1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Флорентийская кладка: 1 тычок через 3 ложка. Отличная текстура для наложения на проект
  2. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    @Negativ,
    Пластиковые окна изрядно попортят вашу кладку
    На моем фото окно с лева очень добротно и основательно выглядит чем пластиковое.
    Что скажите на этот счет?
    (Дом не мой)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @УБК4М, Скажу, что пластиковые, особенно, несимметричные в плане открываемых и глухих свтворок окна, мне не нравятся... "выпячивать" их в ярко-белом исполнении я вряд ли кому посоветовал бы.
    На фотографии окошко слева выглядит значительно симпатичнее.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предлагаю вашему вниманию шикарно выполненную кладку на одном из проектов. В главной роли - кирпич ЛСР баварская кладка флешинг. Я неоднократно говорил, что данный продукт недооценен на рынке. Определенно в своей цветовой гамме это - превосходный вариант - лучший как по характеристикам, так и по цене! Мои последние испытания водопоглощения данного кирпича показали менее 5%, что означает фактическую клинкерность данного материала. Кирпич снабжен фаской, утолщенной лицевой стенкой, грубой поверхностью, имеющей следы отощения качественной глины и блеска, свойственных по- настоящему качественным продуктам!
    Данный продукт в силу прекрасных характеристик и интересной расцветки и божеской стоимости может представлять интерес для заказчиков, строящих в десятках регионов нашей необъятной Родины!
    Рекомендуется к использованию как с растворным кладочным швом, близким по цвету к цвету каладки (красным, черным), так и с ярко-белым или белым для контраста в случаях, когда кирпич - главное действующее лицо на фасаде.
    В качестве альтернативного варианта можно скомбинировать его с красным пестрым кирпичом данного производителя!
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Любителям и соискателям соломы.
    Неделю ведем кладку одноэтажника из ЛСР Солома Рустик.
    Кирпич нравится: наличие фаски, утолщенная стена, не знаю как бы выразиться - плотный такой кирпич "не сопливый", нормальная геометрия. Брака 10-15шт с поддона, при этом это не треснутый, а потемневший из-за влаги (хранили с зимы под открытым небом).
    Кладка у нас бюджетная: ЛСР, Евроцемент, мытый песок. Песок сеим через сетку 3мм, так как толщина шва 6мм.
    В бюджете до 16руб/шт. с доставкой и разгрузкой считаю очень неплохим вариантом. ИМХО
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @MikLeb, Кладочный шов нужно заполнять полностью После выполнения кладки стоит расшить кладку до полного заполнения шва. Расход цвеетной смеси на подобную манипуляцию - небольшой, зато будет эстетично и красиво!
  7. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    На какую сумму отличается ваша цена кладки квадрата одинарного от кладки квадрата полуторного? Облицовка и там и там.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В МО стоимость кладки практически одинаковая на оба размера... Эффект масштаба проявляется только на больших объектах, да и там тоже практически уже отошли от полуторного кирпича.
    На сколько у вас получается больше производительность по полуторке в сравнении с одинаркой, с учетом того, что на объекте есть простенки, перекрытия, армпояса, которые ограничивают скорость кладки и выработку и без этого?
    Кроме того, все больше заказчиков строится из крупноформатных блоков, которые по модульности не совпадают с полуторкой. Не стоит также сбрасывать со счетов то, что крупным блоком не так и просто выходить на мелкие отметки по высотам. ..
  9. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Производительность подсчитать-то немудрено. Три ряда полуторки (30 см) это четыре ряда одинарки (7.5*4=30 см). Т. е. на 30 см мне одинарки лишний ряд переложить надо. А если высота в десять раз больше? Сколько рядов одинарки по сравнению с полуторкой мне переложить надо?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На московском объекте. с учетом перестыков по времени между объектов у бригады каменщиков, разница получается коппечная. По сути оплачивается время работы
  11. ebert
    ebert
    ebert
    Всем доброго дня, может не в тему, но вдруг кто подскажет, на фасаде кирпичная кладка с выпуском 5см а кирпич пустотелый. каменщики предлагают замазать дырки с верху кирпича раствором, а по моему это ерунда, влага через раствор в кирпич зайдет и всё.. Может кто что подскажет, КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    О какой именно конструкции идет речь? В каком месте пустоты кирича торчат так, что в них может попасть вода? Если есть фото - было бы проще. Никрыта ли в этом месте кладка чем - нибудь? 5 см - недопустимый выпуск кирпича относительно плоскости стены по СП.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Для всех любителей светлой баварской кладки баварской кладки Славянский кирпичный завод подготовил новинку - Кирпич Парма Бунт На мой взгляд, очень достойный и интереснй вариант !
    Кирпич может предсталять интерес как в качестве основного акцента фасада, так и в качестве материала второго плана при кладке на раствор, подобранный в тон.
  14. ebert
    ebert
    ebert
    Речь идет о кладке двух цветов кирпича один из которых утоплен относительно общего цвета, утоплен широким вставками по середине дома по фасадам, общая плоскость из 1нф а утопленный евро с верхним переходом понятно что не проблем вверх в кирпич вода не попадёт а вот нижний переход между утопленным и общей плоскостью фасада как ступенька меня беспокоит, строители предлагают сделать из раствора откос или отлив. Просто проект изначально был под штукатурку с фирулями поэтому пытаюсь что то подобное сделать из кирпича.
    На картинке красными галочками отмечены проблемные места
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Конечно можно положить кирпичные половинки на ребро или верхний кирпич - солдатиком, чтобы пустоты не заполнялись водой. в этом узле, но кирпич по возможности должен быть клинерным. Выступ мне не нравится ... наверное лучше отлив... Идей заполнения путот растворо - некомпетентный бред.
