Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то решения для незаметного переключения между линиями электропитания.
    Планируется подключить дом от двух разных линий. И если на одной линии не будет электричества, то включиться вторая. Плюс ещё есть мысль сэкономить на тарифах. Одну линию по однотарифному счётчику оплачивать, а другую с ночным тарифам.
    Как сделать это на контакторах я знаю, но паузы между переключениями будет достаточно, что бы сбились часы на духовке, микроволновке и т. д.
    Есть ли какое-то "бесшовное" переключение?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Основную систему электроэнергии повесить на стабилизатор + инвертор с необходимым количеством АКБ, а уж только перед всем этим ставить АВР на контакторах... У меня так. Всё работает и не замечает переключений.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    А у Вас какой-то трехфазный инвертор или три рднофазных? Модельной не поделитесь?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А вам 20 кВт срочно нужно ? ... ...
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Мне 20 квт нужно только на момент переключения между линиями, то есть пара тройка секунд. Наверное, для этих целей ставить инвертор на 20 кВт слишком торжественно.
    Если меньше 20 кВт, то сгореть могут, так как неизвестно, что будет включено в момент переключения.
    Вот например три китайских инвертора по 6 кВт, спасло бы. Но неизвестно насколько это честные киловатты и зарядку отдельно городить нужно.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А слабО ответственное оборудование свести в одну резервированную слаботочную линию
    А понты про "сбивается таймер в духовке/плите/СВЧ-печке/сауне" оставить для внутреннего потребления? Ну блин проблема у человека, я шизею!
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Шизеть не нужно. Это не проблема, а вопрос.
    Вопрос изначально стоял как незаметно переключаться между линиями. Два раза в день ставить часы это напряжно. Проще тогда отказаться от затеи с переключение 2 раза в сутки и рассматривать вторую линию просто как резервную. Ну или найти решение, этой задачи.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ставьте реле выбора фаз.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У вас микроволновка на 20 кВт? :ogo:
    Если нет - то можно поставить чего попроще, и посадить на эту защищенную линию то, что не должно отключаться никак.
    Компьютеры-роутеры, видеонаблюдение, свет, часы - вот это все.
    А то что бойлер или какой-нибудь электрокотел на пару секунд отключится - да кто это заметит...
    ЗЫ: у вас что, одна фаза по дому разведена? Просто когда их изначально три - как-то само собой разумеется что можно проложить и четвертую с ИБП, а первые три использовать для мощных потребителей...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если кратко то вашу задачу бюджетно не решить, а учитывая что есть цель экономить на много тарифе самое простое забыть про часы на микроволновке, духовке и где там еще :)
    В любом случае после 10го планового отключения вы про них забудите
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну почему же не решить: часы в таких приборах обычно запитаны от какого-нибудь встроенного блока питания, напряжение там 3-5В, или подобное.
    Вот туда-то и можно воткнуть "ИБП для часов" - пару аккумуляторов, или вот литиевую батарейку от смартфона со встроенной в нее БМС.
    Вполне бюджетно выйдет, только разбираться надо.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну а стоит ли это городить ради часов в микроволновке?
    Своими силами в виде хобби можно конечно, я вот сегодня шкаф обрезал :) штаны мягко говоря превратил в шорты
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну ведь бюджетные чем городить ИБП на мощность всей микроволновки только ради часов в ней?
