Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В вариант 1 раз включить да... Вы же описывали постоянную работу в онлайн режиме, даже когда есть ЭЭ в розетке
    главное не забывать инвертор выключать тумблером.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой акк? Если геремтизированный (AGM/GEL)- то можно в нежилое 100%, в жилое- нежелательно. Если без клапанов и рециркуляторов- то только в нежилое с вентиляцией.
    Но главное не это- а температура, сильно влияющая на долгожительство АкБ. 1-е- нельзя перегревать акк- в бане Вы такое сможете обеспечить? Вряд ли. 2-е- колебания Т тоже не очень желательны.
    3-е- оч. низкие Т зимой снижают, кончено, саморазряд, но падает отдаваемая в цикле ёмкость и можно разморозить акк до полной аварии.
    Итого- идеальное место- прохладное летом, с +-овой Т зимой.
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Аккумулятор кислотный обслуживаемый тюмень стандарт. В бане это я имел ввиду в предбаннике, температура как на улице, почти. Но могу утеплить пенопластом. работать ему предстоит редко, может раз в год.,Раз в три месяца можно и подзарядить.
    Или могу поставить в тамбуре в коридоре. Там всегда прохладно. Но даже мороз плюс восемь. Но боюсь не вредно ли будет для людей.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Лучше чаще. При хранении там практически не чего не выделяется. При заряде выделяется водород,
    по этому лучше обеспечить вентиляцию И! никаких искрообразования рядом (особенно рядом с пробками).
    Пользуйся иногда, теперь у тебя будет переносная (перевозная) электроэнергия,
    можно что либо просверлить, где нет электричества. Аккумулятору надо давать иногда работать.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    То есть в предбаннике можно? Там и вентиляция хорошая. А стоит ли утеплить. Думаю сделать ящик с крышкой, и пеополистиролом внутри. Раз в месяц могу накачать воду. После зарядить. В большие холода могу взять домой. Правда щит с выходными автоматами и счетчиком будет в метро над ним. Но он закрыт. Да и для зарядки могу вынести. Тут будет стоять если в бане. IMG_20210419_123211.jpg
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @сашкалит, Никуда уносить не надо, стоят же стартерники (и даже типа заряжаются) в самые лютые морозы под капотом. Главное чтоб он был всегда заряжен по самое горло.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А стоит ли утеплить ящик. Или это лишнее .
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @сашкалит, Ящик же сам не греет ничего, это просто способ сберегания тепла. Поступление тепла идёт при заряде и разряде АКБ, но даже самая лучшая теплоизоляция не протянет и суток. Вот и решайте надо оно Вам или нет.
    Я лично не стал городить ящик для лифера, так он и стоит на неутеплённой лоджии.
    зы. Как по мне так ящик если и стоит сделать то только ради отдельной приточно\вытяжной вентиляции в него.
  9. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    у меня не лидер, а кислотный
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так как раз лифер НЕ рекомендуют заряжать при минусовых температурах, а вот свинцу максимум делать термокомпенсацию зарядного напряжения...
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    значит в бане и без утепления
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это имеет смысл, если внутри бокса будет источник тепла. Если просто АкБ- через несколько часов-десятков она придёт в равновесие с Вселенной...
    До первого "прозёванного" разряда сверх меры...
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И добавить "в лютый мороз", когда упавшая плотность электролита позволит ему замёрзнуть и вспучить АКБ.
    Но это ещё постараться надо :aga: Это если говорить применительно к необходимости утепления\подогрева.
    А чтоб просто не допустить глубокого разряда то надобно прикупить на Али реле напряжения и поставить его вместо кнопки... Инверторы почитай поголовно настроены на очень низкий порог отключения вполне допустимый для AGM\Gel (да и то при высоких нагрузках) и неприемлимый для стартерников.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не критично, ИМХО
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Получил инвентор. Все работает. Вопрос. Можно ли его соединить с аккумулятором и так и оставить в мороз. Выдерживает ли он мороз. Характеристики отсутствует .
