Сказ о матери двоих детей и ее ошибках(
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем кукушка23, 06.03.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Собираем первую стену...
    Установили первую стену...
    Ну а далее по накатанной...
    Между перегородкой и наружной стеной установили полосу пароизоляции...
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго дня!
    Стройка продолжается...
    Установили несущие перегородки, остальные перегородки установятся после утепления.
    Изготовили и смонтировали несущий спрошенный по высоте ригель.
    IMG_20170705_172931.jpg IMG_20170705_172940.jpg IMG_20170705_172944.jpg IMG_20170705_173001.jpg IMG_20170705_173011.jpg
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот такой вот "монстрообразный" ригель :)
    IMG_20170705_173014.jpg IMG_20170705_173017.jpg IMG_20170705_173040.jpg IMG_20170705_173235.jpg
    По всему периметру установили временные укосины. Позже, изнутри после утепления будет смонтированной ОСП 12мм.
    Для монтажа верхней обвязки и монтажа перекрытия, были изготовлены мини-дома.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установили верхнюю обвязку.
    IMG_20170706_185243.jpg IMG_20170706_185300.jpg IMG_20170706_185314.jpg IMG_20170706_185316.jpg IMG_20170706_185318.jpg IMG_20170706_185340.jpg
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали перекрытие.
    Лаги перекрытия имеют сечение 50*250мм. В зоне кухни-гостиной установлены сдвоенные лаги, так как там пролёт 4600мм.
    IMG_20170714_122317.jpg IMG_20170714_122315.jpg IMG_20170714_122307.jpg IMG_20170714_122253.jpg IMG_20170714_122239.jpg IMG_20170714_122234.jpg
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Снизу терраса, а сверху будет балкон.
    IMG_20170714_122213.jpg IMG_20170714_122216.jpg IMG_20170714_122222.jpg IMG_20170714_122225.jpg
    Лесенка...
    Так же изготовили временный навес для окраски ИБ для наружной отделки.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Произвожу расчёт фронтонных стен.
    Собрали и установили фронтонные стены.
    Боковые стены собраны без второй обвязки, в низ врезали ригель, это сделано для распределения нагрузки на стойки, ибо шаг стоек стен 400мм, а шаг стропил будет 600мм.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Установили коньковой ригель.
    Изготовили стропила.
    На этом пока всё. Всем удачного дня!
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго выходного вечера!
    Небольшой фотоотчёт...
    Стропила, стропильные стяжки (они же потолочные балки мансардном этажа), аутригеры, выносное стропило... стропильная система собирается.
    IMG_20170805_172831.jpg IMG_20170805_172834.jpg IMG_20170805_172836.jpg IMG_20170805_172842.jpg IMG_20170805_172845.jpg IMG_20170805_172850.jpg IMG_20170805_172859.jpg IMG_20170805_173018.jpg
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Общий вид, через забор :)
    На этом пока всё... всем удачного понедельника!
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Можно вопросы по мансарде позадаю: высота малой стенки, конька и потолка какая ? Длинна стропил, шаг и сечение доски ?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    1. Высота малой стенки 1500мм.
    2. Высота конька 4200мм, а угол наклона кровли 30°.
    3. Высота потолка (без отделки) 2650мм. Но после отделочных работ и поперечного утепления, будет 2500мм.
    4. Длина стропил 6200мм и обошлись единой доской, так как пиломатериал позволил. Сечение доски для стропил 250*50мм. Шаг стропил 580мм (под закладку стандартного утеплителя).
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера!
    Небольшой отчёт...
    Зафиксировали стропильные стяжки на болты м12 и гвозди.
    Ну и исправляли ошибку и безалаберность оконщиков... вместо угла наклона 30°, сделали 35°, а на балконном проёме, вообще 55°.
    IMG_20170807_173942.jpg IMG_20170807_173947.jpg IMG_20170807_174358.jpg IMG_20170807_174403.jpg IMG_20170807_174431.jpg IMG_20170807_174419.jpg
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Напилили контррейку из плохих досок...
    Начали закрывать кровлю...
    IMG_20170808_202213.jpg IMG_20170808_202219.jpg IMG_20170808_202224.jpg IMG_20170808_202231.jpg
    На этом пока всё... всем удачи!
