Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Но там вроде есть таблица где показано что зимой она вырабатывает около 300вт в сутки. Неужели не хватит на 10 минут работы насоса. И инвентор вроде подходит по нагрузке. Извините но ничего не понимаю в электрике. И что такое стартерник
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :no: Всё зимой уйдёт на поддержание АКБ (шоб он не издох, что весьма вероятно если он не утеплен и будет в пасмурную погоду и ночью разряжаться)... :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Жаль не уточнён регион где это гарантированно зимой 300вт*ч. в сутки со 150вт панели.
    Например в Питере зимой за МЕСЯЦ бывает 1квт*ч при том, что в хороший летний день 2,8квт*ч...
    Не надо брать на веру всё, что пишут продавцы сплошное "бизнес и ничего личного"..
    Стартерник это АКБ используемые в авто.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Анекдот про среднюю температуру по больнице помните? Вот примерно так же.
    Если очень примерно на пальцах: в пасмурную погоду днем выработка солнечной батареи падает в 10-20 раз.
    То есть если в солнечный день у вас панель дает 150Вт - то в пасмурный будет 7-15, не больше.
    Но если летом солнце светит на нее часов 6-8, то зимой 2-3, и как правило пасмурно (у нас так).
    А у свинцовых аккумуляторов мало того что нужно при заряде поднять напряжение - так еще и подержать потом пару часов чтобы он "насытился".
    Если полезный свет всего 2 часа, и всего в районе 10 Ватт - что он там поназаряжает?
    Конечно, вот у нас в прошлом декабре было аж два дня яркое солнце - на таком может и получите свои 300 Ватт за пару часов.
    Или вот как в позапрошлую зиму - как в ноябре солнце спряталось, так до апреля его и не было...
    Конечно если выложить всю крышу и стены панелями - то эффект будет заметнее. Но это явно не "комплект".
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вряд ли. Зимой снегом засыплет все панели - и... "приходи кума париться"...
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Можно и почистить.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Всё можно. Главное - сооценить с затратами и возможностями. А конкретно в Вашем случае для зимнего периода рекомендую всё же ещё раз обдумать ситуацию с бензогенератором.
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    вы имеете ввиду генератором заряжать аккумулятор. И через инвентор подавать ток. Тогда подскажите какой лучше выбрать аккумулятор, инвентор, и зарядное устройство. И сколько по времени придется заряжать аккумулятор. Условия такие: 10 минут работы насоса, и зарядка телефона каждый день. И раз в неделю зарядка аккумулятора генератором.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зарядка каждый раз как свинец поработал на разряд. если конечно цель не "добить свинец как можно быстрее".
    Идеальный вариант такой.
    СП+контроллер+АКБ+инвертор+генератор.
    Генератор нужен только в зимние малосолнечные месяцы либо когда случится длительный перебой или неожиданно возникнет необходимость потребления эл-ва необеспечиваемого СП. У генераторов (особенно бюджетных) довольно ограниченный моторесурс, если вы не специалист по переборке ДВС то ресурс (а заодно и топливо) нужно экономить. Когда солнца мало или нет, заводим дрыгатель, как можно быстрее заряжаем АКБ и гасим его, потому как даже при малой нагрузке ресурс тратится, а расход топлива не так уж и мел как хотелось бы даже если из нагрузки пара светодиодных лампочек.
    Свинец должен либо разряжаться либо заряжаться, простои даже в частично разряженном состоянии ведут к сульфатации и как следствие ускоренной кончине.
    Всё как у солдат, они либо спят либо работают, если случается безделье они начинают творить дичь :aga:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чёй-то? Если взять ИБП с настраиваемыми напряжениями заряда и разряда и правильно их выставить, то случайно убить качественную АкБ не получится.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте их почти вертикально и снега на них почти никогда не будет. Да, летом будет меньше энергии давать, но летом она не очень и нужна.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для новичка с ограниченным бюджетом слишком иного "если"..
    Ну и с жесточайшей экономией бюджета к платным специалистам обычно не обращаются :)
    Какие дрессированные перебои ЭЭ. зимой когда солнца нет они случаются, а летом когда оно есть не случаются :aga:
    Что до угла наклона то с одной-двумя панелями ничего сложного в том чтоб несколько раз в году поменять угол нет. Эт когда вся крыша или там фасады крыты то "ну его нафиг".
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, все тут расскажем;).
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Так можно подскажете тогда какой аккумулятор выбрать под мои условия
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы взял гелевую АкБ.
