Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    бывает... по ЗУ видно будет, еще инвертор не доставили, но лучше конечно заранее определиться с ЗУ, как я понял для AGM нужно не импульсное, а китайские все импульсные. тот же Вымпел57 импульсный, массивного трансформатора в нем я не увидел, значит не трансформаторное.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    угадайте с 3х попыток есть ли трансформатор в 2х ИБП (каждый на 15квт мощи) с фотки из этого поста ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27343287/
    аккумуляторы там самые настояшшие AGM :)
    зы. я конечно понимаю шо они далеко не ровня девайсам с лейблой "сделано в СССР" но таки и не самый ацтой :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А если серьёзно то для заряда ЛЮБОГО 12V (можно и 24 с соответствующим БП) свинца вот такая платка https://aliexpress.ru/item/1005001621919209.html и к ней приличный БП на скажем 19V (на необходимую мощу) будет куда лучше "тёплого и лампового" старого трансформаторного.
    Я подобной прекрасно заряжаю свинец током до 14А (установив вентилятор), а не 20А только потому как БП не позволяет.
    До 8-10А зарядного в принципе можно без обдува.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько подобной? Можно фото, желательно, чтобы маркировка видна была?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, теперь уж только завтра... сегодня уходя с работы зарядил её на заряд Дельты 26а*ч и в голову не пришло что могут затребовать фото, а то бы устроил фотосессию как я это лублу :love:
    зы. а маркировку чего надобно? фото старых (4х летних) понижаек с СС-СV на ток до 12А (хотя китайцы начали ставить другую XL чего то там и реальный ток только 8) не подойдёт ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне бы фото тех, которые с синхронным транзистором вместо диода. Интересно, какие контроллеры китайцы ставят.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, Вы везучий человек.
    Пошёл на лоджию включить гирлянду на адресных светодиодах и "О! а кто это у нас тут в роли БП на 5V работает то?". Я и забыл, что покупал не одну платку :love:
    зы. можно я не буду на холоде в темноте устраивать фотосессию с макросъёмкой, а просто дам ссылку на довольно подробный обзор где возможно есть ответ на Ваш вопрос "что у неё внутри"..
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/82164.html
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, и что, оно 20А выдержит реально? Валяется очень похожая, но там кажись всего ампер 10 макс.
    Надо нагрузить, попробовать...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Почему не импульсное? :)]
    Импульсный там преобразователь напряжения, проще говоря, в трансформаторном трансформатор на 50Гц, а в импульсном трансформатор на 40000 Гц, поэтому при той же мощности по габаритам меньше в разы.
    И вот ВЧ-преобразователь - это и есть "импульсный". А на выходе постоянный ток, даже более постоянный чем после 50Гц трансформатора с выпрямителем. Плюс возможности регулировок тока и напряжения, которые на древнем транформаторе без плясок с бубном не сделаешь.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Памятуя о ТТХ обычных ширпотребовских советских трансов на вменяемые мощности- ну хоть упейте не помню я там высокого КПД. Напруга садилась, линейные и параметрические стабы грелись как паяльники. Поэтому весь этот привычный гудёж (пятидесятигерцовый с гармониками)- хоть и с признаками
    - удел мазохистов. пмсм.
    ЗЫ трансформатор тн-12 rulezzzz!
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    lm25117, lm 25119 TI. com давал как контроллер на маловольтные понижайки с синхронником ещё в годе конца света у майя. lm25116- не, не слышали. ;)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ссылку на обзор я дал, там 20А вроде с него брали. у меня БП не тянет больше 200вт (и так раскачан из 135).
    Такие у меня тож валяются... когда то они были огого, а сейчас валяются.
    небось оно ? https://aliexpress.ru/item/32859386096.html
    когда тольк они появились были вроде с XL4012 на 12А потом китайцы начали ставить 4016 на 8А и писать 12... сейчас вот поскромнее стали всего 9 рисуют.
    @Мax94, столько всего интересного написали, но я вынужден процитировать строчку из одного из любимых мной анекдотов "папа а ты с кем сейчас разговаривал?"
    https://anekdotovstreet.com/anekdot/papa-programmist-sidit-za-kompyuterom-ryadom/79125/
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Такая?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у меня да!
    Оно наверно есть у всех форумчан кто пользует в быту СС-CV и не упирается в трансформаторное :aga:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
