Сказ о матери двоих детей и ее ошибках(
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем кукушка23, 06.03.17.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Это меня в полемическом задоре понесло. Просто как пример, что даже в таких, с нашей точки зрения малофункциональных, комнатах бывают встроенные шкафы. Хотя согласен пример некоректный. Нам в домах по 600 кв. метров жить не грозит. :)]
    На уборку такого дома времени много уходит. :aga:
    P. S. Mansion-house Англо-русский словарь Мюллера переводит как "помещичей дом".:)]
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Поднимать по крутой лестнице велосипеды, коляски и прочее это на очень большого любителя :)
  3. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Гардеробная в спальне с балконом планируется, но с другой стороны, там где идет скос. В детской - комната напротив - шкафы-купе, 2 шт. По одному на девчонку). Сейчас тему отдельную создам по планировке. Проще картинку показать чем детали описывать...
    Не поняла вопроса. В доме 4 спальни. 3 наверху и 1 внизу. Проживающих - бабушка, мама, папа и двое детей, девочки. Дети живут в одной комнате. Самая маленькая - гостевая.
  4. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Согласна, поэтому их собирались хранить на антресолях 1 этажа. В любом случае этот вариант сейчас под вопросом.
  5. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
  6. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    За прошедшее время ничего не произошло, а благодаря месяцу "маябрю", как говорит Юрий, наша стройка перенеслась еще на месяц... Вопрос инженерки - рано, сажать - тупо места нет, половина участка заложенная ПМ, вторую вот-вот заложат другим стройматериалом. А сделать что то полезное очень хочется. Будем делать песчаную подушку / гидроизоляцию грунта. Не уверенна в точности терминологии, но смысл - сделать пятно застройки сухим, распределить нагрузку у основания фундамента. Закуплен геотекстиль (100 плотность) на два слоя, песочек будем заказывать из расчета на 30 см. Вопрос снимать часть грунта обязательно (те же 30 см) или достаточно немного выровнять? Или просто поверх земли геотекстиль разматывать а сверху песок трамбовать? Вообще 30 см достаточно? Спасибо.
  7. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Ещё вот наткнулась на фото возведения забора, поэтому спешу их выложить)
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тот уровень земли, откуда трубы торчат, это не снование фундамента, ищите его на полтора метра глубже. Геотекстиль- не гидроизоляция, положите плёнку 200 мк, присыпать песком 5 см чтоб не улетела и всё. Копать не надо, просто выровнять.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Прочитал всю тему и некоторые экономические выкладки.
    Про рекуператоры. самопальный рекуп можно упиться прямо здесь на форуме, вроде за двадцатку, точно не помню. Вещь полезная и нужная в хозяйстве, экономит прилично плюс комфорт, который деньгами не измерить. Сама вентиляция грубо ещё двадцатка, я имею ввиду трубы и анемостаты.
    Тепловые насосы тоже продают парни в Москве, под ключ чуть дороже трёхсот тысяч. КПД от 4.5. На этот дом нужен не более 6кВт, то есть потребление не больше 1.5кВт. ТН не только экономит финансы в дальнейшем, все забывают про отпускаемую мощность. Немного математики. Отопление 6кВт, плита не меньше 5кВт, бойлер 1.5кВт, чайник 1.5кВт, утюг 1кВт, микроволновка, стиральная машина и тд и тп... да есть реле приоритета, но комфорта они не добавляют. У меня зимой два раза автомат выбивало, на третий он тупо сгорел, правда он китайский был, на халяву от электросетей, но ладно я дома был... рекуп у меня есть, ТН будет и будет самодельный. И ещё, поборники дешевого отопления дровами, соляркой и прочем, почему то забывают о котельной. а как все понимают, котельная стоит денег, да и вспоминая стоимость полётного котла, хранилища для пелет, то ТН уже как бы и недорого получается. Считайте в комплексе господа, не будет так смешно читать экономические выкладки.
    Советую автору почитать ветку электричества, что бы потом не было мучительно больно. Ну и вентиляцию забывать нельзя. Человек дышит каждую секунду и ему нужен кислород.
    Планировки и тд дело хозяйское, смысла что то советовать не вижу.
    Удачи в стройке.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Конкретный пример из жизни. Вместо котельной я сделал сауну в доме. Строить баню на улице минимум 250 штук. Что бы в ней постоянно функционировал водопровод, Ее надо постоянно обогревать чем то, протянуть сам водопровод, сделать каналью, ну или подключить к домовой. Сложив все расходы получаем сауну в доме и на халяву тепловой насос. Я молчу за стоимость пелетного котла или бака для солярки, стоимость газгольдера тоже не пять копеек стоит. Дровяная печь, даже фирменная дешевле конечно, но ведь кто то должен ее топить. К тому же не забываем, что для такого отопления в котельной должна быть ЕВ, это дополнительные расходы на отопление.
    Как то так.
  11. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Вроде все получилось, фундамент обсыпали. Сегодня съездим, посмотрим, не разметало ли все по можайке ураганом.
  12. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Чтобы не открывать новую тему, буду здесь выкладывать фотоотчёт о строительстве дома.
    Вот так нас встретил свайный фундамент...
    А это пиломатериал... пока я строил дом в Солнечногорском районе, Василий откалибровал и складировал пиломатериал.
    Потихоньку начал монтировать ростверк...
    Сваи были закручены и отпилены не по уровню... благо оголовки не были приварены и после установки и закрепления ростверка на глухари, я приварили все оголовки.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ростверк готов... всё как у всех...
    IMG_20170623_091928.jpg IMG_20170623_091941.jpg IMG_20170623_091957.jpg IMG_20170623_091958.jpg IMG_20170623_092000.jpg
    Там где немного торчит, то поможет рубанок :).
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаю перекрытием заниматься...
    Струбцина всегда выручит!
    В неподлазные места, предварительно смонтировали ППС.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перекрытие готово... лаги перекрытия из доски 240*50мм с шагом 390мм.
    IMG_20170628_102824.jpg IMG_20170628_102826.jpg IMG_20170628_102848.jpg IMG_20170628_102907.jpg IMG_20170628_102910.jpg
