Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Оптимальный (он же паспортный) максимальный ток заряда, равен 10% от емкости АкБ. По мере заряда ток будет снижаться.
    2. Для максимальной сохранности АкБ: 11-11,5 В, для выдачи почти всей емкости: 10-10,5 В.
    Я всем всегда ставлю не ниже 11 В.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И правильно делаете АКБ стоит 50% от СЭС. Его надо беречь.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За спиной склад бум. полотенец? ;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тсссс, а то набегут защитники 30-40% паспорта... :close:
  5. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Лучше всего посмотреть, что пишут в документации на АКБ. 10%, приведённые выше - это типовое общепринятое безопасное значение, но оно не позволит заряжать достаточно быстро. Для специализированных аккумуляторов изготовитель нередко допускает токи в 20% от ёмкости.
    Я бы ставил 12В. Это в немалой степени зависит от нагрузки. 10,8 - это когда нагрузка большая и существенно сказывается внутреннее сопротивление АКБ. Если нагрузка небольшая - лучше ставить более высокую планку.
    Вообще такие вещи лучше экспериментально определять.
    Если именно так - можете ставить заряд в 10% от ёмкости АКБ - не промахнётесь. И не забудьте о режиме поддержания. Переход на поддержку 1% от ёмкости, напряжение поддержки из документации на АКБ. Если не найдёте - можно поставить 13,5В, но проследить, чтобы зарядный ток через несколько часов был практически нулевым, в противном случае будут непритности, особенно с гелевыми и AGM аккумуляторами. Да и наливные особо "кипятить" не стоит.
    Кстати, у Вас свинцовые АКБ?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Таки, да. Уже после своего сообщения увидел какой у него АКБ и нашел на него документацию.
    Ну, не 40%, но 30 - да.
    @kfilipok, Вот параметры Вашего Восток СК-12100
    Напряжение заряда 14,5 В.
    Зарядный ток 30А, но я бы поставил 15 - всё равно редко будет разряжаться.
    Напряжение поддержки 13,7В (я бы всё равно поставил 13,5).
    Нагрузку озвучьте - подскажу по напряжению отключения.
  8. xRemon
    xRemon
    xRemon
    Здравствуйте!
    Не уверен, что в правильной теме... если ошибся - поправьте пожалуйста.
    Строю дом, пора задуматься о правильном э/питании. Т. к. я ИТ-шник, то схема в голове была простая:
    Заходят 3x5 кВт - далее ИБП 3-in-1 (например Huawei UPS2000-G Series (1-20kVA) с набором батарей) - далее ВСЕ потребители.
    В такой схеме и качество э/питания и бесперебойность и выравнивание фаз и мир во всем мире... :cool:
    Но потом задумался - во первых наверное это будет стоить как чугунный мост, во вторых эхо школьного курса физики говорит, что ИБП не любит реактивную нагрузку (вентмашина, стиралка, сушилка и т. п.) и умрет быстро, да и вообще - какой смысл гнать через ИБП с двойным преобразованием "тяжелую" и некритичную нагрузку. Ну и не было бы наверное здесь столько тем, если бы всё было так просто...
    Начал читать, но даже разницу между инвертором и стабилизатором до конца не понял. Все темы посвящены деталям и конкретным железкам, а космонавты типа меня, пусть выкручиваются как смогут... :faq:
    Помогите пожалуйста в архитектурном смысле (ведь есть же правильная типовая схема!):
    1. Приведенная выше схема бред?
    Наверное правильно как-то так:
    2. 3х5 кВт приходят в стабилизатор (поселок строится - ближайшие 3 года эл-во будет колбасить).
    ? Какой - 3 однофазных или 1 трехфазный? В чем разница? 3-фазный будет сам перекос фаз ровнять? А оно реально надо? А при полном отвале одной фазы в варианте 3-in1 от остальных всё будет работать?
    3. Далее идут все тяжелые некритичные потребители (вентмашина, эл. плита, духовка, стиральная машинка).
    ? Если в п. 2 три однофазных, то мне самостоятельно нужно будет раскидывать их по фазам и следить за этим (на остальных участках поселка - 1ф 7,5 кВт, т. е. пару новых домов по улице сдадут - фаза просядет, опять переделывать)? А может имеет смысл искать 3ф варианты тяжелых потребителей?
    4. Далее ИБП + батареи на пару-тройку часов - для критических потребителей (газовый котел, освещение, электроника), в случае ухода на батареи умный дом сам отрубит некритичные потребители.
    ? А здесь ИБП 3-in-1 или проще разобраться с фазами на предыдущем этапе и вешать его уже на конкретную фазу? А с учетом стабилизаторов на входе, тут двойное преобразование нужно?
    Примерно такая каша сейчас в голове... :flag:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня стоят 2 стабилизатора на 2 фазы а 3-я просто на освещение и на не критичные нагрузки.
    Кроме того установлены СБ + контроллер МАП + АКБ + Инвертор 3 квт тк в посёлке отключают ЭЭ и приходится выживать. Летом получается хорошее подспорье при экономии ЭЭ когда работает поливной насос, холодильник и морозильники.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @xRemon, думаю, что оптимальная по цене схема такая:
    Все резервируемые нагрузки собираются под одну фазу, на которую ставится стабилизатор (если сеть "колбасит" и если в ИБП нет стаба) и однфазный ИБП.
    В доме 2 сети 230В: Основная - под ИБП (розетки, скажем, коричневого цвета), а вторая с небольшим кол. (белых) розеток - мимо ИБП.
    Недостаток только один: семья должна строго выполнять инструкцию: "подключать в сеть мощные приборы только в белые розетки, и если не знаешь куда подключать, то подключай в белые".
    Естественно, по всем резервируемым нагрузкам нужен расчет, ибо есть куча нюансов, которые даже ИТ-шники, в основном не знают, т. к. не ваша специализация.
    Подробней я написал здесь:
    Выбор инвертора (ИБП) и аккумуляторов для систем резервного питания.
    Также не помешает прочитать это:
    Как не надо выбирать инвертор (ИБП).
  11. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Пиковая (в работе 2 циркуляционнных насоса отопления, дизельный котел, скважинный насос (качает ГА), проточный водонагреватель): 0,99 кВА
    Обычный режим: от 0,14 кВА до 0,21 кВА. В первом случае работают только 2 циркуляционных насоса, во втором дополнительно включился котел и используется горячая вода.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @xRemon,
    Конечно в каждом конкретном случае надо решать самому но вот схему лучше обсудить на форуме а окончательно принимать решение будете ВЫ !
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    ".. Ватсон, это же элементарно!.." (с)
    Если совсем кратко:
    Стабилизатор - стабилизирует, а инвертор - преобразует
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот вариант решения проблемы "хочу заряжать быстро, но чтоб добивалось током 0,1С". Ставим правильный зарядник на все правильные напряжения и ток- т. е. Vfloat=Vnacnopm, Ibulk=Icc=0.1C, u m. n., a napaллельно ему, через диод подключаем простой прибор (далее- ПП), который и умеет только в Iout=0.2C, Vout= Vdiode+{12.0...12.5V}.
    Получаем стратегию работы: пока напряжение на АкБ менее выбранного нами из диапазона {12.0...12.5V}- ток заряда идёт из обоих ЗУ (0,1С+0,2С=0,3С), а как только АкБ дозаряжается до порога- выход ПП запирается обратным напряжением, и до конца АкБ дозаряжается по пар-рам Vfloat=Vnacnopm, Ibulk=Icc=0.1C. Плюсом ещё одним является то, что требования к ПП минимальны- чтоб умел в простейший СС, имел приличную мощность. И снижаются требования по мощности к основному, умному, регулируемому заряднику.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @xRemon, раскидайте проводку по дому в несколько линий, тяжелую некритичную нагрузку распределите более-менее равномерно по трем, чтобы перекоса фаз не было, их включите напрямую, а то что хотите резервировать - вешаете на отдельную линию и на инвертор.
    Ничего сложного
