1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А можете схему выложить этого решения или фото? Что-то не соображу как опирать кирпич планируете.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, а что это за кирпич? Или это дом старой постройки? Сбивают с толку деревянные старые окна, безобразно запененные.
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    окна пластиковые, наклейки еще не сняли
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Это дом старой постройки... Испоганили ярко-белой смесью подлинную красоту - эстетику благородной старины. Шов плох как по цвету, так и по структуре. Просится грубый, крупнофракицонный раствор известково-серого оттенка. Первый план - кирпич.
  5. Краснодарагр
    Краснодарагр
    Краснодарагр
    День добрый! Кто нибудь брал Усть-Лабинский забутовочный кирпич? Цена подкупает, но отзывов в инете не нашёл. Если кто-то покупал или работал с ним, подскажите по качеству. Кирпич нужен на межкомнатные стены и перегородки.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не в той теме написали, тут про облицовку
    но коротко отвечу: в нашем крае очень много кирпичных заводов, Краснодарский, Хабльский и Ильский качественнее, но для перегородок это не принципиально
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Что сделано, то сделано.
    Спасибо за ответ по существу.
    А чем мой цоколь не цоколь?
    А отмостки обязательно сделаю), только попозже.
  8. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Дополнительный фундамент (пока предварительно и не подтверждено расчетами) предполагаю опустить до уровня земли
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то стремное, на мой взгляд, решение... Уж извините... :hndshk:
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @hjk75, солидарен с Денисом... облицовка и так своей жизнью живёт. Даже когда на одном фундаменте с несущей стеной. Поэтому и используют гибкие связи. А с вашим решением добавляется фактор неравномерной усадки фундаментОВ.
    Да и заглубление на полметра оставляет шанс морозному пучению. Представьте, что край фундамента под облицовку задерёт морозом... жуть. Не делайте так :no:
  11. hjk75
    hjk75
    hjk75
  12. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Есть еще вот такой вариант. при таком исполнении не раздавит фасад эппс?
    *но вообще хочется фасад вровень с цоколем - и без ступеньки и без моста холода. Пока нет решения
  13. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Конструктив и решения очень похожи на то, о чем сейчас думаю я.
    В случае утепленной плиты в общем тепловом контуре и облицовки кирпичем при достаточной теплоэффективности пока разумной альтернативы "отдельному" (на самом деле, связанному) фундаменту под облицовку не нашел. Особенно, если есть выступающие элементы, работающие в "холодной" зоне.
    Второй вариант тоже возможен. ЭППС рекомендовать бы не стал, хотя например, технониколевские карбоны солид 500-1000 (200-350КПа длительно в зависмости от марки) должны сдюжить (в зависимости от...), но полного доверия такому решению нет. Хотя народ ставит облицовку на дешовый пеноплэкс и не жужжит. Пока. Для снижения удельного давления можно использовать элемент, перераспределяющий давление на большую площадь. Но у меня веры в надежность и долговечность такого решения нет. Да и и марка 1000 частнику малодоступна и стоит почти как пеностекло. Есть альтернатива - собственно плитное пеностекло. с 0.7-1.2 МПа. Либо газобетон низкой плотности (0.5-2.5 МПа), но в последнем случае надо быть точно уверенным в отсутствиии прямого намокания либо критического влагонакопления. А пеностекло имеет ньюансы по взаимодействию с цементными вяжущими (все решаемо, но иметь ввиду надо).Еще можно использовать бетон низкой плотности с пеностеклом или пенокерамикой. Но надо иметь ввиду, что теплопроводность данных материалов в 2-4 раза выше, чем у ППУ, поэтому либо сохранится относительный мостик холода, либо габариты узла выйдут за габариты стены.
    Тонкий кирпич, теоретически, можно попробовать повесить на основной конструктив (до 150 кг/м2). И керамзитобетонные блоки я бы заменил на силикатные 180-250. Минус штукатурка, скорость работ и геометрия.
    свой вариант пока вижу так:
    Основание и утепленние плиты снизу - пеностекольный щебень (заодно отказываемся от песка и щебня) 400-500 мм Утепление плиты сбоку - PIR 150 (стены - аналогично). Фундамент под облицовку - либо бетон, либо комбинация бетона и кладки (он же будет играть роль несъемной опалубки под саму плиту). Теоретически можно использовать гранитные бордюрные камни. Тут все зависит от конкретиики используемой облицовки. Связь - композитной арматурой.
    Конструктив стены - силикатные блоки 180-250, 150 мм PIR (стеклохолст с двух сторон), облицовочная кладка вплотную. Такое решение позволит реализовать достаточно тонкий (400-550 мм), теплоемкий и теплоэффективный (R>7) конструктив. Плюс высокая технологичность, простота реализаци узлов и примыканий. Ну и простота внутренней отделки. Крыша - в моем случае плоская, сэндвич-панели с PIR 200 мм, по ним плиита/стяжка с разуклонкой и кровельный ковер.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вот вам решение: Выполнить термовкладыш в плите -+ плитка торец - вуаля.
  15. hjk75
    hjk75
    hjk75
    А эскиз есть?
