Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пока стояли лайн-интерактивы так и было...
    Ну и сравнивать МАП с его довольно смяшным трансформатором (даже в 20kVA модели) с тем же трансом у Симметры как то неуместно.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильнее будет сказать, что ничего хорошего в нём нет (кроме стоимости разработки).
    Такие изделия хороши для единичного кустарного изготовления, когда нет ни времени, ни желания, а порой и умения для серьёзной разработки. Да ещё и трансформатор может достаться за "шапку сухарей".
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Да МАП и выглядит так будто его эпилептики конструировали.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Заметьте, в моих последних сообщениях я МАП не упоминал... ;)
    Что касается внешности - не на выставку же их. Все "наши" изделия страдают топорным видом, я о тех, для которых хотя бы корпус в России делается. Так что за корпус, полагаю, Микроарт можно простить. Да и себестоимость, опять же, на разработке "железа" сэкономили, а для корпуса дизайнера и технолога нанимать - не логично.
  5. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Додуматься почти все разъемы на переднюю панель вывести это "верх" конструкторской мысли!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Alex МАП -у? :aga::|::|::|:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tuna mak:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Чвяк!"- скажет Еатон. А МАП= в. е. ч. е. н! :victory:
    Реально бОльшие перегрузки БЖТ терпит лучше. Если только не потактовая защита с_запасом_взятых ключей. :|:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94,
    Перегрузочная способность: RT-15/20K3P
    ≤ 105 %: непрерывная работа
    106 ~ 125 %: 2 мин.
    126 ~150 %: 30 с
    > 150 %: 200 мс
    Я ХЗ хорошо это или плохо. Я таки стараюсь не насиловать железки.
    Но опять же коли начали с МАП сравнивать давайте сравним как долго работают МАП и Delta на своей заявленной мощности 20квт.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    маловато будет- ну все помнят...
    *картинка_из_мультика*
    намана, чё! (с) СсангЁнг или как там его... а, сефенг, R. i. P.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну что Вы сразу меж ног бьёте? Давайте про вес поговорим. "Вес=надёжность" (с) АРС
    про вес, кста- серьёзно. Что про принтера, что про системники. Поднять правильный НР после корёбаных credo u kraftway- я чуть грыжу с непривычки не заработал...:no::no::no:
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    оно само получилось.
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    да вроде бы только online в серверную покупали)
    другое дело, что это происходило в несколько заходов, в результате там было несколько штук ≈ 2 кВА, купленных в разное время, почти каждое отключение питания заканчивалось тем, что какой-нибудь просил поменять АКБ :aga:
    эээ…
    вроде бы топовая модель МАПа имеет номинальную мощность 13.5 кВт, так что корректнее сравнивать с дельтой на 15 кВА:
    нам достаточно (и даже есть запас на вырост :aga:)
    я предполагаю, что номинальную мощность МАП таки сможет тянуть неограниченное время, разве есть причины считать иначе?
    ну а если нужно больше — они вроде бы стекируются так же, как и дельты
    у МАПа заявлено 185% 5 секунд)
    так чем для пользователя-то плох БЖТ?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @edo1f, я уже года 3 назад выкладывал эту ссылку https://yadi.sk/i/OpH56VFM3FC9Hy
    Обратите внимание на звук работы кондея при переходе на питание от МАП.
    Не смотря на надписи на корпусе Гибрид это модели Про (вот такая вот унификация)
    Именно гибрид в процессе сборки и там видно прохожу мимо недособранного шкафа.
    Ну и само собой пока эти кондеи питались от Симметр такого звука не было при переходе на ИБП.
    Это одна из причин почему для питания именно серверного оборудования МАП (не смотря на его работу с лифером) вообще не рассматривались как вариант.
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    да, я видел. на моих кондиционерах (обычные сплиты, только большие) никакой разницы в работе от сети/от МАПа нет, ваши же, видимо, более чувствительны к форме синусоиды.
    ну и да, в новую серверную буду, наверное, брать инверторные кондиционеры, к чему эти скачки мощности в 10 кВт в моменты старта?!? инверторным форма синусоиды на входе совершенно безразлична.
    странный аргумент «раз кондиционеру не подошло — не будем сервера питать».
    кондиционер и серверное оборудование — абсолютно разная нагрузка, в первом случае асинхронный двигатель, во втором — импульсный БП, которому дела нет до формы синусоиды на входе.
