Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А кто сказал, что не кипит ? если пользоваться зарядником "произведено в СССР" то кипит и ещё как... а так же некоторые ИБП грешат этим же.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно... AGM же условно "не обслуживаемые" и резиновые колпачки так себе "рекуператоры"... Чтоб они не кипели надо строго следовать рекомендациям из даташита.
    Маркетологи тож так считают - если пробки взять и закрыть декоративной накладкой они вот прям сразу становятся "без пробок" :aga:
    Ну и какие же напряжения рекомендуется использовать для буферного режима у стартерного АКБ (нынче они теперь почти поголовно кальциевые) что пишут на этот счёт прикладываемые мануалы, али pdf с сайта производителя?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А пробочку открутить и глянуть никак?)Ну и от СП они точно не закипят
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От СП ещё как... если именно от СП, а не контроллера.
    Да при должном умении и от контроллера если не правильный режим выставить :aga:
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    13,5 стоит на контроллере. не кипят
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    не понял, а каком АВР речь, а не силен в аббревиатурах...
    да это я понимаю, но все таки наверное есть разница между "тяговыми" и "стартерными" AGM, или хотите сказать происки маркетологов?
    и выкинуть его после этого? ну какие 3-и дня? максимум на 2-а раза печь истопить. насос+инвертор около 5А/ч "жрут", разряжать в "0" кислотные аккумы нельзя, часов на 8-10ть можно рассчитывать. но никак не на 3и дня. тем более за 4 тыр только на 55-60А/ч какой нить тюменский, а вовсе не AGM, а с таким только на 5ть часов работы насоса можно рассчитывать.
    наверное так и есть, но что то у того же AQQU 12ML100 E-LT не вижу никаких пробок, и позиционируется производителем как герметичный! из даташита
  7. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    В даташитах этого нет, на сайте https://upsmarket.ru/home/92-akkumulyator-aqqu-12ml100e-lt/ сказано:
    12V/80А = 960Вт, это получается что холодильник 180Вт и пусковыми 990Вт не желательно подключать? или любой электроприбор мощностью 1кВт и более через инвертор быстро убьют этот аккум?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    12V/80A= 0.15Ω ваще-то
    Поэтому и не
    а ампер
    ампер-часов или А*ч
    Ваш К.О. :hello:
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @YAHA123,
    Ну да..Со своим ТТ котлом сравниваю..У меня дом нагрелся, котел вырубился, и не жрет ничего..Ну и СП заряжают аккумы..Мне лично хватит аккум надолго. И замерил сча ток потребления насоса на 3 скорости и инвертором, 4,2А
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    по "низам"?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не понял вопроса
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, по 12-вольтовой шине от АкБ.
    Да?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    на 12V измерено?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да, на 12В.Клещами на постоянный ток
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @YAHA123,
    автоматический ввод резерва..По русски, что бы инвертор сам включался, при пропадании сети
