Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Свет вырубился и остановил я машинку, неужели правда сам не понимаете ? !
    Запаса по мощности главное хватит чтобы система не захлебнулась если произойдет сбой при включенной машинке.
  2. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Можно конкретный пример?
    У меня такое впечатление что мы о разных вещах говорим.
    Лично я говорю вот об этом - https://ru.aliexpress.com/item/Battery-equalizer-HA02-4-X-12V-used-for-lead-acid-batteris-Balancer-charger-for-48V-Gel/32545185506.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=236ace13-d70c-40ae-9329-1af0ec9de4f1&algo_expid=ec9228db-8799-4e72-899c-f8983e090c71-0&algo_pvid=ec9228db-8799-4e72-899c-f8983e090c71
    Можно ли использовать этот балансир с двумя аккумами, а в будущем подцепить на него еще связку?
    Если нельзя, то можно ли использовать вот этот - https://ru.aliexpress.com/item/Black-24V-HA01-Battery-Balancer-Equalizer-Used-For-Gel-Flood-AGM-Lead-Acid-Batteris-Balancer-Charger/32788565174.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&btsid=dbf925df-0e52-4808-b1d1-c864cb936a69&algo_expid=9fedc18b-c67c-43ee-b16f-f3b5d00a6d3f-3&algo_pvid=9fedc18b-c67c-43ee-b16f-f3b5d00a6d3f, а когда в будущем еще пару акков прицеплять буду использовать еще один.
    Как будет правильно?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не понимаю. Вы можете не узнать что света нет, я вот не знаю например. Вас может дома не быть. Приходите, а дома темнота и тишина, АКБ в нулях, инвертор жалобно моргает лампочками...
    О балансирах. не можем мы о разном.
    Первый на 48 вольт. Второй у меня и у многих других сдох через короткое время. У меня год протянул.
    Ну мне третий раз рассказывать?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно.
    Можно и так.
    И так и сяк правильно. Но балансир по первой ссылке получше, у него токи балансировки повыше. HA-01 совсем уж дохлый по токам балансировки. Если будете эксплуатировать балансир из первой ссылке с двумя аккумуляторами, то оставшиеся незадействованными 4 провода тоже подключите к этим же аккумуляторам. Получите двойной ток балансировки. Потом, как докупите 2 аккумулятора, переключите эти провода от балансира на них.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не обязательно. Он работает с 2, 3, 6, 12В аккумуляторами. То есть может использоваться и в 48В системе, и в 12В и в 24В. И, как уже сказал, выходы можно параллелить, получая двойной ток балансировки.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это другое дело. Это получается у него 4 выхода совершенно идентичных. которые можно подключать как угодно? Вплоть до того что 3 соединить в паралель?
  7. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Не отвечайте пожалуйста больше на мои вопросы. Пусть это делает тот кто умеет. У меня от Ваших ответов скоро мозг взорвётся.
    Большое Вам спасибо! Именно это я и пытался выяснить. Значит смело заказываю балансир на 4 аккума им прицепляю пока два, потом еще два добавляю. Профит. :super:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Разок, другой напорется, глядишь и поймет что так делать нельзя. А пока рано.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Три не пробовал, врать не буду. А два соединял. Ток балансировки увеличивался в два раза.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Работает ещё или сдох?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    три я думаю и смысла не имеет, отбираться то будет энергия с одного входа. Что то думаю приладить такой к литию... И каков реальный ток балансировки у этого агрегата? при 0.1в разницы к примеру?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Работает. Но у него наработка не большая. Он не используется как основной балансир.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не помню, надо измерять заново. Но точно помню, что при разнице в 0.1В токи там мизерные. Считай, что их нет. Для Лития такой балансир годится меньше всего, так как приличные токи балансировки он имеет при приличной же разнице напряжений. Хоть как-то эта шайтан коробка будет работать только с 12В аккумуляторами. Для Лития я бы не советовал, напрасная трата денег.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот опять. Никак не подберу нормальный недорогой вариант.
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    @Guropes я вот такие наверно куплю https://ru.aliexpress.com/store/product/1S-single-cell-3-2V-3-3V-3-7V-lithium-battery-balance-equalizer-BMS-lithium-ion/708582_32788338337.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.2e5638feKvFlNq, вроде не дорого, правда ток балансировки растет по мере разности напряжений и при 500мВ равен 1А, можно будет еще и титанат балансить если что. Задал продавану вопрос, какой ток балансировки при 20мВ, поглядим ответит ли
