Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Ок, я понял, спасибо. Тогда всё таки если подцепить автоматическое ЗУ как на моём рисунке сообщений несколько назад это будет работать без конфликтов? Всё напрямую без всяких премудростей?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот и я сколько не ждал, просто надоело.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Рано. Ток заряда то какой у ИБП? У моего к примеру 5А. ему эти сотки на раз. Как раз сутки на заряд. И это если найдется эта сотка в аккумуляторе. Сейчас вот промеряю свои все. на остаточную емкость.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну Вам то не стоит и париться зная какие ИБП Вы используете. APC Smart 1500VA XL это ИБП специально предназначенный для длительной работы с внешними АКБ.
    Весь вопрос что могут ИБП изначально на это не заточенные.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На постоянку нет смысла. Новые идут заряженные. Цепляете на ИБП и в путь. А вот когда будет сработка. то и подцепите внешню. Купите вольтметр (а лучше два, на каждый АКБ. на али стоят копейки..) и повесьте на АКБ. По напряжению на АКБ можно определить степень зарядки -разрядки. хотя и примерно, но хоть что-то.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте ТЗ. проверим. 50Вт не найду. 100Вт есть.
    Сделаю проще. повешу на АКБ и ИБП и зарядку. пущай пашет. :aga:
    P. S. У меня ТРИ таких ИБП.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня обычный, без внешних. Сам затачивал.
    вечный двигатель?
  8. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Короче только опытным путём можно выяснить получается? Я не нашел данных по току заряда самим ИБП. Т. е. сразу сейчас не париться, сначала собрать ИБП и внешние аккумы в сборку, а дальше по обстоятельствам, правильно я мыслю?
    Просто уже нахожусь в процессе оформления заказа, поэтому и горит. На всю сеть уже заказал SUNTEK СНЭТ 16000, ИБП буду подключать после стаба, мощности с большим запасом.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну раз данных нет, надо их сначала выяснить. Что бежать впереди паровоза?
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Онлайн ИБП. с мод. синусом :aga:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы видать так до конца и не поняли работу связки ИБП - жидкокислотные АКБ. Не будет у Вас совсем без ручного труда. ОЙ не будет.
    Много еще Вас ждет разочарований...
  13. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    В итоге заказал я этот ИБП и пару аккумов Рокет по 70 Ач. Подумав хорошенько понял, что две сотки это слишком много и такой емкости мне просто не понадобится. Ну и вопрос на засыпку от фанатичного дилетанта, нужен ли тут балансир в принципе? Будет польза или это пустое?
    И еще, есть ли какие нибудь важные фишки при выборе аккумов? Типа внутреннего сопротивления или ещё чего? Есть возможность проконтролировать важные параметры если таковые при выборе имеются? Продаван оказался общительным и отзывчивым челом и сказал, узнав что это для ИБП, что если нужно он может всё это дело проверить по интересующим параметрам.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    поставите два зарядника, вот и балансир. Но не факт что будет работать как надо.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Два последних ваших ЗУ умеют заряжать 12-24в сборки. Это значит, что если Вы купите ДВА таких ЗУ и поставите на каждый АКБ, то необходимость в балансире ОТПАДЕТ. Правда общая стоимость системы будет выше. примерно 1300 за балансир и примерно 1300*2 за два ЗУ. Зато в первом случае у Вас ТОЛЬКО балансир. А вот если Вам понадобится еще и ЗУ. ТО стоимость системы сравнивается.
    Зато у Вас получается не только балансир+ЗУ, а два ПОЛНОЦЕННЫХ ЗУ.
    Поэтому решать ВАМ:hello:
