1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    4е фото очень похож на Керамейя гранит 43. Если на цоколь взять клинкер (и если конечно ты не перепутал фото:)]), а дальше стены из Славянского - скорее всего переход в глаза бросаться не будет
    16908343_924031374400429_3938576828242853888_n.jpg stena-doma-kerameya-granit-43-2.jpg
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Тоже самое примерно. Завод выбора находится в 15 км от меня :)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Лучший серый на мой взгляд - бесспорно ЛСР, но недешево все это. Если брать что то интеренсое - посмотрите Браер. Если что то одноцветное и стандартное - сотрите по месту.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    от меня тоже :)]:)]:)]
    Возможно там буду тратуарку брать
  5. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Вот, такая понравилась
  6. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Не знаю, кто производитель.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Продолжу тему выбора кирпича для объекта с темной кровлей и окнами и с темным кладочным швом. Чтобы дом не потерялся на мой взгляд интересным решением может быть применение контрастного кирпича или смеси контрастных кирпичей! Учитывая темный цвет фасада, окон и кровли, кирпич - единственный вариант поставить акцент. В этом случа е не стоит бояться контраста - он необходим!
    Приведу примеры:
    Считаю, чо при таком решении использование белых окон - не вариант (конечно не говорю про случай использования архдекора - это совершенно другая история) Про возможность сделать контрастный белый шов также молчу.
    Вариант смеси кирпичей из имеющихсс у меня в наличии. Это тот случай, окгда можно кпить несколько видов кирпиа и попробовать сложить экспериментальный фрагент кладки.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Похожа на буржуйскую по цене крыла от Боинга.
    Похожие расцветки есть в серии колормикс у Браера!
  9. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Дороговато получается
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Славянский с торкретом похож на Керамейю и отъел уже существенную долю у этого производителя.
    @ДмитрийПроценко, Вот набор серых плиток колормикс от завода Браер. Полагаю, что данная плитка серьезно недооценена в качестве материала для цоколя... Очень своеобраный материал.
    Последняя фотография - просто для настроения. :)
  11. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Зачем ее использовать для цоколя ? Ведь есть клинкерный кирпич.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я противник использования двух оттенков материала одной модульности для фасада. Тротуарная плитка колормикс в крупном размере может прекрасно вписаться, например в однотонный фасад и при этом иметь модульность и фактуру, отличную от кирпича! Почему бы и нет?
    Вариант 1 вполне может вписаться в фасад из белого или серого кирпича, второй вариант - вообще универсальный.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Интересные на мой взгляд примеры декорирования прямоугольных эркеров. Мне не нравится фрагмент из коричневого кирпича под эркерным окном на фото 1, а в целом идя норм ИМХО
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Офф...
    Решение на второй фотке не будет провоцировать любителей экстрима "поскаладромить" на этом фасаде? :aga:
    Видны сколотые выступающие кирпичи...это задумка такая или все таки последствия, понятно, что вопрос не к Вам, но всеже...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не вижу ничего криминального в таклм небольшом выступе при наличии защиты в виде карнизного свеса. Скорее сего, второй объект - буржуйский. Найти зеленую ламинацию и догадаться её вписать в фасад - скорее всего наши до такого не додумались бы. Мое зрение не позволяет мне замечать такие мелочи на фотографии - я живу в идеальном мире :)
