Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Обратитесь к @Андрей-АА, он вам же предложил свои услуги, возможно, что вы обойдетесь довольно простым ИБП, раз у вас на месте есть 220 вольт "со столба". Он как раз этим занимается для клиентов, а не как многие в этой теме (и я в их числе), только для своих нужд.
    А то, на последних страницах сложилось впечатление, что у вас там вообще "выжженная земля" без цивилизации. Поэтому и посыпались предложения по автономке.
    А это совсем другая задача.
    А все это из-за неясно поставленного вами Задания.
    Вы должны четко определить для себя конкретные границы.
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А он знает що хочет ?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну насколько я понял задачу, то есть необходимость в течении недели пополнять запас воды не прибегая к генератору, каждый день затрачивая около 7 ампер
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    да извините, забыл про бюджет. 25000-30000 готов потратить.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да именно так. И это только в случае отключения электричества больше чем на сутки. Которого может и не произойти. Бюджет 25000-30000р.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Стоимость электричества, в момент его отсутствия, - не возможно оценить в рублёвом эквиваленте.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот зачем говорить загадками :) неужели сложно ответить что из 25-30
    10 уйдет на китайский инвертор
    И оставшихся 15-20 на батареи необходимой емкости уже не хватит
    А еще зарядник нужен и мелочевка
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Берете подобный Аккумулятор 11000р.
    Зарядку 3000р. или что то подобное
    https://aliexpress.ru/item/32964803474.html?spm=a2g0o.detail.1000014.21.474276dddS5G9H&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=c9d68560-96d1-49d5-b209-a758d025aad4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:c9d68560-96d1-49d5-b209-a758d025aad4,tpp_buckets:23416%230%23213724%230_23416%234721%2321967%23658_23416%234722%2321972%2310_21387%230%23218179%230_4452%230%23214000%230_4452%233474%2316498%23559_4452%234862%2324463%237_4452%233098%239599%23331_4452%235105%2323438%23680_4452%233564%2316062%23398&_ga=2.34710502.638521.1618239570-623262300.1577095165&_gac=1.82180452.1618239570.Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjlF0hYu0M3TROGAnu1vrOtxI0jvc1mRnTqro4BrKDUnS6gaFLoJT6IaAsOFEALw_wcB
    За 7500р. преобразователь или им подобные
    https://aliexpress.ru/item/4000512876645.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.d7738202mW5kvy&algo_pvid=af31a100-863e-48f2-97f5-a59ce0193ce2&algo_expid=af31a100-863e-48f2-97f5-a59ce0193ce2-0&btsid=0b8b034c16182396282103341e97e4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000012940359074
    Оставшиеся 8500р. положить в банк, для последующего нового аккумулятора.
    Там где плюсы все разрисовать красным, минусы черным и не путать при каждом подключении.
    У меня есть стартерный акб 60Ач уже лет 7, я иногда гоняю от него 12В насос для солярки по 10минут,
    иногда сразу заряжаю, иногда забываю и заряжаю через неделю-месяц, ничего, живет, прошлый замер показал что в нем еще 30Ач.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @mibua,
    А он то, вопросний вопрошалец, математику зубрил ?
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Моя твоя не понимать
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо. Еще вопрос. Зачем такой большой аккумулятор. 190А в час. Я так понял, что 500вт/12в=40А в час. 40/6=6.5А в 10 минут. В неделю около 50А.А этот аккумулятор в 4 раза больше. А такое ЗУ подойдет. https://m.220-volt.ru/catalog-697044/
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Эти автомобильные аккумуляторы не рассчитаны на длительные токи потребления. Считайте, что с него (с любого автомобильного) можно снять не более 30% от паспортной емкости при режиме разряда токами 0,1-0,15C, т. е., примерно, те же 60 АЧ (не нужно путать амперы - ток и амперчасы- энергию). Т. е. правильно нужно писать не 6,5 А в сутки, а 6,5 АЧ в сутки, т. е. за неделю (7 дней) это будет около 50 АЧ, что еле-еле потянет 190АЧ автомобильный аккумулятор.
    А от 60 АЧ вы вряд ли возьмете и 10-20 АЧ, особенно, если его будете разряжать током в 40 ампер. Вам же это все описали подробно, ток разряда не должен превышать 0,1 С для автомобильных аккумуляторов, если вы ими планируете попользоваться хотя бы год-другой.
    Что же вы совсем не задумыветесь над прочитанным. Какой смысл тогда вам что-то писать, если у вас мысль только одна "и конфетку съесть и ..."?
    Ну вникните хоть немного, прочитайте еще раз внимательно, о чем вам писали и пытались донести информацию для осмысленного выбора оборудования.
    Я, например, уже потерял интерес вам что-то еще объяснять.
  14. zol
    zol
    zol
    Давайте жить дружно! Форум, это не руководство к прямому действию, а всего лишь попытаться разобраться, здесь очень много заблуждений, в том числе и Ваших!
    Все с точностью до наоборот! Автомобильные (стартерные) аккумуляторы рассчитаны на большие пусковые токи 5-10 С, в момент пуска, а вот ток заряда не должен превышать 0.1-0.2 С, для свинцовых батарей.
    На каждый тип батарей существуют разрядные таблицы, их не сложно найти в инете. Динамика всех аккумуляторов такова, что если разряжать малыми токами, то можно снять номинальную емкость, при разрядном токе в номинал 1 С, АКБ проработает где-то 40 мин (вместо часа), до остаточного напряжения 10.5В, а 2с 10 - 20 мин (вместо 30 мин).
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пойдет, оно ток показывает? Лучше брать где показывает зарядный ток,
    тогда легче определять степень заряженности АкБ, и если банка закоротит,
    можно по току определить. Я такую взял, можно и в автомате заряжать, и можно накрутить
    в ручную, для поджарки...
    https://aliexpress.ru/item/32876227350.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edPz1dPu&_ga=2.196390507.638521.1618239570-623262300.1577095165&_gac=1.79631462.1618239570.Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjlF0hYu0M3TROGAnu1vrOtxI0jvc1mRnTqro4BrKDUnS6gaFLoJT6IaAsOFEALw_wcB&sku_id=65538606984
    И плюс с минусом путал, защита есть, так что краску тоже не забыть.
    Лучше расскажите что там за электро снабжение такое? Что неделями света нет,
    Ленин не включал в план Гоэлро?
