Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @Strangeman,
    Улыбнуло) Всегда прикольно теоретиков читать) Но я как бы практик, и поэтому точно знаю, что, чисто для примера, микроволновка на 1квт высаживает условный аккум за 3 минуты до 9,5В, а мультиварка на 500Вт работает час спокойно..Ну это так, к слову)
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем из заряжать по отдельности?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Фиговый Вы практик и излагаете так, что только людей путаете. Описанное в данном сообщении хотя и является правдой - не имеет ни малейшего отношения к утверждению из предыдущего:
    Вы либо сами не понимаете о чём пишете, либо сознательно путаете людей с непонятной целью.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет конечно, речь о том что инвертор на 12, обеспечивающий работу насоса с его пусковым током, может потянуть большой ток с батарей.
    Тот, который не может обеспечить работу насоса - не рассматривается.
    Исходно вопрос был именно про обеспечение насоса - и вот там могут не подойти.
    А вот для слаботочки - вполне. Мне такое может быть полезно, например.
    Свинец есть свинец: у стартерных есть огромное преимущество в виде стоимости, все остальное уже приближается к лиферу и становится неинтересным. Без веских оснований брать смысла не вижу
    Про НК не знаю ничего
    600А (надпись на этикетке) это очень много на самом деле. Те же 200 куда реальнее.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я то как раз понимаю что пишу..В отличии от некоторых..Но можешь загуглить, как меняется емкость аккум от величины потребляемого тока, должно быть в инете
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть такое поверье :)]
    Тут если какую-то из тем с самого начала посмотреть - там автор как раз доказывал что параллельно заряжать нельзя.
    Строго теоретически - да. Но практически нет.
    Это если заряжать несколько параллельно, ограниченное время, потом расцепить и использовать независимо - тогда будет разница влиять.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У циркуляционного насоса с мощностью в десятка Вт пусковая мощность не большая и обычно не превышает пару сотен Вт. Не вижу никакой проблемы.
    У новых? Нет у них никакого явного преимущества в виде стоимости, а если говорить о БУ, так нужно и НК БУ рассматривать, а их порой можно вообще за шапку сухарей купить.
    Преимущества НК я описал выше.
    Но спорить берётесь.
    Я же знаю и о стартерном свинце и о НК, которые, акромя собственного хозяйства, в армии обслуживал в большом количестве. И имею опыт выкапывания старых НК из заваленного хламом подвала. Они там пролежали лет 8 точно. Электролит вытек, остатки внутри засохли, все облезлые. Вымыл снаружи, промыл дистиллятом внутри, залил новый электролит, провёл несколько КТЦ. Практически все воскресли. Потом покрасил и у меня был просто охренительный запас по этим АКБ.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И поэтому 2х50 лучше, чем 1х100?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Именно так...Ибо ток в 30А с каждого аккумулятора намного лучше чем 60А с одного
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Японцы про это не знали) И наверно поэтому на крузаки северного варианта ставили по 2 аккумы, а на простые по одному
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И теоретически и практически нет противопоказаний к параллельной зарядке. Единственная проблема - заряд предельно большими токами, когда через один аккумулятор при определённых условиях может протекать ток почти вдвое превышающий предельный.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тяжелый случай...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Теоретические есть:
    - батареи разной фактической емкости и у них разные внутренние сопротивления.
    - ток через одну будет больше чем через другую
    - практически наверняка одна из них зарядится быстрее чем другая, точнее - примет разный заряд
    - если в это время прервать заряд и расцепить их - одна окажется заряжена больше чем другая, а выравнивания уже не будет.
    Но это именно для зарядки в параллель для последующего раздельного использования, и с ограниченным временем, без учета фактической заряженности.
    Т. е. зарядили две сразу в течении 40 минут и отдали Маше и Саше, для фонарей: через час у Маши еще работает, а у Саши сдохла.
    Почему 40 минут - а больше времени не было, ехать пора.
    К резервноми питанию отношения не имеет.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не, это просто про другое :)]
    Люди часто путают похожее.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разве? Я про НК не спорю, я про них спрашиваю.
    Может быть как раз хочу набрать мешок за пачку сухарей
