Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот всё это вместе - отличная иллюстрация диалектического принципа "перехода количества в качество" (если кто еще помнит такое).
    Пока батареек мало и зарядка слабая - это обычный УПС: если электричество вдруг отключилось - то надо срочно переключать нагрузку на инвертор. И тогда хорошо если оно все вместе и умеет делать это само, чтобы не переключать руками.
    Добавляем батарей и увеличиваем зарядку - происходит качественное изменение: можно не переключать, а оставить работать всегда от инвертора.
    Плюсы - отсутствие переключений вообще и стабильное напряжение всегда.
    Минусы - потери на двойное преобразование и холостой ход инвертора, когда нет нагрузки.
    Добавляем нагрузку, батареи и зарядку - снова качественное изменение: потерями можно пренебречь, потому что на фоне общего потребления это копейки, да еще ночью заряд дешевле, а повышенный расход днем берем с аккумулятора.
    Забываем об отключениях, просто пользуемся электричеством постоянно.
    Добавляем СП: пока их одна-две - особого эффекта не видно, но когда их становится достаточно - новое качественное изменение: оказывается летом можно вообще не пользоваться зарядкой от сети, потому что солнца хватает.
    Ну и так далее. Правда есть и обратное движение: повесим слишком большую нагрузку - получаем первоначальный УПС, который придется переключать туда-сюда.
    Поэтому все должно быть сбалансированно, конкретно под ваши нужды.
    Кому-то ноутбук заряжать, кому-то электроплитой пользоваться когда свет отключили.
    Заметьте, что конструкция и схема остается одной и той же, разница только в количествах - емкости батарей, мощности инвертора, зарядки, панелей...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Netbyka Ну холостой ход все же заметен особенно если считать в год, у меня конечно все через жопу :)
    Стабилизатор APC -> бесперебойник Eaton NV 2000
    В итоге 32,6 ватт * 24 * 360 получаем 300 кВт*ч в год вроде и не много но и не мало
  3. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    ну 500 меня не напряжет. я так понимаю, там основной ценник зависит от объема АКБ, если за эти деньги холодильник, охрана и интернет неделю проживут без света - то было б отлично.
    ну вроде такие продаются, я с них и начал интересоваться. они чем-то хуже, чем просто постоянный инвертор с питанием от АКБ и отдельной зарядкой тех АКБ?
    идея была зарезервировать те 5кВт, которые идут по одной из фаз.
    по возможности с минимальным личным участием.
    пока, как я понял из дискуссии, есть два варианта - постоянно работающий инвертор от АКБ или гибридный, который сложным образом выбирает источник - АКБ, сеть или микс из всего что есть.
    я правильно понимаю?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @moneo1337 ну если 500 это ваш бюджет, то мое имхо вы изначально были на правильном пути
    Солнечные панели плюс гибридный инвертор с подмесом солнца в сеть ну и на оставшиеся батарейный блок максимальной емкости
    но опять таки имхо продукты в холодильнике не стоят таких вложений, мне моя система обошлась тысяч в 5 рублей :) резервируется только освещение хватает на 12 часов
    холодильник до суток держит температуру так что с ним проблем нет собственно кае и с отоплением в доме приемлемая температура в течение суток, из последнего в прошлом году при -23 на улице за 16 часов дом остыл с 25 до 23
    в итоге мне не хватает только телика :) точнее не мне, а ребенку и то есть сомнения в реализации данной задачи
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    их побольше + разнообразие в терминологии :)]
    "Простой инвертор" преобразует низкое напряжение в высокое, поэтому он и простой, для понимания.
    А под "гибридом" каждый понимает что хочет, вплоть до сложносочиненной системы, подмешивающей энергию от солнечного контроллера в общее напряжение от сети, со встроенным стабилизатором напряжения той самой сети. Поэтому тут надо уточнять.
    Вот которое "подмешивает" вам не нужно - в случае отключения опорного напряжения сети оно тоже не будет работать.
    Все остальное - по желанию, бюджету и личным фобиям. Кто-то не покупает ничего дешевле 100т, кто-то не покупает китайское, кому-то нужна инструкция на русском языке, кому-то только фирмы ХХХХ и никакой другой
    Самое дорогое обычно аккумуляторы
  6. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    а вот это обидно. даже при наличии АКБ не будет работать?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если это именно grid tie - то не будет, у него назначение другое, локальная генерация.
    Если "подмешивает" в том смысле что часть тока для инвертора берет из сети, а часть из аккумулятора - это и есть та схема про которую я писал.
    Как видите, подмешивает и в первом и во втором случае, но они принципиально разные. Поэтому лично я избегаю неоднозначных терминов.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вот точно путаюсь в терминалогии но нсть же гибрид который мешает солнце в сеть если солнца не хватает в зависимости от настроек берет от акб и тоже мешает если уже и этого не хватает то берет из сети и вот он как раз таки может работать от солнца и акб когда сети нет
    Газвание правильное не скажу но точно читал про него и цена была что то под 150 тыр за 3 кВт
  9. moneo1337
    moneo1337
    moneo1337
    Ростов-на-Дону
    я имел в виду вот такого плана устройство. вроде по описанию должен и как бесперебойник работать
    https://e-solarpower.ru/solar/inverter/hybrid-inv/gibridnyy-solnechnyy-invertor-sila-pro-5000m-pf-1.0/
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    описание писал копирайтер. Что он имел ввиду - для меня загадка.
    Но там у них на сайте есть продавец-консультант - тогда надо спрашивать его. Если он скажет правду - получите что хотели, если соврет или ошибется - вернете в магазин.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Технически это можно реализовать несколькими способами разной степени сложности - какой применен в данном случае кто его знает.
    Так-то и у меня получается "гибрид", который берет энергию от солнца когда она есть, от аккумуляторов когда его нет, а когда и они садятся - включается заряд от сети. Просто собран из отдельных устройств, а не одной коробкой :)]
    На комбайны надо спрашивать техническую документацию от этих комбайнов, что они умеют и как работают. Продавцов теребить.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совсем немного осталось ждать закрытия этой части темы из-за исчерпания лимита постов.
    А вместо открытия новой части можно будет безболезненно провести такое разделение, когда вместо одной темы продолжение обсуждения будет идти в двух отдельных темах - отдельно по автономному электропитанию и отдельно по резервному (аварийному).
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет самое правильное решение этого вопроса.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, а кто мешает сделать это сейчас? Разницы-то по-моему нет - что 2500 постов, что 3000... А?
