Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильно там пишут с правильными оговорками "может", " если"... Действительно, если... то может... К примеру взять совершенно новенький и полностью разряженный 12Ач, соединить с убитым в хлам и полностью заряженным 200Ач, вдуть в эту сборку 21А. Новенький на 12Ач и впрямь может скукожиться.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, только это скорее произойдёт вот тут:
    А не когда 21 ампер подадут на эту сборку. У нового полностью разряженного колосники будут гореть так, что от старья заряженного он возьмёт по полной... пмсм
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, фигня война, один от сверхтока мгновенно просядет, второй прыгнет вверх. и буквально через доли секунды напряжение почти выровняется и ток вернётся к удобоваримому.
    Я так соединял заряженный и разряженный аккумы, аж провода квадрат на 10 которыми соединял грелись :)
    Просто сборка лифера на 700а*ч была залита по горло (напруга была 14,4V), а терять драгоценные ваттики с СП не хотелось и надо было срочно освободить место. Ничего лучше как напрямую подсоединить металгидридную сборку на ~60а*ч не придумал :aga: А на ней на момент подключения было ~12,8V.
    зы. яж говорю они неубиваемые :|:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тож. Разряженный на 5Ач Дельта. Но бросок тока есть.
    До этого году в 2016-м - отошедший контактом от сборки 12р ионистор 100Ф сдуру прицепил обратно. Вывод в миллиметр испарился в месте контакта мгновенно.
    Надо тогда говорить: 200А*ч не
    , а "с остаточной ёмкость в 2-3-5 раз менее и выросшим Rint раз в 2-6-10". Тогда да- прыжок будет коротким и невысоким.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сдуру можно и хххх сломать, как говорится :)]
    А вот это фиг там, проверено неоднократно. Примерно так и делаю, когда надо зарядить отдельный севший в хлам аккумулятор - просто включаю его в батарею "свинины", заряженую до потолка. Там намного поболее 200.
    Хотя опять же, что значит разряженный - если до 10В, не до нуля.
  6. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Потому и заряжать лучше по отдельности, это когда связка ИПБ+ несколько батарей сцеплены, тут понятно, а 2-а аккума можно и по отдельности зарядить. есть сложности с разъединением клемм, можно просто автомобильный выключатель "массы" повесить на "-"ую перемычку аккумов и все.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @YAHA123, сделайте как вам хочется :)]
    (но смысла в этом никакого - ничего там гореть не будет, кроме контактов "выключателя")
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так в том и смысл. Продавец о такой возможности предупреждает, чтобы потом не воевать с покупателем по поводу гарантии. Заодно и отмазку можно заготовить.
    К нормальной эксплуатации это не имеет отношения, но люди порой залипают на таких пугалках, которые и пугалками то не являются. Ну, это как: "ходить по мосту опасно, т. к. с него можно спрыгнуть и разбиться". В этом утверждении нет лжи, ведь спрыгнуть и разбиться и впрямь можно. Но можно и не прыгать.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что то я в этой жизни походу не понимаю..Купить аккум на 55А, но амг, который и 5 лет не проживет, и стоит дороже свинцового на 190А, который и через 10 лет будет по емкости больше чем амг на 55А..Каждому свое похоже
  10. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    можно, но любопытство раздирает, что да как будет. лишь бы не не получилось как в притче: одноглазого мальчика больше не интересует кто живет в скворечнике.
    уверены? я вроде уже говорил что автомобильный не хочу использовать, потому как в жилом помещении, а герметичные или необслуживаемые автомобильные стоят не дешевле чем AGM для ИБП.
    говорю же, у меня опыта маловато, вернее почти нет, в 96м году возился с тюменским 55А*ч еще на 1-м своем авто, ЗАЗ 968 (ушастый), летом скакал с бутылочками с серной кислотой и дистиллированной водой., зимой с зарядными устройствами. "всласть" навозился. и по сохранению хоть какой то емкости на автомобильном через 10 лет сильно сомневаюсь. здесь уже не вопрос экономии, а вопрос безопасности и в обслуживании аккума.
    снова меня с понтолыги сбиваете, кого слушать не пойму. но не герметичный автомобильный точно не буду брать, в жилом помещении он мне не нужен. я и так калека, не хватало мне еще паров электролита надышаться.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А кто сказал что АМГ герметичный? Прям интересно)
  12. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    неужели так же "парит в атмосферу"? весь инет "пестрит" инфой
    скажите "онb все врут"?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Эт Вы зря. К-ту НЕЛЬЗЯ лить даже при любых ситуациях!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Политика двойных стандартов в действии.
    Типовой срок рок службы у AGM указывается до потери ёмкости на 20% от номинальной (то есть остаток 80%), причём отдавать эти НЕ менее 80% он должен при типовых высокотоковых нагрузках... У стартерника же ничего не номинируется (кто то в глаза видел даташит на стартерник ?) так что если типа из 450а*ч малыми токами накашливает 150 - ништяк это ещё живой :aga:
    Упоминающийся AQQU относится к АКБ с прогнозируемым сроком службы 10-12лет. Ну а дальше всё зависит от того как и кем будет эксплуатироваться. Я например свой первый аккум для СЭС стартерный Эксайд 90а*ч убил за год эксплуатации. Убил в моём понимании это значит в нём оставалось менее 50% от номинала (к сожалению сколько было изначально реально я не мерил). Подозреваю для некроманта-некрофила со стажем это был бы ещё вполне себе живой аккум (есть же любители "мёртвая женщина через час после смерти всё ещё женщина")
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, только - каждые - 1-3 года, а так - да, идея хорошая;).
