Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    "Апроксимированная синусоида',а главное - "крокодилы" в комплекте есть.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну там же переход на Озон, а там
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот не привык я так покупать страшно. У вас были ситуации когда приходили неисправные приборы
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не заставляем, Санек!, посмотрите там отзывы, все довольны, дальнобойщики чайники по 2кВт кипятят, и. т. д. Это как дорогу перейти, скорее всего не собьют. ;)
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да китайцы уже не те..., тем более это не кустарная сборка, все на конвейере, со 100% проверкой,
    А кто на радостях перепутает плюс с минусом, потом утверждают что пришло не исправным.
    Вот еще магазинчик, https://aliexpress.ru/item/4000472757961.html
    Посмотрите какие все добрые
    Завод один, продавцы разные, тут пишут что бесплатно даже заберут обратно... если что.
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    все заказал. Зарядное куплю в 220вльт.а аккумулятор у нас продается
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну наконец-то. А то тема начала превращаться в вариант что понажимать на али чтобы купить подешевле.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @сашкалит, Санек! Пишу тебе инструкцию по эксплуатации.
    Распечатай и следуй строго по пунктам...
    И так: перед тобой АкБ, инвертор, насос или вилка от него.
    Подключение:
    1* - Подсоединяем клеммы от инвертора к АкБ соблюдая полярность (для этого я писал,
    на черном аккумуляторе там где плюс рисуем красное пятно...)
    К инвертору в розетку пока не чего не включаем.
    2 - Включаем клавишу на самом инверторе,
    3 - Втыкаем вилку насоса в инвертор.
    (*- При первом подключении или долгом простое, может произойти сильный щелчок
    с искрами, аж можно обка..ться, не волнуйтесь, это заряжаются конденсаторы,
    по этому присоединяем сначала минус, и кратковременно касаемся плюсовым проводом
    к клемме АкБ. и потом уже прикручиваем по надежней.
    Отключение:
    1 - Вынимаем вилку
    2 - Выключаем клавишу на инверторе
    3 - Отсоединяем провода от АкБ
    При долгом простое пару раз в месяц подзаряжаем АкБ, для этого
    зарядку лучше иметь с показанием зарядного тока и напряжения.
    показывает прибл. 0.3А при соответствующем напряжении, значит заряжено.
    Нюансы: так как токи могут быть большие, при слабо заряженном АкБ
    при подключении нагрузки, может падать напряжение на проводах и инвертор будет
    сразу отключаться. 50А и 12В это не шутки... а пусковые вообще.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Воля ваша.
    Судя по корпусу, разьемам и размерам - это типичный китайский инвертор, перемаркированный "произведено в провинции Сунчань для ООО Лавочка"
    Проблема только одна: чудес не бывает, и цена этого инвертора на Али должна быть в районе 3-4 т. р.
    Это будет пиковая мощность 2000, рабочая примерно 900.
    Хотя если нечистый синус - то может и побольше.
    Ну попробуйте, что...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @DWW, полезная добавка о искре, указанная в пп. 3 должна быть сделана в пп. 1. Иначе подключающий точно может обкака...я :aga: на п. 1, так и не дойдя до п. 3. А еще лучше сделать эту добавку до выполнения всей процедуры. И обычно полезно в цепи DC иметь плавкую вставку, с учетом возможных токов и происхождения устройства.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    За это большое спасибо. Говорят есть твой прибор показывающий степень заряда аккумулятора при установке на него
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Примерно такую:
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну там же все по пунктам со звездочками ;), сначала читаем инструкцию до конца.
    А то, как взлетели, а как посадить самолет в следующем номере журнала.
    А предохранители там внутри есть.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Часто прочитал пункт, сделал, читаем следующий.
