Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, подумаешь, трёхфазный двигатель будет вращаться в другую сторону:ogo::)]:cool:...
  2. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    ок, что тогда произошло что у меня "фазозависимый" котел перестал работать и пришлось его розетку переворачивать вверх головой ?
    кстати проверил - от ИБП в автономном режиме работает что так, что так.
    Как только ИБП включаешь в розетку - в одном из положений перестает работать .
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HA 3ACblnKY:
    у Вас повторное заземление нейтрали выполнено? ;) после ИБП (в ИБП)
  4. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    интересный вопрос ..
    я кстати ИБП из розетки не отключал когда тест проводил, просто автомат выключал на эту группу
    могу попробовать вообще его отключить и посмотреть как себя котел поведет
    отвечая на вопрос - скорее да, чем нет, тк котел стоит на железном поддоне и от него штырь уходит куда-то в плитку и по направлению к земле
    К сожалению достоверно выяснить где он заканчивается - не представляется возможным
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Попробуйте двухшагово померить.
    1. Вольтметром переменного тока между НАСТОЯЩЕЙ землёй и корпусом (металлическим шасси) котла- напряжение. Д. б. не более долей вольта.
    2. Если ок- омметром ту же цепь. Д. б. единицы- десятки ом. Не более.
    Если 1-й пункт не айс- второй не проверяем.
    Если 2-й не аллё- то смотреть, что там в ИБП наворочено...
  6. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Добрый день!
    Очень слабо представляю тему, извините если что-то невнятно спрашиваю или дурной вопрос...
    В общем, есть участок в СНТ, электричество будет ограничено автоматом 16А, 3 фазы. Газа нет, дрова и прочее - не рассматриваем, будет много потребителей электроэнергии типа теплых полов, кондиционеров, холодильников, электроплиты и духовки, посудомойки и стиралки итп...
    Есть ощущение что не хватит мощности в СНТ, будет срабатывать ограничение на ввод на 1 фазу в 3,7Квт.
    А можно ли увеличить ограничение за счет подключения солнечных батарей? Добавить 5Квт, условно. Чтобы по 5 в одной фазе... Или солнечные батареи подключаются уже внутри сети, просто дают Квт бесплатные, а будет все равно внешнее ограничение срабатывать (выбивать автомат на 16А)?
    Регион Краснодар.
    Если возможно - то какой реалистичный порядок стоимости такого оборудования?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Одними солнечными панелями - не обойдётесь, ибо накопленную солнечную энергию нужно где-то хранить и потом по необходимости - добавлять в систему (особенно в отсутствии солнца на небе). А значит - потребуется система накопления и хранения в виде аккумуляторных батарей соответствующего объёма и мощности. Тогда к этому потребуется солнечный контроллер (и не один), инвертор соответствующего напряжения и мощности, система балансировки аккумуляторов. И т. д. и т. п.
    В любом случае - это будет полная дополнительная система вспомогательного электроснабжения, к уже существующей электросети.
    Вы не определились точно с объёмом потребляемой мощности на участке и не сказали - сколько киловатт выделено на участок. Поэтому - трудно что-либо советовать, пока Вы сами точно не определитесь с задачей.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Kateryne, тут надо примерно так:
    - оценивайте, чем вы не будете пользоваться одновременно, например теплыми полами + кондиционером, электроплитой + духовкой - ну вот как-то так. Распределяете это по фазам. Если вместе не будут работать то и нагрузка на каждую 1 фазу будет меньше.
    - такие вещи как свет, холодильник, телевизор, еще что-то - выносите отдельно. Не сильно энергоемкое, не требующее постоянно жрать много энергии, или то что требует энергию недолго, типа электрочайника. Это вешается на инвертор, подходящий по мощности.
    - инвертор подключается к аккумуляторам. Таким образом вы разгружаете сеть. Но емкости аккумуляторов должно хватать на более-менее продолжительную работу, не так чтобы одно закипание чайника высосало весь запас в ноль.
    - аккумуляторы заряжаются от солнечных панелей и от сетевой зарядки. Солнце это хорошо, но оно есть только днем, и как правило летом в ясную погоду.
    Поэтому нужна и сетевая зарядка. Противоречия по нагрузке нет - она тянет немного, но постоянно, а тот же электрочайник вместо того чтобы выбивать предохранители - будет брать энергию, накопленную в аккумуляторе.
    Это общий принцип, более-менее как-то так.
    Сколько может стоить - а сколько у вас есть? :)]
    Самое дорогое аккумуляторы, а их слишком много никогда не будет. Потому что если их много - то может вам и вовсе будет солнечной энергии хватать, по крайней мере на мелочевку.
    Лучше смотрите на LiFePO, они же "лиферы" - тут есть тема по ним, они сейчас подешевели.
    Остальное в сравнении с этим недорого...
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Kateryne имхо не парьтесь я с таким автоматом живу уже 5 год, правда дом 100 квадратов
    Просто распределите все равномерно по фазам плюс как выше сказали не только по мощности но и по одновременности использования
    Что бы было просто и понятно сделайте табличку в экселе и считайте сумму нагрузки по фазам
    Да и если так случится что будет мало бойлеры и котел вынесете на реле приоритета
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких потребителях и вольном режиме его использования Вам почти наверняка не хватит Ваших 3х16 Ампер (3х3,5 кВт).
    Зимой почти вся энергия будет уходить на отопление, а летом - на кондиционирование,
    1. Как минимум, готовку еды надо перенести на газовую плиту с баллоном. пол страны так живет и ничего. Никаких электрочайников, только чайник со свистком.
    2. Стирка и мойка посуды, а также нагрев воды в большом бойлере - ночью.
    3. Придется ставить реле приоритета, которое при перегрузке сети временно отключит нагреватели и позволит поработать сети без перегрузки. Потом автоматически включит. Все это - незаметно для потребителя.
    4. Если автоматы будут изредка (именно изредка) выбиваться, то, чтобы постоянно их не включать вручную можно поставить ограничитель мощности, который раньше автомата отключит сеть, но через заданное Вами время сам же и включит (например, через 10, или больше секунд.)
    5. Скорее всего Ваши кондиционеры могут работать и на нагрев. Это - очень экономично и должно быть основным способом отопления. Если - не могут, меняйте их на современные.
    Можно. Очень дорого.
    Если сделаете так, как я написал выше, то может быть, уложитесь в свои 3х3,5 кВт.
    Если и тогда катастрофически не будет хватать, то только тогда тратьте деньги на доп. оборудование.
    Плюс ко всему, думаю, что тут нужен скрупулезный расчет все мощностей, режимов и графика работы оборудования, а также точная разбивка по фазам.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЗО рублей за ватт СП, 20- за СИ, выработка за год- около 1500 часов. Why not, dude?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что не исключено, что можно вполне обойтись без СП и СИ...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При тех хотелках- вряд ли... Или будут сидеть без ЭЭ каждые несколько минут- десятков. Заставить себя резко изменить образ жизни в угоду снижения пиковых нагрузок- тяжело. Некоторые в прынципе не понимают, что значить экономить ЭЭ. Не говоря про к-нт спроса и пиковое потребление.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У всех разные понятия о комфорте, и дома тоже весьма разные.
    Например, теплые полы очень эффективно греют "снизу", в то время как кондиционер просто дует теплым воздухом, не прогревая ничего.
    Водяное отопление с электрокотлом по ощущениям эффективнее электроконвекторов, к тому же котел можно запитать от трех фаз более-менее поровну.
    Где-то тепло хорошо держится, где-то его мгновенно выдувает в щели или вытягивает в каменную кладку.
    Кому-то 26 мало, кому-то при 18 комфортно.
    В конце концов можно заменить вводные автоматы, официально или не очень.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня уже потрачено 400+ тысяч на аккумы лифер, инвертор, всякие БМС, провода, балансиры и т. п., приборы для контроля и проверки АКБ, зарядки, проверки емкости...
    Ну да, согласен, аккумы и инвертор не самые дешевые. Аккумы 150 тыр, инвертор Viktron 170 тыр. Но зачем покупать фуфло? Тогда уж лучше так перебиться...
    И это у меня только резервное питание, с запасенной энергией порядка 14 кВт и инвертором на 4-5 кВт... номиналом. Нет и, наверно, не будет, если не прижмет жизнь, никакого солнечного оборудования типа панелей и контроллеров.
    Ну плюс умное управление, которое, я надеюсь, будет работать как надо.
    Вот и оценивайте, сколько чего стОит.
