Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, "младшие модели" - интерактивные.
  2. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    да я уже посмотрел, те этот не подходит
    позвонили из ибп-урал - на вопрос затруднились ответить, ушли думать
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К профи попали значит:aga:
    Я Вам конкретную модель посоветовал для данной задачи. На нашем рынке 7 лет продаётся, с небольшими изменениями. Voltronic из китайского ширпотреба лучший производитель пока, как по качеству так и по обьемам поставок.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Такое возможно, конечно, но раз у него котел как-то отличает ноль от фазы - значит где-то этот ноль все-таки есть, определен волевым решением.
    Вот чтобы не переопределяли...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Котлу на самом деле нужно что-то заземленное, и обычно это нейтраль ему нужна. В таких котлах датчик наличия пламени на какой-то ионизации работает, а для этого нужна связь с землей. Подобный котел прекрасно работает в автономной системе, у которой связи с электрической сетью нет от слова совсем. Но сделано правильное заземление, и нейтраль системы заземлена.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Создана- точнее. Ибо в автономке оба провода фаза/ноль как бы изначально равнозначны.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм. Может всё же это более правильно подходит в отношении выходов из бензогенераторов? Там изначально - да: фаза и ноль могут быть в любом выводе (левом или правом) в розетке. И пробником там фазу не найти - будет в правом и левом отверстии розетки светиться как на фазе.
    Вывод же фазы - уж будет сам потребитель определять.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Найдите мне честный ноль, скажем, в такой схеме:
    или тут:
    Нету... :)
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    ИБП SIGMA 1KSL-12V (helior.ru)
  10. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    Добрый день !
    Извините, выпал из дискуссии ..
    Вы меняя своими вопросами вынудили сходить разобрать щиток ..
    теперь я знаю что у меня приходит 3 фазы, есть нейтраль синяя и даже земля.
    Электрик местный уверяет что во внешнем щитке - это настоящая земля закопанная кудато, но я не проверял
    ОБъединена ли земля и нейтраль у меня - пока ответа у меня нет)
    в связи с этим я что то физически не понимаю физику процесса и все больше склоняюсь к тому что этого всего со сменой фаз в розетке не было и это бред какой то
    Так как в моем понимании от нейтрали (синяя колодка) идет провод в розетку в котельной.
    Напрмер в правый штырек
    от фазы идет провод - в левый
    На подстанции или где еще могут фазы поменять, ну там была 1, стала 3
    Но при этом в розетке же они физически остались там же ..
    Или это от нейтрали- земли зависит ? Хорошо - что то там где то случилось и где то землю разорвали, у меня тут она куда то подключена по другому, котлу это не понравилось
    в этом получается дело ?
    Джаббер, да спасибо, я видел этот онлайн ИБП и в принципе понял что онлайн ИБП решит мои вопросы (как и ЗУ + батарейки + инвертор)
    У Старк Кантри смущают 2 батареи и запас хода - 2 часа
    Мне реально столько не нужно, у меня генератор запускается сразу
    Посмотрю может что то онлайн есть менее живечее
    Кстати интересный вопрос - в автономном режиме - реагирует ли котел на перекидку розетки
    Сегодня попробую)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так:
    Такие заявления:
    вызывают тревогу за землю, электрика и электробезопасность.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну вот чё вы как не родной... я 25 лет назад когда купил первый комп жил в деревянном доме без заземления и опытные коллеги предложили закопать под окном цинковое ведро, а к его ручке прикрутить медный провод и провести в розетку куда втыкался комп. так и сделал
    И только через 24 года делая заземление для частного дома дядьки вколачивал треугольником стальные омеднённые штыри на глубину 12 метров. Прогресс он знаете ли не быстрый :aga:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Особенно если про такое говорит электрик...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще раз: ничего нигде не меняют. А если вдруг фазы поменять местами, то от этого ни у кого ничего не изменится.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Могут. Теоретически (с) Папс
    Особенно если нагрузки в доме трёхфазные...:close:
