Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    примерно в такую штуку :)]
  2. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Зарядное устройство AIRLINE ACH-20AU-09 5/10/15/20А 12В может лучше такое купить. Чем вот это https://m.220-volt.ru/catalog-697044/
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше было купить инвертор на честный 1 кВт долговременной, аналогично честные 2 кВт пиковой до нескольких секунд, сразу со встроенным зарядным устройством АКБ на 30А и встроенной системой автоматического переключения нагрузки сеть-АКБ-сеть. Поставили и забыли, все работает само. И бонусом еще гарантия на инвертор, в полном соответствии с правами потребителя и кассовым чеком в придачу. А так придется стать немного электриком, аккумуляторщиком, и при каждой итерации электричества от столба что-то переключать, потом опять дабы обратно, затем не забыть зарядить АКБ, иначе ему крышка настанет и так далее сколько-то лет. При этом конечно есть какая-то небольшая экономия некоторой суммы, и полное отсутствие гарантии на инвертор.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какой то насос Здесь у человека не запускался...
    И снова не запустился
    Потом если Санек оставит стартерный постоянно на зарядке, АкБ он выкинет уже через 3-4 месяца.
    Держать все включенным ради одного запуска, это вопрос.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сразу не поймешь, Кулоны еще посмотрите, к примеру 715d
    PS или Вымпел 57, А тот по моему ток заряда не показывает
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это скорее вопрос правильности подбора инвертора к оборудованию. Попытка купить что-то на али по принципу самое подешевле приведет к аналогичному результату. Поверить в надпись на корпусе у нонейма, вероятно аналогично.
    :ogo::ogo::ogo: в профиле пол женский, и по аватарке тоже не понятно...
    Если ради одного запуска, даже покупать не стоит... Только если ради освоение механизма покупки в интернете.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я помню как я тоже заглянул в свой профиль, а там тоже стоит женский.
    Несколько дней думал менять, не менять...:close:
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    ради одного дня который может никогда не наступить я думаю не трудно и самому что-то подсоеди
    действительно женский стоит как оказалось, а менять наверное надо. У AIRLINE ACH-20AU- показывает ток и сколько вольт.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Какие ужасти рассказываете.
    Берем самое обычное автоЗУ (которое умеет зарядить и держать float, куча их), подключаем к батарее и оставляем так.
    Берем простой китайский инвертор, подключаем к той же батарее и оставляем так.
    Берем то-что-надо-чтобы-работало, подключаем к инвертору и пользуемся.
    Есть сеть - ток берется от ЗУ и аккумулятора.
    Нет сети - ток берется от аккумулятора.
    Ничего не переключается, никто ничего не забывает, никуда не бегает и вообще ни о чем не парится.
    Единственное условие - суточная мощность ЗУ должна быть заведомо больше или равна суточному потреблению нагрузки.
    Если недостаточно - ставим второе ЗУ параллельно.
    Достаточно или нет определить просто: аккумулятор должен быть заряжен. Если он постепенно разряжается и напряжение на нем падает - добавляем ЗУ.
    Ну еще практика показала что лучше поставить лифер вместо свинца. По нынешним ценам почти то же самое.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, хендмейд онлайн... всё бы хорошо, но КПД будет ниже плинтуса.
    КПД зарядника в лучшем случае 80% и к нему примерно такой же дешёвого инвертора.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А сейчас в ивропах всё так. Да и в америке анал_огично...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Забейте, мы Вас давно на чистую воду вывели. А хто не в курсе- может, ему приятней с женским общаться...:aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вымпел-55 умеет в 82-75%.
    Возможно, брать попроще что-то без наворотов с СС/CV- будет получше.
    И у не_онлайника КПД тоже не 999‰ няп...
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    КПД в данном случае роли не играет особо.
    В пересчёте на деньги при нагрузке типа "иногда включается насос" это копейки.
    В конце концов можно эксперимент провести, пара одинаковых счётчиков до и после системы.
    И сравнить в итоге.
    Я бы сам так сделал, но у меня есть низковольтная нагрузка, которая отъедает энергию в обход выходного счётчика, и панели, которые добавляют в обход входного.
    Если у кого-то есть возможность - поделитесь)
    А то все теории...
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот привезли аккумулятор. Возник вопрос. Куда его лучше поставить. Удобнее всего в бане, но она не отваливается. Это вроде говорят вредно для аккумулятора. Но могу сделать утепленный ящик. А если поставить в коридоре не будет ли от него вредных выделений. И еще вопрос. Как я понял инвентор можно соединить с аккумулятором и так оставить. Или это вредно
