Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С какого перепуга Вы решили, что у меня система на 48 вольт? Я ранее тут уже говорил, что у мня 24 вольтовая система - https://www.forumhouse.ru/threads/383929/page-131#post-27938285
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    У человека, которому Вы отвечали, система будет на 48 вольт.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда извиняюсь. Спасибо за уточнение. :hello:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сейчас тестирую для человека балансир HA-01 (24В).
    Нормально работает:
    После 12 часов балансировки принудительно разбалансированных АкБ ток балансировки не более 10мА, а дельта напряжений между АкБ - не более 0,02В. Максимальный, наблюдаемый мной ток балансировки был - 2 Ампера.
    Его аналог на 48 Вольт - HA-02.
    Эти "НА" хоть и чисто китайские, но отзывы о них - хорошие и цена, скорее всего, окупаемая.
    Продаются и в России, конечно, с соотв. наценкой.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Андрей-АА,
    У меня из 3 шт купленных не работает на сегодня ни один.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за информацию. Но, где ж Вы раньше были;)?
    У Вас, если не ошибаюсь, автономка, а там условия эксплуатации гораздо хуже, чем для резервного.
    Сколько времени проработали, какие модели?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Первый отработал только месяц. Второй 8 месяцев Третий 2 года и тоже накрылся просто перестал работать и всё. Я плюнул на такие балансиры и заказал в Н Новгороде и не жалею. Все купленные работают достойно и чётко.
  8. _yarilo_
    _yarilo_
    _yarilo_
    В эксплуатации около 20 штук аккумуляторов Дельта и никаких претензий к ним нет, в основном 9А, стоят в бесперебойниках АРС.
    Если очень надо, то можно найти сертификат, отправить запрос на его оригинал и посмотреть - там должен быть завод или список заводов.
    Нашёл только одну ветку от 2018 года, но там уже давно нет постов. Не поделитесь - что стоит у вас или дайте ссылку на ветку, если я её не правильно обнаружил?
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Товарищи. Есть проблема. Бывает отключают свет. Иногда могут и на неделю. В целом электричество нужно только чтобы накачать бак погружение насосом. (время работы 10 минут).ина подзарядки телефонов. Летом еще желательно морозильная камера. Без остального могу обойтись на время отключения. Думаю купить солнечную элекьростанцию (комплект) на 1квт в сутки. Хватит ли мне ее и стоит ли так делать. Генератор есть. Но вечером после работы не очень хочется заводить его что бы запустить насос. Может есть какие либо другие варианты .
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    АКБ, надо определиться и рассчитать сколько хотите протянуть на них,
    заряжаем генератором, и опять на АКБ. Грубо 100Вт нагрузки делим на 12В
    получаем 9А, на час работы, и. т. д. А там уже 12 или 24или 48В, формула та же.
    Потом подбираем инвертор, а далеко зайдете и солнечные панели.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если нечто старое не с инверторным управлением то надо внимательно подойти к выбору инвертора.
    Да в общем то и погружные насосы не самая простая нагрузка для инверторов.
    Комплект брать не надо, надо брать у Китайцев инвертор скажем на пиковые 4квт и номинальные 1800вт. Контроллер СП опять же с Али, а сами СП брать уже у нас поискав где дешевле, ну и АКБ тут уже на что финансов хватит.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. А не подскажете зачем пиковые 4квт, если насос пиковая 1квт,а рабочая 400вт.вкличается раз в день вечером на 10 минут. В этот момент можно отключить морозилку. https://solarmsk.ru/product/solnechnaya-elektrostancziya-1-0-kvtch-v-sutki/ такая система подойдет?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нет не подойдёт. Эта система для идеальных условий эксплуатации в безоблачной части пустыни Сахары, но не в Гжели.
    А теперь смотрим описание этой системы:
    "...4) Инвертор 600вт (чистый синус, кратковременная мощность до 1200вт)..."
    Оттуда же:
    Инвертор СибКонтакт ИС3-12-600
    "...При превышении мощности, потребляемой нагрузкой, выше номинальной мощности инвертора
    (600 Вт) в течение более 2 с, инвертор отключится от нагрузки и будет периодически включаться, контролируя наличие перегрузки. После устранения перегрузки инвертор автоматически вернётся в рабочее состояние..."
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли насос с плавным пуском то хорошо, а если нет то почитайте про пусковые токи.
    Что до комплекта то:
    С Али инвертор (доставка с России) с пиковыми 4к стоит ~9.5 т. р. если пиковые 3000вт то 7.5т.р.
    Контоллер СП "типа MPPT" на 30А - 1500р.
    СП 180вт - 6200р.
    Ну и акккумулятор - желаете сэкономить возьмите стартерник на 200а*ч, да AGM однозначно лучше, но без должных навыков велик шанс убить и его, а это выйдет накладно :) поэтому потренируйтесь на стартернике...
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не надо комплект :)]
    Ну, все остальное уже рассказали.
