Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ну да, 0.15Ом, это при мощности потребителя 960Вт.
    по "жрут" А/ч немного спутался, часы здесь конечно не причем.
    вы не поняли суть проблемы, если насос остановился то котел начинает кипеть, хоть водой туши угли в печи. ни затопить печь когда нет электричества.
    вот в чем необходимость в резервном питании для насоса. включили электричество - переключил насос в сеть 220V, отключили переключил на инвертор. и пока есть электричество в сети никаких токов ХХ у ИБП не расходуется. повторюсь, по ночам печь не топится, так что подскакивать в полночь чтобы переключить вручную не требуется.
    когда будет газовый котел, тогда и решать с ИБП.
    не мерил с насосом, только ток ХХ инвертора. 0.7А, расчетное насоса Aquatic TL 32-40 - 36/53/88Вт = 3/4.4/7.3А. и + 0.7А ХХ инвертора.
    но это расчетное, нужно мерить сколько в реальности.
  2. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    как ТТ котел может вырубиться? в нем уголь что ли затушился?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @YAHA123, просто мой тт котел при остановке насоса сам вырубится, и тушить его не надо)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ага..Заслонка закроется, и горение прекратится. Хоть это и не по теме)
  5. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    ясно, нет, пока никакой автоматики, все вручную. если нужно будет чтобы само переключалось на аккумы то инвертор не лучший вариант, лучше полноценный ИБП. тот же "Ecovolt" или Мастер 1800 от А-электроники.
    а пока я решил что инвертор будет самым нормальным вариантом, с учетом того что перебоев с электричеством у нас может не быть ни одного за зиму, или 1-2 раза если авария. писал уже об этом не раз, повторятся больше не хочется.
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Ну не знаю, у меня если угли красные то никакими закрытиями заслонок, поддувал и т. п. не сбавишь температуру в котле. какой то котел у вас "волшебный". повторюсь - у меня обычный на дровах и угле кустарного производства, с плитой с "кружками". если уголь пластает то какими заслонками его притушишь?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зота Магна нижнего горения..Тухнет, проверенно не раз
    Но дорогой
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    а мой не тухнет... зато не дорогой. Вы наверное понимаете что такой обычный котел "по русски"? :) DSCN2169.JPG DSCN2172.JPG
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  11. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    просто печь это воздушного отопления, а раз водогрейный значит котел!
    @БорисБББ, ага, типа "буржуйка", только не буржуйская совсем. но мощности для нашего дома 70м.кв. в избытке.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Моя совесть чиста по этому поводу, я так думаю.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Моя совесть, вроде чиста по этому поводу.
    Я Вам сразу советовал так и сделать
    На лифер заявляется 25 лет и это похоже на правду. Моим лиотеховским 8 лет. Но и свинцовые качественные без частогои глубокого циклирования неплохо сохраняются. За 5 месяцев, будучи полностью заряженным он не должен особо прокиснуть.
    Это не автономка, а резерв и с учётом того, что ёмкости в Ваших АКБ осталось 30% - это не АКБ, а металлом.
    А Вы меньше читайте
    Тем более тех, у которых
    Ибо, это всё не о Вас.
    И вообще, фильтруйте всё услышанное и прочитанное и очень желательно беспристрастно. Вот Вас сейчас эмоции немного попустили и Вы уже начинаете понимать, что под их влиянием пошли не совсем правильной дорогой. Но уж какой пошли, той и пошли. Соберите задуманное, пообвыкнитесь немного с этой техникой, а потом вдумчиво распланируете новую систему, если будет такое желание.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Strangeman, не грузите человека, а то он никогда дальше теоретических предположений так и не двинется)
    При заявленных хотелках в виде не самого мощного насоса целевая задача решается легко при минимальных же затратах.
    Не нужны там ни батареи лифера, ни 24-48В системы, ни обвешивание всего кучей балансиров - ничего.
    Цена вопроса - инвертор (куплен), автоЗУ или БП (есть) + СК (простой) + по сути любые АКБ сколько влезет. Пусть даже там 10% от емкости - если их можно добыть даром и свалить кучей много. Они только место занимают.
    Речи о питании кондиционеров, нагревателей, и даже электрочайников - не было.
    Как и об автономной системе с солнечными панелями, которая должна работать при отсутствии сети сутками.
    Вот когда и если - тогда уже и надо будет заморачиваться. Не сейчас.
    А к тому времени может и лифер будет копейки стоить.
    @YAHA123, а вы не загоняйтесь по мелочам. Перфекционизм - это зло. 80% результата можно получить приложив всего 20% усилий.
    Изменятся условия - вот тогда будете строить другую систему, большей мощности, быстрозаряжаемую, долгоразряжаемую, дорогую и прекрасную.
    И не забывайте, что технологии меняются.
    Лет 7 назад все пищали от свинцовых панцирных аккумуляторов, 2В ячейки большой емкости - сейчас лифер с титанатом подавай, потому что свинец немодно.
    Солнечные панели стоили как крыло от Боинга - сейчас в разы дешевле.
    Что будет еще лет через 5 - кто его знает?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Strangeman,
    Да, правильно, резерв. Но в этом металлоломе емкости больше чем в новой амг батарее за 15 тыщ рублей..И мне их хватает за глаза
