуха (такое возможно летом) а мигрирует из помещения и из сохнущего блока. В третьих - эковата - КРАЙНЕ гигроскопичный утеплитель, с крайне сомнительной стойкостью к переувлажнению (по деградации теплозащитных свойств и склонности к комкованию и слеживанию). Вангую КРАЙНЮЮ проблемность такого решения при абсолютной его неочевидности.
    Не знаю почему, но когда слышу слова "эковата", "арболит" и иже с ними, руки тянутся к топору :)
    Для комбинированного фасада удобнее как раз плитка, причем, в случае с газобетоном, тут все совсем непросто и недешево именно в свете необходимости обеспечить достаточную паропроницаемость отделочных слоев.
  10. Akrios
    Akrios
    Akrios
    СССР
    Что за кирпидон такой?
    Сталкивались с таким?
  11. Akrios
    Akrios
    Akrios
    СССР
    Золотые слова
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    К. О. Чай на фото и название производителя и сайт указаны. Разве что клейма нет как у этого...
    Я бы сказал Маттоне латерра... КМК!
    На фото он цвет разительно меняет - Ваше третье фото тому подтверждение.
    У меня так...
    Но под другим ракурсом уже как болотной тинкой покрылся.
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Вертикальные швы просто заполняются раствором, а потом расшиваются. Уплотнить вертикальные швы не получится даже при кладке глухой стены. Понятно, что мажется раствором тычок и кирпич укладывается на постель, но при таком способе вертикали также не уплотняются.
    Я думал, что это и так очевидно.
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Все это делается. Просто такие варианты не для Заказчиков формата "нищеброд эдишн".
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вентилируемая воздушная прослойка толщиной 40-50- мм прекрасно справляется со своей задачей!
