Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если 380- то до пыха. Если межфазное 220В- то "нет земли- нет жизни" (т.е.ипанёт касающегося любого полюса).
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Там 220. а током било
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @сашкалит, Вам 3 подсказки:
    1. Все, или почти все "автомобильные" инверторы - с аппроксимированным синусом.
    2. Аппроксимированный синус это - НЕ чистый синус. Он для насосов и двигателей плохо "подходит".
    3. В обычной розетке - "одна фаза". Плюс к ней один ноль.
    Называется - однофазное напряжение 230 Вольт.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Это я знаю. Но у меня в розетки две фазы по 127 В вроде, нуля нет. Общее напряжение 220.
    Про двигатель насоса. Неужели за 10 минут его работы с ним может что-то случиться из-за плохого синуса.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :ogo::aga::(:um::flag::no:
    Я в шоке...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня такое было с 2006 по около 2008. В подвале- трофейный немецкий транс. Достался вместе с домом в 45-м. Две обмотки по 127В. Из-за перегруза (газа не было магистрального и 10-20 квартир топились понятно_как)- одна фаза помирала и в ризетке было вплоть до 130-150 вольт. Так и жили. Именно тогда натаскал домой кучу ИБП АРС, стаб Ресанта. :close:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    127В это нормально, на 220В вроде в 50х переходили. Где-то процесс затянулся...
    В штатах сейчас фишка в доме розетку на 230В иметь... Либо наоборот, для покупателей европейских ВЧ гибридов в комплект транс можно взять, который два раза сделает на американские 120В.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - не так.
    Скорее ничего не случится. Просто он будет сильней верещать и греться.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ресурс падает в разы. Если, конечно, насос новый и честно его гонять "10 минут в неделю раза 2 если ЭЭ вырубили"- то хватит надолго. Быстрей АкБ сдохнут. А если постоянно от трапеции насиловать- то ой...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Нет насос гоняется каждый день по 10 минут. Накачивается бак 250 литров. Отдуда вода самотеком в систему. Когда вырубили электричество то качать все равно нужно.
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Нуля нет точно. От каждого провода бьет током.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @DWW, чота сомнительно про 10000. В эти габариты никак не влезет нужное количество ВЧ трансформаторов.
    Хотя кто их китайцев знает, может там уже 500Мгц преобразование, на мелких колечках...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может быть такое, если старую сеть 127 развели как 220.
    Для тех кто не знает, судя по каментам - это то же самое как развести современную 220 двумя фазами - межфазное 380.
    Ну а для 127 - межфазное 220.
    Он будет гудеть, греться, тупить, мощность падает заметно.
    Не нужен вам весь этот модифицированный-апроксимированный синус для насоса.
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Товарищ согласился заказать предложенный инвентор на алиэкспресс. Но алкашей ссылке непонятно какой именно нужен. Большой разброс цен. Если не трудно дайте ссылку именно на тот который 7500. Чтобы я смог ему переслать
