Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Стиралка бьется током, потому что заземление соединили с нулем, холодильник не стартует, потому что на нем 100, чайник сгорает, потому что на нем 300...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С первоисточником проблемы, а именно с неправильным распределением нагрузки по трем фазам ничего не сделать на уровне одного дома, решать можно последствия, а именно напряжение для бытовых приборов, выходящее за рамки ГОСТ по каждой отдельной фазе.
    Заземление соединили с нулем - вторичное заземление нейтрали абсолютно валидное мероприятие, просто должно быть правильно все сделано.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    во-во, должно быть правильно. Не в розетке же "землю" к "нулю" подключать, а в щите. И не соплей из проволочки...
    Насмотрелси...
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В свое время рассматривал покупку симметрирующего трансформатора
    Правда по иной причине - у меня было выделено 10 квт, трёхфазного и не получалось раскидать так, чтобы не было на одной фазе потребления более допустимого.
    PS. Решил вопрос ассиметрично :),
    но идея была рабочая
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, 10 кВт это хороший прикол от продавцов так называемых коттеджных посёлков, если на одной фазе встречаются чайник и микроволновка - сидеть без эл-ва, так как в щите на улице сработал трехполюсный автомат С, щит под замком, а электрик будет только завтра, к обеду:aga:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все сильно зависит от того чем они контролируются если автоматами 16 ампер то в морозы с них можно снять и 15кВт понятно чтотне долго но чайник несколько раз закипеть успеет
    У меня при таком подключении автомат выбивал буквально пару раз но там встречались бойлер стиралка и посудомойка
    Правда бойлер выбирал с мощностью тэна 1,5 квт что бы сильно уж не наглеть
    Ну и выбивает автомат в доме так как он в тепле в отличии от того который стоит на улице
    Но в целом с вами согласен от вводного 25го автомата я бы не отказался
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    от своего щита надо иметь ключи :)]
    А то что общее потребление ограничено - тут уже масса факторов, начиная от какого-нибудь фидера на 10кВ в соседней деревне, который тупо не тянет нагрузку, и перекроить схему электроснабжения района электрики не торопятся.
    Ну поставят всем по 25А - потому начнутся жалобы "а у меня напряжение до 90В падает!" - еще бы ему не падать, если несколько десятков домов включили электрокотлы на полную мощность, а питающая подстанция еще со времен царя Гороха...
    Потому-то тема про резерв и актуальна.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom для жабы:
    квартирный щиток... :|:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тем более в посёлке за 10 км от города. Если обрыв на высокой стороне то судки будешь без света. Поэтому и требуется резерв на освещение и телек.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Блин как быстро время то летит (особенно когда всё без головняков работает :aga:)
    Оказывается МАПы + Лиотех уже больше 5 лет отработали (в сентябре 5 лет было).
    Пришло время менять прецизионные кондиционеры которые они питали на новые, а новые как это не прискорбно в отличие от нонешних поголовно 3х фазные. Используемые МАПы две штуки ПРОшки и один Доминатор, плата синхронизации для организации работы в 3х фазке стоит только в Доминаторе :-(
    Сегодня написал вопрос в Микроарт можно ли дооборудовать ПРОшки для работы в 3х фазке.
    Если нет, то возможно будут приобретаться ещё 2 Доминатора чтоб не пропадали 3шт. лиферные 16s 240а*ч сборки.
    Надо бы ради интереса устроить промер одной из них на предмет остаточной ёмкости после 5ти то лет стояния в буфере.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно стоит проверить. Можно использовать МАП а потом зарядить и вновь им же произвести разряд.
    будет полная картина их состояния.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я бы крайне не хотел отключать те "сварочные" провода которыми сборки подцеплены к МАПам (да там и не подлезть то толком). Поэтому разряжать буду через 220V выход МАПа через ваттметр.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и так но только определитесь с нагрузкой при разряде и заряде. А то картина получится не правдоподобная.
  14. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    На другом сайте скинулся схемкой "комутатора благоприятних для Вас фаз" ...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чайник не сгорает, потому что мощная нагрузка. Горят самые маломощные потребители на другой фазе, как раз когда включается чайник. .
