Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да какой пьяный должен быть сторож, что бы идти заводить генератор, когда свет и так есть?
    ну там не сильно хитрая будет, на магнитных пускателях можно собрать.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    То-то и оно. На часы глянул (петухи пропели): пора. И пошел! А рубильник переключения включить вообще забыл. Генератор будет вхолостую до утра работать, а МАП снабжать батарейным электричеством пьяных сторожей :)
    Все, что сложнее однополюсного автомата - уже хитрое ;)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мап будет работать пока солнце есть, потом отключится, с заряжеными акб.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Считаете что проще штрабить стены и вести новую проводку? Отнюдь...
    Всё просто!
    К общей сети дома через реле времени... а учитывая что инвертор гибрид... самое оно.
    Убиваются 2 зайца. Есть возможность гонять нагрузку по часам (бойлер например). И при отключении сетевого электричества не заморачиваться на то что у вас будут высажены АКБ ненужными нагрузками.
    Если к таким нагрузкам подведена проводка до щитка (как это обычно делается). То вся перекомутация в щитке и останется.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Или через контактор 2NO 2 NC.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С чего взяли, что 20 кГц? Кто-то их прошлые батарейные модели обмерял (ПН5-1600), так там частота 25 кГц с малой нагрузкой и 50 кГц с полной. Может он потом поставил GaN ключики по 50 долл/шт и в диапазон 400 кГц уехал :)
    Или МАП управляет САПом, а с помощью баллончика с усыпляющим газом (электромагнитный клапан на краник) - сторожами.
    И будет на форуме ветка: "сторожа в спящем режиме - негативный опыт" :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня нет никаких других данных кроме этого видео. Приходится верить.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    @Recruit1406,
    Я к тому, что нагрузку, подлежащую резервированию по питаю можно подключить через упомянутый контактор таким образом, что бы при наличии напряжения в сети нагрузка была подключена к ней, а при отказе сети мгновенно "перекидывалась" на выход инвертора. Тоже вариант решения.
  9. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    За Микро Арт ? Я правильно понял ?
  10. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Нагрузка подлежащая резервированию это как правило всё кроме больших потребителей. :victory:
    @Alz_КК, Да... именно Микро Арт... я им тоже пользуюсь... своё отрабатывает на ура.
  11. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Если ИБП будет ставится перед распред шкафом (позже), как выполнить резервирование, что электрикам указать сейчас на этапе прокладки сетей ?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наконец то автоматизировал свою солнечную систему, теперь при наличии солнца и заряженных аккумуляторах, сеть будет отрубаться, и использоваться солнечная энергия, и из аккумуляторов частично, при необходимости. Приладил в качестве автоматики - реле температуры китайское, за 100 рублей...
  13. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    2 автомата на ввод последовательно чтоб установили... иначе потом будет геморно инвертор в цепь подключить. И реле времени на каждый большой потребитель с обводным пакетником на всяк случий.
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Или я чего-то не понимаю... Купите обычных ИБП от APC, типа Smart UPS 1500 (по стоимости б/у 5-7 тыс. без АКБ) и запитайте от них насосы, роутеры, лампочки и все остальное...
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Скажите, как рассчитать номинал автомата между акб - инвертор? если инвертор в 220в выдает 2кВт
