Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    =facepalm=
    Постою как нищеброд в сторонке :)]
  2. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Ребят, спасибо всем! Много думала.
    1) Ограничить себя (по типу только газовая плита на баллоне или газовый чайник) - не вариант для нас. Это весь смысл теряется - придется не жить, а подстраиваться.
    2) При этом экономия на участке по сравнению с нормальными вариантами - 1-1,5 млн рублей.
    Идея в том, чтобы пустить эти деньги на автономное снабжение, но зато получить бесплатную энергию и слабую зависимость от ресурсников...
    Этого хватает?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если потратить полтора ляма- это "бесплатная" ЭЭ- то да, вариант. Но боюсь, при хотелках в более_десяти_киловатт- ценник вздыбится выше ляма. "всё выше, и выше..." (с) кто-то_поющий
    Даже если поставить самый хороший инвертор на 10 кВт длительного и пиковое (десятки секунд) под 20, лифер или не приведи гопсоди титанат- на сутки при аппетитах в 20-30кВт*ч ценник выйдет по тарифам европейцев- порядка 15 тонн зелени... Только батарейка. Счас на меня набросятся фанаты бэушки и караванных троп- но это три года меж погран-столбов пропихивать контрабас придётся из Китая через Амур. Дальше считаем?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Kateryne так а какой у вас дом планируется или уже построен, какая система отопления и какие расчетные тепло потери?
    Велика вероятность что из мухи делаете слона, да и альтернативка это как раз про подстраиваться, когда просто другого выхода нет
    Просто не я один живу с таким автоматом, нас 100+ домов в городке но дома мелкие максимум 150 квадратов
    вообщем давайте больше информации и по приборам и по привычкам и по дому
    Правда это не для этой темы но модет нас нагонят в какую более правилтную или может у вас своя имеется по дому
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Батарею того же лифера можно набрать - ну и пусть его везут караванами постепенно, довезут когда-то.
    Инверторы не обязательно брать со стразами Сваровски, и не обязательно один.
    На бытовую технику всего этого хватит, как и фаз по 16а. Батарея только для уравномеривания потребления от сети.
    Останутся отопление зимой и кондиционеры летом.
    С кондиционерами можно решить за счёт солнечных панелей, если будет куда их лепить.
    С отоплением сложнее, но можно посмотреть на тепловые насосы, или на твердотопливные котлы. Ну и что что 21 век - дерево горит по-прежнему, есть автоматические системы и т. д.
    И мало зависит от перебоев с электросетью
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    :super::super::super:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А хотелки-то уже сейчас...
    В идеале нужен инвентор "3 фазы в одну". Тогда сглаживание пиковых нагрузок становится плёвым делом. @VoronNew, почём отдадите такой киловатт на 10/20? ;)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Москва не сразу строилась.
    Пока сделать 100Ач - развести проводку для освещения, часть работы выполнена.
    Приедет еще 200Ач - развести проводку для бытовой техники, еще часть работы выполнена.
    Приедут остальные - а там уже останется их подключить по месту.
    Спешка хороша при ловле блох...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вот тут титанат себя во всей красе бы показал. С умением в десятки ЦЭ- его надо было бы только на пики- то есть единицы-десятки минут максимум...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если фазы не сильно перекошены то можно попробовать обойтись симметрирующим трансформатором.
    А именно с инвертором бяда - 3 в 1 это аккумуляторные сборки минимум 192V.
    http://tula-transformator.ru/trans_sts.html это ссылка на производителя, а не продавана. надеюсь модераторы не грохнут.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Netbyka кондиционеры по сути это вообще не проблема, это же не отопление, дельта на охлаждение всего 5 градусов в отличии от зимней дельты в 40
    Итого у меня кондейкка тарахтит с потреблением в 0,3 кВт
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всего-то 64s no LiFePO4, u лишь не только но и 80s no mumaнamy...:close:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    5 градусов- маловато даже для нас. И охлаждать-то надо уличным воздухом- а он и в 40 может удариться... 300 ватт несерьёзно как-то.:faq:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Понятно что вентиляцию никто не отменял, но если мы говорим про бытовой кондиционер где он тот уличный воздух возьмет?
    5 как раз отлично, так что бы и не потеть и не заболеть у меня на кондее стоит уставка 25 она в целом всегда стоит и зимой и летом
    Ну и вот температура за 24 часа, пока дельта даже меньше 5 градусов
    вот собственно потребление кондера
    A9588746-1E00-4E14-B81E-884B47686C48.png BA2CCA82-41BB-4E94-B7A3-E7EF5D1B3F72.png
    сейчас видно что на улице начала подниматься температура и он поднял обороты до 400 ночью опустит до 150 но в среднем он тошнит на 300
    зимой же он работает на 700-1000 но там и дельта совсем другая
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Три мощных блока питания на каждую фазу, постоянку с них на батарею и инвертер. Так наверное дешевле выйдет
