Нужна Ваша помощь в выборе камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Ausar, 07.03.17.
  1. rubak72
    rubak72
    rubak72
    Камин должен быть из кирпича! Кто то тут писал в теме, то стекло копируя, то не горит! Единственное нужен мастер хороший, ну я думаю это сейчас не проблема!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Бюджетно если открытый камин. Дверка же нормальная потянет полкамина денег. С дверкой темпратура в топке офигенная, но...в конце концов всё- в трубу, лишь сама топка немного накопит. а толку, всё ж- для иногда посидеть с бальзамчиком. но изза температуры обязательна шамотная футеровка. Перерытие дверки ттже место стремное. Сильно напряжное. Открытый же камин впринципе можно и топку из нормального красного кирпича. Нет там таких высоких температур, всё воздухом уносится прочь, а воздуха засасывается много,(такой то пастью.) А топ. проем можно даже по мет. уголку перкрыть.
    Правда открытый камин сложнее сделать. Всё там заточено на быздымную работу.
  3. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Джон Ватсон
    : «Шерлок, пожалуйста, скажи мне, что ты не спятил».
    Шерлок: «Оставлю тебя теряться в догадках».
  4. Ausar
    Ausar
    Ausar
    Хм... Ну вот такие камины, как на фото выше, мне не подойдут (внешний вид). Не впишутся в интерьер.
    Трубу можно сделать и керамическую, чтобы не прогорела.
    Спасибо за советы, буду думать. Убедили меня что выложенный камин не хуже покупного.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    покупоной.
    минусы: большая температура горения по сравн. с бесдверным топливником, обязателен шамот в качестве стенок топки, сложная перекрытие топ. дверки. большая температура выхлопа.
    плюсы: при минимальном горениии мет топка нагревается что уже польза. это тпозволяет прогреть помещение быстро.
    Если покупную топку заменить кирпичной с дверкой то мы теряем в быстром прогреве, кирпич инертен,. При ПМЖ разница несущественна.
    при любом исполнении такой "камин" греет пока горит
  6. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Сильное решение!
    Вопреки сложившимся традициям, лучше всё обдумать до того и самому, чтобы потом...
    Вот свежая "страшилка" https://www.forumhouse.ru/threads/394657/ из раздела "Эксплуатация и ремонт печей и каминов".
    rubak72 посоветовал: "Камин должен быть из кирпича! Кто то тут писал в теме, то стекло копируя, то не горит! Единственное нужен мастер хороший, ну я думаю это сейчас не проблема!".
    Представляете - проблема!
  7. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Внутри все камины устроены одинаково. Какой декор на него навесить - вопрос второй. Самый несложный
    Любой камин греет только излучением и наличие дверки тут ничего не решает. Если уж хочется чтоб и грело и огонь посмотреть, можно, как вариант каминопечь, способную работать как в режиме камина, так и в режиме отопительной печи.
  8. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Страшилки - дело хорошее. Но, когда пытаются найти абы подешевле - это вполне предсказуемый результат. Немало заказчикой, соблазнившись низкой ценой работ, сильно и крепко кусают локти и злятся на всех, кроме себя, получив либо откровенную халтуру либо что - то вроде как красивое на вид, но совершенно неработоспособное, либо крайне быстро разваливающееся. И бесполезно что - либо доказывать... Скупой платит дважды.
  9. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    "Скупой платит дважды. Тупой трижды
    Лох платит всю жизнь. Лишь бы
    Такие люди бы рождались по чаще
    У пацанов слаще была бы жизнь."
    /Миша Маваши/
    "...и будет платить, пока не поймёт, что он лох."
  10. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Минчанин Тоже рекомендует (https://www.forumhouse.ru/threads/387013/page-6#post-18446251): "есть Брюннер КК 51х67 стоит 2284 евро, производитель более чем достойный"
    Вполне вписывается в бюджет: 2284евро х 63руб = 143892руб, + 150тыщ. на обкладку и дымоход = "В 150-300к хотелось бы не только топку, но и облицовку и дымоход"
  11. Ausar
    Ausar
    Ausar
    СПасибо за совет, посмотрел эту модель. При возможности открытия дверцы вверх, цена получается 230-250к:
    https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=kompakt%20кк%2051%2F67&deliveryincluded=0&onstock=1&local-offers-first=0
    Сижу вот и гадаю, чем эта топка будет лучше камина, выложенного из кирпича. Температура горения выше, значит трубы в идеале ставить керамические (конструктив дома позволит), чтобы уж наверняка не прогорело.
    В общем, я запутался. Никак не выкрою время чтобы разобраться в этой теме.
  12. flbjn
    flbjn
    flbjn
    Ничем лучше кирпичного камина сия топка не будет. Только затратнее. Дымоход может быть и кирпичный, может быть и керамический (как желается, но дороже), ибо срок службы примерно одинаковый. Вот так. Если есть желание, пишите в личку. Может, придумается вариант под ваши пожелания.
  13. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Чем камин с каминной топкой отличается от открытого камина из кирпича?
    Основное - это устраняет недостатки, присущие открытому камину.
    Основные из них:
    КПД - 10%
    Небезопастно
    Съедает 337 м3 воздуха в час (для среднерасчётного камина с порталом 0,75 м х 0,5 м и помещения в 24 кв. м).
    Информативное видео:
    Конечно, это признают все, каминные топки тоже не без недостатков. И их эксплуатационные качества во многом зависят от целей производителей и продавцов. Так сказать, "впарить и после нас хоть потоп" или "нам за Державу обидно".
    Вы скажете в ответ, что можно построить кирпичный камин с дверкой и подвести в него для горения воздух извне жилого этажа. Это решит проблемы с "тягой", "поеданием воздуха" из помещения и безопасности от извергающегося из портала вулкана искр и углей. А на КПД "мне плевать, у меня газовый котёл и тёплые полы"!
    Всё это хорошо, но основными проблемами и от этого не уйти - это будет сделать такой камин с реально работающими "системой чистого стекла", а если её нет, то это не позволит любоваться огнём из-за быстрого его загрязнения, и "системой вторичного дожига" с подачей подогретого вторичного воздуха (ВВ), что не только существенно повышает КПД, но и приводит к полному сгоранию дров и, соответственно, к снижению вредных выбросов (наиболее опасен СО - он без запаха и валит без предупреждения). Добиться реально хороших результатов в этих вопросах печнику-одиночке конечно под силу. Но только есть одно "небольшое" НО. Это, если он не просто "печеклад-каминоклад", а обладает незаурядными способностями, большим опытом и имеет в своём распоряжении отработанный многолетней практикой, уже готовый, просчитанный и успешно прошедший стендовые испытания и экспертизы проект, а ещё лучше - научно-исследовательскую и производственную базу.
    Если Вы найдёте такого специалиста, да ещё и за работу он попросит адекватно (уверен, что они есть и это только мне не удалось) то, как говориться, "флаг Вам в руки".
    Желаю успеха.
    P. S. Вот только такой Мастер "на дороге из деревни Плюево в город Мухосранск не валяется".
  14. GERLOK
    GERLOK
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Чем отличается открытие дверки каминной топки вверх от бокового? Посудите сами, принципиально, в смысле удобства обслуживания, ничем. Наворот, требующий существенного облегчения Вашего кошелька из-за удорожания конструкции вследствие усложнения. Продавцы сразу закричат в ответ: "Вы сможете топить с открытой дверкой"! Но топить с открытой дверкой - это отключить практически все дополнительные преимущества, которые даёт закрытая каминная топка по сравнению с открытым камином (см. пост выше). Безопасность от разлёта искр и горящих углей прежде всего. Придётся устанавливать защитный экран и "любоваться" огнём через плотную сетку. Не вижу смысла переплачивать за бесполезный наворот.
    Добавлю. Если "некто" скажет Вам: "...ерунда всё это. Ничего он не разбрасывает". Гоните этого "некто" в три шеи. Открытый камин стреляет горящими углями, стреляет конкретно, далеко и очень метко, попадая в кресло или диван. Причём, обратите внимание, что можно сразу и не заметить начавшегося тлеющего возгорания, т. к. запах дыма в каминной комнате присутствует постоянно. Можно выйти ненадолго и вернуться через полчаса в пожарище, уже охваченное огнём.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы, Жерлок, "не менагер". поэтому мелко плаваете и даёте просителям ложную информацию, продвигая дерьмовую топку на рынок. Чтобы лохи всю жизнь платили. И радовались вахтовым методом.
    Топка 700 сырая, недоработанная. Потому и дешовка.
    Скупой платит дважды. После "сильного решения" Рельсина с Чубайсом дык и всю жизнь.
