Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не зря, себе такой же взял
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не зря. Надо использовать не "русский" способ заряда, а "инженерный";)).
  4. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Уважаемые @Мax94, @Андрей-АА, @Strangeman, @vagorzel, @Netbyka, спасибо за ваши советы и мнения. Определился и предварительно заказал АКБ Leoch DJM 12-100 (AGM) и ИБП МАСТЕР-1800 а-электриники. Завтра, если работа позволит, приобрету.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это, по большому счету, не розеточный вариант, когда будете подключать, обязательно проверьте фазировку, т. е., L (фазу), N (ноль) и землю, там на входе и на выходе провода разноцветные.
    У этого инвертора проходной ноль (важно для фазозависимых котлов), поэтому с подключением аккуратней. Можете и в розетку подключить, но только перед этим пометьте на розетке и на вилке, где фаза, чтобы не перепутать при включении инвертора в розетку, и своих домашних научите, чтобы не воткнули наоборот. В инструкции это должно быть выделено жирным текстом.
    Как подключите, расскажите, что вас устроило, а в чем вы разочаровались, приобретя такой комплект. Особенно интересно, как он будет переносить включение скважинного насоса при батарейном (аккумуляторном) питании, понятно, что в режиме наличия сети 220 вольт это будет безразлично, вы ничего не заметите, инвертор будет работать в режиме байпаса (от входной сети).
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @kfilipok, если возникнут вопросы или сомнения с настройками инвертора - обращайтесь.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ecmb два варианта не париться- 1-й- крепление к сети несъёмное (колодка етс) и второй вариант- розетку поставить со штырьком, правильно распределить в ней ноль и фазу, а второе, "неправильное" положение вилки- заблокировать- то есть отверстие под штрь заземления заполнить чем-то, мешающим неправильному втыканию вилки в розетку.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Или заказать и поставить британскую электророзетку с вилкой - там невозможно включить неправильно.
  9. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Продуманная вещь - британская вилка https://www.drive2.ru/b/1520606/
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Доброго, утра господа!
    Прошу совета по стабилизатору напряжения. Дано Анапа снт, тесть с тещей, насос 1.1 квт, котел 1+1+1 кв, ну и обычная бытовуха и циркуль один. Входящее напряжение 70+ вольт, ожидаемо падения до 60 ти. (
    Рассматриваю Энергия Classic 12000, но бюджет 35000, а его цена 42700, добавим конечно, но вдруг есть у Вас, дорогие, возражения, советы, ссылки и тд. Спасибо заранее .
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы при этих вводных параметрах понимаете, что при при входных 60-70 вольтах (вместо 220-230 вольт) этот стабилизатор по максимуму может потянуть (то есть, дать на выход 220 вольт) "с надрывом" не более 3,3-3,6 кВА?
    Ваши нагрузки (если они одновременно у вас будут 4 кВт, не считая циркулярки) он никак не потянет, просто сгорит, если автоматика отключения по перегрузке не сработает.
    По любым стабилизаторам "на коленке" посчитать несложно. Берете его номинальную мощность на нормальном напряжении 220-230 вольт, например, 10 кВА, делите на нормальное рабочее напряжение (например на 230 вольт, это сейчас стандарт), получаете ~ 43 ампера. Это максимальный входной ток, с которым может работать стабилизатор.
    Теперь смотрим, какую мощность он сможет передать нагрузкам при каком-то входном напряжении, меньшем, чем 230 вольт.
    Берем, к примеру, 100 вольт входного напряжения, получаем мощность (43 А *100 В) 4,3 кВА, это для активных нагрузок типа нагревателей (тенов) и "лампочек Ильича".
    Для комплексных нагрузок обычно мощность выражают в кВт (Вт), перевод из кВА это примерно, коэфф 0,7, т. е. мощность в кВт для 10 кВА стабилизатора будет всего 3 кВт при входном напряжении 100 вольт.
    Соответственно, при входном напряжении 60-70 вольт, и того меньше, т. е. около 1,8 - 2,1 кВт.
    Таким образом, при ваших текущих (одновременных) нагрузках около 4 кВт (про циркулярку даже не вспоминаем, она еще удвоит требуемую мощность стабилизатора), вам нужно смотреть стабилизаторы 200-230 вольт от 20-25 кВА, лучше от 30 кВа, чтобы не работать на его предельной мощности.
    Это грубо, "на коленке", но очень близко к реалиям ...
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Спасибо, не циркулярка, а насос циркуляционный (маханький) теще с тестем объясню, понятливые, что более киловатта при 60-70 входном не использовать. Другого стабилизатора на подобное напряжения не нашел, кроме а-электроники абсолют 7000. Но сложноватая техника для пользователя конкретного. И мощность явно совсем ай. только на кухню поставить и не один)
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В вашей ситуации, действительно, проще поставить несколько стабилизаторов, каждый на свою нагрузку, но, тогда придется переделать сеть в доме, чтобы разделить нагрузки. Или стабилизаторы ставить около нагрузок, но, не забывать о фазировке по входу стабилизатора (писал выше), если их будете втыкать в розетки своей домашней сети. При этом нужно убедиться, что разводка к розеткам (к каждой, не шлейфом) идет медным проводом не менее 2,5 мм2.
    Имея ваш озвученный бюджет, я бы взял лучше 3 шт А-электроники (АБСОЛЮТ-7000), чем один Энергия Classic 12000. Большой плюс у стабилизатора А-электроники, что у него стоит корректор коэффициента мощности (ККМ) на входе сети 220В. Это дает меньший коэффициент между кВА и кВт, близкий к 0,98 (обычно это 0,7 в среднем для "классических" стабилизаторов), т. е. мощность стабилизатора в кВА практически равна мощности в кВт практически для всех типов нагрузок.
    Так у вас всегда будет запас на время ремонта, если вдруг сожжете один из стабилизаторов, хотя в А-электронике довольно много быстродействующих защит от всевозможных неприятностей.
    Но это мое мнение, решать, в итоге, все только вам.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @vagorzel, там всё совсем печально. При такой сети электрокотёл.
  15. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Согласен с вами, но котел включают в холода на ночное время на одну фишку, 1 квт. Греются не большим дровяным котлом.
    Я бы тоже три а-электроники поставил, но нет возможности поехать и поставить... а тесть будет электрика вызывать, а электрик..ну вы понимаете.
