1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 8
Палуба для бассейна своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Забаненный, 03.08.09.
  1. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Желание что-то типа такого только не по цене звездолета
  2. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Главное разработать принцип верхнего поворотного узла и рассчитать, чтоб этот купол тебя не накрыл потом.:faq:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сам ты такое не сделаешь. Думаю что изготовить алюминиевую конструкцию на заказ будет несложно у какихнить оконных контор.
  4. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    У меня цех металлоконструкций, занимаюсь автоматическими воротами, так что изогнуть согнуть трудности не составляет, главное верхний узел
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подшипник, и через ось все соединить. Ось в подшипник, затем заглушить.
  6. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Я дома сам делал шкаф-купе (себе, друзьям, родителям :)), так вот для изготовления купола мжно ипользовать комплектующие для дверей шкафа-купе. Они аллюминивые, нижняя рамка с роликами, боковые спазом под зеркало, или ДВП 8мм. Туда можно вставить прозрачный поликарбонат. В верхней части боковины срезать под углом, стянуть шурупом. Секции скрепить между собой, а пару штук сделать подвижными на роликах. В верхнем узле надо подумать по шарниру.:um:
    Комлектующие для дверей фасада брал на базе, все боковины, направляющие, нижняя и верняя. продаются хлыстами по 488см, думаю должно хватить. еще не считал :)
  7. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Я сам себе в квартире делал встроенные шкафы, комплектующие брал все фирменные, к сожалению они не выдержат нагрузки этой конструкции особенно зимой. Все равно спасибо. Главное верхний узел!!
  8. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Зимой? Зачем вам басс. с куполом зимой?
    Какой басс. вы имеете в виду - стационар или каркас?
  9. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Конструкция со смещенным центром тяжести, мне кажется, пирог из стандартных подшипников не очень и высота пирога внушительная будет
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Куда смещен центр тяжести? Я думаю вся нагрузка будет на нижнюю направляющую и на ролики подвижных секций. А верхний узел что бы секции "не распались" и небольшое вращение подвижных.
  11. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Бассейн каркасный, а купол в кладовку не убрать….
    Задумка без нижних направляющих, ролики катаются по палубе, вобщем будет время нарисую эскиз и выложу, чтоб понятней моя мысль была
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не знаю какое оборудование у вас там стоит, но мне кажется так точно все радиусы соблюсти задача непосильная даже для машиностроительных заводов нефтехимии.
    Без нижней рельсы для ролликов у вас не хватит жёсткости лепестков. А если их делать достаточно жёсткими то они будут черезчур тяжёлыми. Дилема...
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Мне кажется нижние направляющие снимут много проблем. Сейчас прикидываю конструкцию вообще без верхнего узла, только на нижних направляющих. Представте одну секцию поликарбонатовой теплицы в форме перевёрнутой буквы U стоящей на роликах в круглой направляющей, над ней вторая секция (большего размера) стоящая на роликах во второй круглой направляющей. При повороте второй секции на 90 гр. площадь басс. будет закрыта крестообразно. Надо подумать как прикрыть треугольные сектора оставшиеся открытыми, может примострячить их к первой секции :)]
    Или по ринципу обсерватории, купол стационарный и две сдвигающиеся двери как на микроавтобусе, только большего размера и изогнутые.
    Я думаю куполообразная конструкция легко перезимует, теплицы же стоят :)
    Это не проект, это мысли вслух :)]
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тут уже тема ушла не в то русло :)]. Вместо палубы - купол. Если кто будет про палубу спрашивать или идеи высказывать то можно запутаться. Хорошо что хозяин темы еще не ругается :)] Я просто тоже вопрос по палубе вентиллирую а тут уже купол (тоже бы надо подумать). Вот и не знаю за что браться :)]
  15. chrys
    chrys
    chrys
    А не проще ли сделать так?
