Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Естественно от аккумулятора, это и по цифрам видно.
    Вам не нужен, но это не означает, что никому не нужен. Не каждый, как Вы, готов всё делать вручную. Кроме того тематика ветки, в которой мы общаемся, широкая и простирается аж до автономки. В автономке такой инвертор только на собственные нужды потребует лишних 50Вт СП летом, в благоприятных условиях. Зимой, в моей системе, он " сжирал" бы почти всю дневную выработку от массива 800Вт СП. Полагаю, людям полезно знать такие особенности оборудования.
    В то же время надо признать, что данный инвертор потребляет на ХХ в 3,3 раза меньше, чем широко распространённый продающийся в магазинах хлам, с гордым названием: "ИБП длительного резерва".
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это понятно. просили померить ток ХХ, я померил. в отзывах на алиэкпрессе были фотки с током ХХ всего 0.4А, может от экземпляра инвертора зависит(?), понимаю что 0.7А многовато. но теперь что куплено - то куплено, "обратного пути" нет. теперь нужно аккум+ЗУ заказывать.
    если не понравиться с инвертором, буду искать другое решение.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот и хорошо, что померили - очень полезное дело сделали. Я может соберусь свести все доступные результаты в табличку и путь других людей станет короче и прямее.
  4. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    это про тот что я купил? то есть не все так уж и плохо? на СП пока переходить не собираюсь, у нас не такие частые перебои с электричеством, и в моем случае думаю что покупка СП+оборудования для использования нескоро себя окупят. в год за ЭЭ плачу ~ 6000 руб. (нагорает по 120кВт в месяц)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да.
    Смотря с чем сравнивать ;) В 3 раза лучше широко распространённых моделей, но и в 3 раза хуже редких. Примерно на уровне МАПа, если мне память не изменяет.
  6. edo1f
    edo1f
    edo1f
    как я понимаю, трансформатор далеко не самый ненадёжный элемент, речь не про сравнение надёжности БЖТ с ВЧ трансформатором, а про сравнение надёжности всей схемы нч/вч инверторов.
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну и на том спасибо нашим друзьям из Поднебесной! да еще может погрешность измерений, щупы мультиметра "обглоданы", просто провода оголили и воткнули. надо нормальный амперметр, думаю для подключения на постоянное измерение взять амперметр-вольтметр-ваттметр 3 в 1. вроде , конечно на точность показаний "сего девайса" надеяться глупо, но поди не "+/-" "трамвайная остановка".
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    только МАПы аналогичной мощности стоят раза в 3-и дороже.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    МАПы, на мой взгляд, имеют очень узкую нишу и уж никак не могут быть изделием мечты. Я по этому поводу недавно высказывался. Для профессиональной техники они недостаточно хороши, а для бытовой недостаточно дёшевы. Ваш инвертор тому один из примеров.
    Надо бы определиться о чём речь. Как я вижу, до сих пор она шла именно о самом трансформаторе.
    Что касается всей схемы, больше элементов - ниже надёжность, это очевидно. Но это применимо в том случае, если всё остальное абсолютно одинаково, а оно может быть ой какое разное. И снова вспоминаем о стоимости. Суть в том, что при одинаковой мощности стоимость БЖТ кратно выше стоимости тр-ра на феррите, как следствие нет никакой проблемы сделать при той же себестоимости "ВЧ" инвертор с запасом в 1,5 а то и 2 раза, то приведёт к увеличению надежности в разы.
  10. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Ну это так можно сказать, что электрический двигатель проще/дешевле бензинового, потому тесла должна стоить дешевле какого-нибудь гольфа. то, что «в нагрузку» к электрическому двигателю идут недешёвые аккумуляторы, вы в расчёт не берёте.
    P. S. я не утверждаю, что инвертор с БЖТ дешевле в производстве, чем ВЧ инвертор, честно скажу, я не знаю. но одного сравнения стоимости трансформаторов недостаточно чтобы утверждать обратное.
  11. edo1f
    edo1f
    edo1f
    Вдогонку: я полагаю, что будущее за ВЧ инверторами.
    но это не значит, что нужно прямо сейчас бежать выбрасывать на свалку имеющиеся НЧ инверторы; пока НЧ инверторы выпускаются, характеристики устраивают пользователей, а сколько стоит трансформатор — это головная боль производителя. когда себестоимость ВЧ инверторов окажется существенно ниже при тех же характеристиках, рынок сам всё расставит по местам.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вообще то уже настоящее...
    Как раз всё что с трансом сейчас это по сути пережиток прошлого.
  13. edo1f
    edo1f
    edo1f
    @VoronNew, ну так же симметра неплохо так продаётся, так что пока настоящее есть у НЧ)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmb. Что и подтверждает @VoronNew, npoдав душу дьяволу променяв симметру на легковесный "ноунэйм". ;)
  15. edo1f
    edo1f
    edo1f
    ну один @VoronNew погоду не делает)
    BTW, delta — это совсем не noname, по моим ощущениям львиная доля серверных БП сделана именно дельтой.
