Стропилка и перекрытие на монолитном каркасе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kr999, 07.03.17.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А с этого ли начинать надо? Вы через стойки хотите нагрузку передавать на Балки... А эти балки то сюдюжат? (ИМХО- нет)
    Может уменьшить кол-во балок, увеличить их сечение (сдвоенные), увеличить кол-во стоек, уменьшить сечение стропил?
    Либо уж без всяких... фермообразных конструкций- Коньковый брус, наслонные стропила.
  2. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Балки под стойками усилю, вообще рассматриваю вариант использовать как балки перекрытия ригели бдк-1 что под опалубку монолита используют.
    Скажите, можно ли сделать свободное пространство в мансарде, те 9* 6,5 метров, по сторонам со скатами крыши стойками съедается по 1.25 метра.
    Коньковый брус на 9 метрах потребует подпоры, что уже не даст свободного пространства. Я готов сделать коньковый прогон но для большей жесткости конструкции.
  3. Prof_roof
    Prof_roof
    Prof_roof
    Ну тогда придумывайте велосипед...
  4. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Те все под мою задачу уже придумано. Подскажите как свободное пространство в мансарде сделать. Стропила из двутавровых балок?
  5. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Вопрос ко всем, не только автору цитаты: почему наслонные стропила? чем они лучше висячих, если делать коньковый прогон и в моем случае 3 опоры конькового прогона - по фронтонам и по середине.
    Правильно я понимаю, что коньковый прогон + установка стропил на мауэрлат через запил + затяжки на стропилах это лучше чем просто наслонные стропила? (т.е. наслонные с затяжкой лучше чем просто наслонные?)
  6. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Насколько все же реализуемы висячие стропила на пролете 9м, вот пример только с ригелем без стоек
  7. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Если буду делать фронтоны из блоков и балки перекрытия класть на жб балки каркаса, т. е.
    Вопрос 1) как выполнять кладку - оставлять проемы для балок (плотно к балкам блоки класть либо с зазорами?) и второй ряд блоков класть перекрывая проемы?
    Вопрос 2) На сколько запустить балки перекрытия на жб балки, чем можно закрыть с внешней стороны проем - малым блоком? но он будет на балке лежать малой площадью
    Вопрос 3) Как видно на след рисунке есть пространство между блоками 2 этажа и блоками фронтона, стоит ли после усадки блоков через год это пространство заложить блоками тонкими для дополнительной поддержки блоков фронтонов?
    Вопрос 4) Если всеже делать коньковый прогон, то опирать на фронтон из газобетона не хочется, может в кладке из блоков оставить вертикальный канал 100*100 и залить бетонный столб? либо использовать беревянную стойку? можно ли совместить бетонные столбы во фронтонах под коньковый прогон и деревянную центральную стойку (коричневым отмечена)?
    Вопрос 5) Если делать коньковый прогон, но оставить затяжки у стропильных ног по низу, то какую нагрузку в расчетах давать на коньковый прогон (сколько процентов от всей нагрузки - вес крыши+снег+ветер)? при наслонных стропилах со скользящим креплением к мауэрлату понятно, что наибольшая нагрузка на коньковый прогон.
