Ремонт крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ivldenis, 07.03.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    DELTA-Sd-FLEXX Рекомендованная розничная цена 16 875
    Вот если в этой стране кто то что то подобное будет хотя бы приблизительно производить то тогда не будет таких эмоций. А пока мы аутсайдеры. Лет на 200)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В личку можно ссылку по этой цене на всякий случай, может кто из заказчиков согласится купить)
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    С 13 марта действует сниженный прайс-лист, см. приложение.
  4. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    У Вас, скорее всего плохо утеплённая кровля, видно невооруженным глазом, что большие теплопотери. Для начала нужно проверить есть ли контрообрешетка, затем какого производителя лежит гидроизоляция (для мансарды идёт супердиффузионная мембрана, как минимум Тайвек Софт, лучше Тайвек Солид, цена первой около 5000₽., второй около 7000₽., в рулоне 75 м2.), если всё хорошо, то можно и снизу утеплить, разобрав вагонку, заодно проверить пароизоляцию, качество пленки и качество укладки (порядок нахлестов и их проклейку).
    Если же сверху лежит обычная пленка, типа Изоспан, то можно смело снимать всю кровлю, обрешётку, делать качественное утепление минватой, с нормальной плотностью и в плитах, ни в коем случае, не рулоне. Дальше всё по технологии. Выдумывать ничего не нужно. Желательно, чтобы утепление составляло минимум 150 плотность, а не толщину.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как вы себе это представляете на мансардной кровле полностью отделанной сделать такой объем работ, вывернуть наизнанку всю отделку? ТС такая кровля встанет золотой. Качественно прокатать пароизоляцию можно по стропилам без каких либо преград а там наверняка одни стенки и переборки по этажу. Это ему надо вагон скотча купить что бы все отверстия закупорить.
    :)]:)]:)] Даже поперхнулся от таких советов.
  6. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Извините, но я предложил несколько вариантов и так, как это должно быть! По поводу плотности утепления, почитайте СНИПы. А загрузить человеку голову и заработать на нём, ничего толком не устранив или устранив, но не все проблемы, я думаю, что это не профессионально!
    Я расписал, как устранить проблемы полностью и к этому не возвращаться в будущем, а на сколько это будет дорого, думать только хозяину этого дома!
    Спасибо за внимание).
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Укажите мне в читаемом вами снипе где бы было указано плотность
    для мансардных типов кровли в малоэтажном строительстве?
  8. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    зде
  9. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Я пишу, не для того, чтобы спорить с Вами, а для того, чтобы подсказать человеку, как правильно и хорошо сделать!
    У каждого утеплителя своя плотность. Какой-то нужно уложить в три слоя, а какой-то в пять! Толщина утепления не так важна, как его плотность.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Сегодня у меня первый день отпуска, решил сделать люк в вагонке и посмотреть что у меня там творится. Места влаги не нашел. Некоторые места пола вообще не укрыты. Хотя там совсем нетепло. Правильно я понимаю, что на обрешетки крыши ваты вообще не должно быть? Может ее пока всю на пол (на вагонку) опустить?
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    У вас что то весьма странное... Получается некий полностью лишенный доступа "чердак", в "утепленными перекрытиями" и скатами кровли? Так? Ведь пока вы не прорезали люк, попасть туда было невозможно? В таком случае... в таком случае непонятна идея... если чердак так называемый "холодный", что традиционно делалось в России, то утепляется ТОЛЬКО перекрытие, в самом чердаке по большому счету "улица", температура как за бортом, и гуляет ветер... Если "теплый чердак"... то что делает утеплитель на перекрытии? И в этом случае непонятно как сделан "пирог" кровли...Для начала вам нужно определиться с тем, что вы хотели получить...
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Мне дом достался в таком виде. Что хотел бывший хозяин я не знаю. Я хочу сделать холодный чердак Сегодня всю вату опустил на перекрытие. Сейчас думаю сделать вентиляционные отдушины на стенах по коньком. Там пароизоляции вместо гидромембраны, потом вата прибита к обрешетки, опять пароизоляция. Помещение чердака и опять вата на перекрытии и опять пароизоляция. Все балки сухие. Сегодня все облазил, крыша не очень большая.
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот это верно. Основная идей-то, что теплый контур дома ограничен перекрытием, выше-проветриваемый навес, по сути...Фронтонные стенки тоже должны быть холодными.
  15. krovlyastroy
    krovlyastroy
    krovlyastroy
    Да, не понятно, что хотел прежний владелец. С холодным чердаком утепляется только перекрытие, да и Ваш утеплитель только на это и рассчитан. Он не монтируется вертикально и под наклоном, только горизонтально.
    Если хотите сделать вентиляцию чердака, то можно поставить трубы в кровлю, с одного края трубу спустить почти до пола, а вторую, с другой стороны кровли, по диагонали только немного завести в помещение (принцип подвала).
