Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    но это же для автономки или резерва, да ещё в сочетании с аккумуляторами.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    АКБ для резерва нужны в достаточном кол ве.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    и они - дорогие, наверное самая дорогая часть такой системы. У электромобилей та же самая проблема - дорого, ресурс быстро падает и от этого ресурса зависит длительность работы системы - сколько проедет электромобиль или продержится дом.
    гибрид решает эти проблемы - можно обойтись гораздо меньшим аккумулятором (у енота - всего 1.5кВт*час) и иметь практически неограниченное время. При этом электроника енота работает таким образом, чтобы поддерживать уровень заряда аккумулятора между 60% и 80% (насколько я могу судить по той инфе, что встречал в сети), а это, насколько понимаю - идеальный режим работы аккумуляторов, их ресурс при этом возрастает многократно... ну а то, что время от времени будет включаться ДВС, чтобы подзарядить аккум - ничего страшного, насосные станции тоже так работают...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так - только литиевые.
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а сейчас имеет смысл какие-то другие использовать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно. Для резервных систем AGM выгодней.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Чем выгоднее ? Проще и доступнее разве что.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выгоднее - в деньгах. Считайте деньги и поймёте.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    ок, можно обсудить.
    1) срок эксплуатации батареи до существенного падения емкости у лифера как минимум в два раза больше ? Так ведь ?
    2) Согласимся, что лифер 75 а/ч эквивалентен, по энергии, которую можно у него забрать до критического разряда АГМу на 100а/ч ?
    3) Сравним дальше цены по вариантам, но позже. Предвижу аргумент, что сравнивать надо новое с новым, или купленное с гарантией в РФ, а не с товаром с Алибабы так ?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ох уж эта гарантия...
    Слишком часто какую-то сломавшуюся железяку становится проще тупо заменить, или починить своими силами, чем отправлять ее куда-то по гарантии, доказывать что не верблюд и случай гарантийный, потом ждать, потом получить те же яйца, но вид сбоку, с теми же проблемами, потому что они обусловлены не столько браком, сколько недостатками конструкции...
    Ну его нафиг, такие гарантии, и инструкции, криво переведенные на русский язык непонятно с какого.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в с0тый раз...
    "Вам шашечки или ехать?"©
    Если речь о резерве с РЕДКИМИ недлительными отключениями- то 1-значнах свинец.
    Если "ехать"- то есть с частыми отключениями и малым временем на зарядку, или что-то мощное подпереть- то литий (от полимера, кобальта, через железий к титанатию). :victory:
    ЗЫ- если встретить 4-ю мировую- то ТОЛЬКО никель. ;););)
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    По полдня довольно часто, но раз в несколько лет обязательно бывает что то вроде ледяного дождя или урагана и тут, бывало и по несколько дней было с цикличной зарядкой от гены. Не вижу причин, почему не повториться.
    Свинец в таких режимах потеряет половину своей ёмкости на стандартных отсечках 10.0- 10.5 по разряду через пару тройку таких случаев. Поднимать его отсечку до 11.5 или даже до 12.0, как некоторые рекомендуют - это явно уменьшать его полезную емкость и смысл резервирования и превращать все в игру на сбережение акб вместо идеи максимального резерва и сохранности питаемого оборудовния.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой нафиг "идеи". Вы же не имеете в виду разряжать свинец токами порядка 1С-3С? Тогда зачем вообще отсечка 10,0В? ? ? Вы насмотрелись на шрот имени "ибей/аля/тао"? У которых выше 10,5В очень_редко это бывает? Ну да, у них и "БМС" лифера на 2,0-2,5В обычно.
    12,0В- глупо, так никто не ставит если только свинец "золотой" и токи типа саморазряда.
    Идея сбережения противоположна идее использовать АкБ. Особенно свинцовые, которые киснут (мрут) если повезёт- через 5-7 лет, а через 10-12- только если к ним в комплекте Джамшут оверскилльный по теме доливки дистиллята и ареометрии.
    Ёмкость как раз уменьшается, когда ставят 10,0-11,0 и потом ждут часами до восстановительно-реанимирующего заряда.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Большинство устройств имеют отключение по разряду хорошо, если 10,5. Где то около среднего значения окончания разрядной кривой как в даташитах акб.
    Логика понятна - обеспечить максимальное время резерва на минимально рекомендованной ёмкости подключаемых батарей с учетом максимальной мощности ибп и иметь некую точку опоры на рекомендации производителей батарей. А в таком случае может быть и 0,5 C разряд легко. Кто знает, будете вы ли в момент резерва тошнить на лампочке или, условно, обеспечивать работу прецизионного кондиционера в жару.
    Все остальное - это логика частников и самодельщиков или какие то особые случаи использования мощных ибп на малые нагрузки резерва.
    PS. В моем конкретном случае пришлось долго звонить в сервис поставщика и объяснять почему мне нужен доступ к «инженерному» меню, где можно напряжения отсечек подправить, да, сказали, нужно разобрать, там то и там есть некий дип, можно включить. И это еще нашелся адекватный хорошо знающий эту модель инженер поддержки.
    Но кто в массах этим заморачиваться будет ? Продвинутые читатели форумов ? Даже если есть настройки в ИБП - все равно будет логично выбран пресет на «АГМ» или «залитый».
    До первого первого выкинутого комплекта как мин.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только стартерный.
    AGM и гель "терпят" это гораздо лучше.
