Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Я сейчас одну вещь скажу, только вы мне не верьте:
    - для такого маленького насоса запросто подойдет обычный китайский инвертор типа "^#!&% 4000 Clear Sinus" примерно за 8-10 к. р, парочка свинцовых батарей потяжелее и побольше емкостью, и какая-нибудь примитивная автозарядка типа "Сонара" за 1.5 к. р.
    Аккумуляторы тут самое дорогое, все остальное вообще не проблема.
    Но - без пачки документации, без гарантийных сервисов и вообще Китай :)]
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, во-первых, заметно меньше, чем 22 А.
    А во-вторых, есть в природе устройства плавного пуска, которые снизят пусковой ток до уровня номинального.
    Вот-вот...
    Попросту - деньги на ветер с большой вероятностью.
    kfilipok, ИБП - слишком капризные устройства, чтобы так рисковать.
    Покупайте отечественные, с гарантией, сервисом, документацией и рекомендациями.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    При ваших запросах я бы вам рекомендовал посмотреть на модель МАСТЕР-1800 от А-Электроники. Он вполне потянет и ваш насос на 600 Вт с его пусковым током даже без устройства плавного пуска. Многие поливают грязью продукцию этой компании, но, по моему мнению, это или те, кто не имел их продукцию, а оценивает по наслышке (так, якобы, все говорят), или те, кто пытается использовать эту продукцию в длительном режиме в условиях, приближенных к максимальной мощности.
    Если вы заложите постоянную потребляемую мощность не выше 50% от паспортной, то устройство вам прослужит годами без каких-либо приключений. Сужу это по собственному опыту эксплуатации таких инверторов в количестве более 3-х штук. Служат (вернеее служили, пока не перешел на 48 вольт) уже несколько лет, правда, у меня в основном гибриды этой компании). По настройкам все очень хорошо, можете использовать любые типы аккумуляторов. Есть все необходимые защиты. Очень мало электроэнергии "жрет" сам.
    Кстати, я сам в резерв к основному инвертору на 48 вольт от Вольтроник, приобрел такой инвертор на 48 вольт от А-Электроники (часть постоянных нагрузок планирую перекинуть на него, чтобы просто так не висел без дела). Так как, при такой цене нет ничего рядом с подобными характеристиками.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня работают, никаких нареканий :)]
    Но лучше купить в 7 раз дороже и трястись потом над ними
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня насос номинальной мощностью 1,25кВт поднимает воду с глубины 50м. Этот насос прекрасно работает с DUALDSP-24-3000-UPS. Сейчас продаётся его усовершенствованный аналог МАСТЕР-2500, он на 24В, но что-то мне подсказывает, что Вам на Ваши нужды вполне хватит МАСТЕР-1800 за 14000р.
    И, кстати, весьма отечественный. Не перемаркировка китайского noname, а действительно разработано и собирается в России. Правда, оттого имеет топорного вида корпус, который всех пугает. :)
    oops, меня опередили. Но это только доказывает мою правоту :)
    :hndshk:
    Кстати, за эти 14000 Вы получите не только инвертор, но и зарядное устройство в комплекте, т. е. полноценный ИБП.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это уже совсем свеженькое что-то.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы давно использовали ИБП на полную мощность?
    Попробуйте и будет Вам свеженькое;)...
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я так использую не первый год. Как уже писал, купил за 3000р. DUALDSP-24-3000-UPS, отремонтировал и он пашет денно и нощно с нагрузками до почти максимальных - микроволновка, мультиварка, варочная поверхность (не одновременно), закрывая совместно с 10кВтч лифера утренний и вечерний пики, когда стоимость ЭЭ самая высокая. Что с ним было, почему он вышел из строя у предыдущего владельца - понятия не имею. В паре с ним трудится такой-же, купленный новым, обеспечивает другие потребители.
    С гибридами как-то непонятно. Многие жалуются. Я себе покупал ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID и он работал почти идеально. Есть у него неприятные особенности при напряжении менее 20В. Это я 18В отключение пробовал ставить, когда использовал никель-кадмий. Для лития и свинца не актуально, да и для никель-кадмия актуально только при обслуживании, когда эффект памяти нужно убрать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А ВЫ всегда используете инверторы/зарядники и остальную технику на полную мощность?
    Уж как специалист Вы должны знать, что ИБП - это инвертор + зарядное устройство в одном корпусе и по надёжности ничем не отличается от инвертора + ЗУ в отдельных корпусах, а вот по удобству использования очень сильно выигрывает, т. к. переход сеть/АКБ полностью автоматизирован.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Для никель-кадмия, вероятно есть проблемы с нижней границей, разработчики не учли это при установке ограничений по низу и по верху (если добавить еще одну банку никеля).
    Я, когда советовал эту продукцию, то подразумевал только свинец (любой) и литий (любой). Для этих типов аккумуляторов в предлагаемых инверторах регулировок хватает с запасом, ограничений снизу и сверху нет.
    В плане ремонта я бы сказал, что у них только один недостаток - не продают отдельно прошитый контроллер, если он выходит из строя, то ремонт только у производителя, а это обычно не меньше месяца ожидания "у разбитого корыта".
    Я с их продукцией работаю с начала 2012 года. Приобрел для себя и друзей около десятка разных изделий. За все это время были только две проблемы. Первая, это пришел солнечный контроллер сразу нерабочий, заменили по гарантии, хотя включил его почти через год после приобретения, но год гарантии сыграл свое, заменили быстро и без вопросов. Второй случай это уже моя вина, после переноса оборудования неправильно (в спешке) подключил и спалил стабилизатор Электроника 6000, хотел отремонтировать здесь, всю силовую часть заменили, но оказалось, что не запускается контроллер, а с прошивкой его не отправляют, т. е. заменить нечем. В Новосибирск не стал отправлять, отдал знакомым на запчасти.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, как раз, необходимость снижать мощность потребителей по отношению к номинальной я и назвал "капризностью", т. к. на максимальной мощности они дохнуть гораздо чаще.
    И Вы это фактически признали.
    Большинство других устройств всегда работают на номинальной мощности: пылесосы, холодильники, микроволновки, утюги, телевизоры, электроконвекторы.
    И зачем Вы каждый раз спорите по каждой ерунде я не понимаю...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Чаще чем что?
    Где?
    Это потребители.
    Вы это у себя спросите. И не просто спорите, а вещаете какую-то ненаучную фантастику с передёргиваниями. Сравниваете ИБП, содержащий инвертор и зарядное устройство не с блоками, питания, зарядными устройствами, инверторами или стабилизаторами, а с
    Если Ваши действия не имеют целью ввести неспециалисто в заблуждение - Ваш уровень, как специалиста "ниже плинтуса". Если же Вы отдаёте себе отчёт в том, что пишете - вообще непонятно, чем Вы занимаетесь. Вы на весь мир обижены?
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть такое, пугает :)]
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ведь @Андрей-АА настаивает на отечественном, при этом подразумевая китайское с типа российской лейбой.
    Из реально отечественных существуют А-Электроника, Микроарт и Сибконтакт.
    Так чего воду мутить и людей в заблуждение вводить. :)
    О том, что ИБП хуже холодильников и телевизоров, я вообще молчу. :aga:
  15. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    Может я зря "Вымпел 57" покупал?
