Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    Подскажите в какую сторону копнуть
    есть желание одну фазу на даче зарезервировать. на ней изначально собраны все потребители, типа холодильника и насоса скважины, которыми хотелось бы пользоваться при отключении центральной сети
    еще очень хочется поиграться с солнечными батареями :)
    чтение статей привело к гибридному инвертору с подмешиванием. к нему вроде бы можно добавить аккумуляторы для резерва и солнечные панели
    для этих целей отвел место в гараже (неотапливаемый, из сэндвич панелей, добавить отопление в целом не проблема)
    насколько вообще здравая идея? окупаемость мало волнует, нужен комфорт при отключении сети
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У скважников бывают ооочень высокие пусковые токи и без аппаратуры плавного запуска нужен ооочень мощный инвертор...
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да не пугайте человека раньше времени.
    Номинальная мощность насоса какая?
    Гибридный инвертор тут нафиг не нужен, оно вообще не для этого.
    Обычный инвертор на эту фазу, к нему аккумуляторов побольше, заряд от панелей + заряд от зарядника сетевого.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Он хочет иметь резерв на случай отключения сети.
    @moneo1337, Мощность сваженного насоса в студию !
  5. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    по приборам, скважинный жрет 6 ампер. в целом он не критичен, два куба есть буфер, а насосы на дом и на полив жрут по амперу примерно
    а обычный инвертор сможет заместить внезапно пропавшую внешнюю сеть? мне б тогда какую нибудь статью или схему - сейчас тащу питание в гараж, думал сразу кабели заложить под резервирование
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В сторону подальше от солнечных батарей...
    Это - не игрушка, а, при наличии сети, пустые затраты.
    Ставьте лучше классический ИБП с АкБ. А если нужно еще меньше рисков, то и генератор с АВР.
    Естественно.
    Только надо все нормально рассчитать, а не от балды. как часто бывает.
    Вот тут я подробно написал:
    Резервное питание. Выбор источника резервного питания и аккумуляторов.
    Как не надо выбирать инвертор (ИБП).
    Расчет системы резервного питания дома.
    Установка системы резервного питания.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @moneo1337, проблема с насосами в том, что при старте, в течении пары секунд, они могут жрать намного больше чем в процессе работы потом - именно этот пик должен выдержать инвертор, не уходя в защиту, и батареи, не просаживаясь по напряжению ниже плинтуса.
    Если выдерживают - то проблемы не будет.
    Обычно инверторы могут выдержать кратковременный бросок в разы больше, чем постоянная работа - это их пиковая мощность.
    6А при постоянной мощности это всего около 1500 Вт, это немного. Вот пиковая может быть и 3, и 5 - это заранее сложно сказать.
    А схема тут простая:
    - блок аккумуляторов побольше емкостью
    - к нему напрямую инвертор
    - с инвертора 220 на потребителей всегда, без переключений
    - аккумуляторы заряжать зарядным устройством от сети, контроллером от солнцепанелей, да чем угодно.
    Если среднесуточный ток заряда будет больше или равен среднесуточному току разряда - получается большой такой бесперебойник.
    А если аккумуляторов достаточно много - его может хватать и на сутки, и на больше.
    Могут возразить про двойное преобразование и КПД - да пофиг: если часть заряда идет от солнца почти бесплатно (кроме стоимости вложений в панели), а другая часть заряда идет по ночному тарифу в 3 раза дешевле чем днем - к черту КПД.
    И отключения не страшны.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ой, ладно там :)]
    Это всего лишь один из возможных источников энергии. У некоторых даже излишки появляются для продажи в электросети (за копейки, но факт).
    именно поэтому обычный инвертор, который при отключении опорного не превращается в тыкву
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кому как... мне вот СП тоже игрушка.
    Надеюсь вы в курсе чем мужчина отличается от мальчика?
    Стоимостью игрушек :)
    И мне ОЧЕНЬ жаль если у Вас нет игрушек которые приносят удовольствие, а вся жизнь это сплошной поиск целесообразности...
    Скажем перед этим летом мне вот ну ооочень захотелось что то двухколёсное с моторчиком и купил игрулечку. Месяц в отпуске покатался и загнал на год до следующего отпуска другу в гараж.
    А в Вашей трактовке будет наверно "это не игрушка, а средство передвижения, при наличие авто, пустые затраты".
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я бы коллеге @moneo1337 задал пару вопросов и дал пару советов.
    1в. На сколько типично отключают свет? Длительность? Частота?
    1с. Не парьтесь с резервированием скважинного насоса- сие есть зло многожручее в импульсе и соот-нно гиперболически повышающее стоимость инвертора и массива АкБ и системы в целом.
    2в. Вам же пары кубов воды в буфере хватит на локаут?
    2с. Сводить на резервирование надо только самые необходимые при локауте вещи- свет, инет/охранку/ворота етс, а холодильник- только при длинных (ОООООЧЕНЬ длинных) отключениях.
    0с. Главный совет- если отключения длительные- генератор покупайте, а АкБ- маленькую- чтоб продержалась пока гену пускаете. Набьёте шишек- уже сможете самостоятельни принять взвешенное разумное решение, как расширяться.
    3с. СП сможете легко добавить потом. В схему от @Netbyka - в любой момент- просто параллельно заряднику от сети по схеме "диодное ИЛИ" влепить контроллер СП.
    :hello::hello::hello:
  11. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    1в. свет отключают от нуля до двух раз в неделю, обычно не долго. бывали случаи по полдня
    1с,2в. скважинный не в приоритете конечно, но если получится его сделать автономным, то чего б нет
    2с. дача не постоянного проживания, неприятно было бы приехать к умершей в холодильнике еде) и жрет он не сказать что много, по прибору 0.2А
    0с. мое представление о генераторе - автоматический его ввод сильно непрост. а я там не постоянно
    3с. я в целом не против "потом", но вроде продаются инверторы где уже и так все собрано в кучу - то есть оно работает как байпас когда сеть есть и от АКБ когда нет. и вроде бы без участия человека. пытаюсь понять что с этой схемой не так)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы бы уточнили сколько вы хотите потратить, просто запрос у вас на 500 вариант вам расписали на 100
    И вот холодильник и скважина сильно увеличивают затраты, но может они у вас и запланированы
    Я к тому что определите бюджет и вам в него посоветуют возможный максимум
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Холодильники имеют два пар-ра- "среднее суточное потребление" и "пусковая мощность".
    Первый влияет на потребную ёмкость АкБ. Второй- на требуемую пусковую мощность инвертора. В меньшей степени, чем скв. насос, но всё-таки.
    Пример- у Вас за неделю 2 раза отключили свет по полдня (берём худший вариант, да?). Мой хол-к класса В выпуска 2006 года ест 480кВт*ч/год/365,25дней/год≈1,3кВт*ч/сутки.
    https://www.lg.com/ru/refrigerators/lg-GR-389SQF-no-frost-refrigerators
    https://expluataciya-holodilnika.ru/holodilniki/marki/lg/kak-razblokirovat-holodilnik-lg-model-gr-389-sqf/
    Чтоб вытянуть только его и не убить свинец к выходным- потребно минимум 0,65кВт*ч/10В/0,3≈220А*ч свинца. А если вдруг перерыв суточный- в два раза более.
    А Вам надо питать насос и свет при Вашем отсутствии? Хм...
    "комбайн" для здешних- это гибридный инвертор. А ИБП или инвертор просто_с_ATS (байпасом 220В)- это не комбайн. Уж как минимум нужен встроенный солн. зарядник для звания "комбайн":aga:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А еще - минимальными рисками и максимальной ответственностью перед семьёй (на долгосрочном интервале времени), при наличии, семьи, конечно;).
    А когда ответственность пониженная, то вот такие игрушки и покупают на месяц...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удаленный контроль за работой оборудования снизит риски в том числе и при наличии резервного питания.
    При аварии всегда можно о ней узнать и приехать, как минимум, забрать все скоропортящееся, а, как максимум, отремонтировать.
