Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тама где релейное низкой частоты - тама можно ти/симисторн регултор перед ним поставить для регулирований плавных. нужно убавить изменения нагрузки на тарахтело для поднятия кпд и меньшей массы.
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Как правильно называется управление у 1 киловатника не разбираюсь, но на 1,5 киловатнике просто колесико, а на 1 киловатнике 3 кнопки и дисплей:
  3. Asket23
    Asket23
    Asket23
    Срочный вопрос от начинающего - если поставить контроллер на расстоянии около 10 метрах от инвертера и аккумулятора повлияет ли это на что-то, или же весь "комплект" должно быть максимально близко к друг другу?
    (Коротко объясню ситуацию - солнечная панель находится на одной стороне дома, на другой стороне дома в хозпомещении хочу поставить инвертор и аккумулятор (который будет питать вентилятор подающий по воздуховоду теплый воздух в хозпомещение в котором находится насосная станция чтоб не замерзла зимой), а вот котроллер хочу поставить ровно посредине в доме на кухне для удобства слежения за зарядом.)
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Именно так. Зависит от падения напряжения на проводах под нагрузкой, а минимального падения бывает трудно добиться даже когда в одном месте все стоит при больших токах. Можно его учитывать и корректировать, но проблема в том что ток то всегда разный...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    можно попробовать включить через электросчетчик с показом мощности (хотя бы миганием светодиода) или ватметр и померять как изменяет себя потребление во времени. колесо может быть и ручкой резистора ввода команды в эвм.
    если там совсем медленая релюшка - можно с азии купить регулятор на тиристоре за меньше 200 ру - https://ru.aliexpress.com/item/2000W-High-Power-Thyristor-Electronic-Volt-Regulator-Speed-Controller-Governor/32785458543.html
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Asket23, все зависит от напряжения до контроллера и после, ну и сечения провода, считаете по максимальному и минимальному току, а 10м это не много.
  7. Asket23
    Asket23
    Asket23
    @Guropes, @kapik, у меня 100вт панель и инвертор на 300. Сечение провода 2,5. Мне по сути нужно постоянно питать 16 вт вентилятор который будет предположительно включатся раз в 1-2 часа на пару минут, просто чтоб в хозпомещении температура не падала ниже 5-10 градусов. Ну и чтоб в случае чего можно было включить пару светодиодных лампочек, телефоны зарядить и какой-то фильм по тв перед сном посмотреть чтоб скучно не было. Вот я и думал что если потери и будут то они не будут особо сказываться на роботе всей системы в целом, нагрузка ведь не большая.
    Ладно, спасибо, пока тогда пожалуй поставлю все в куче а за зиму сориентируюсь что и как и тогда уже будет видно, а то сейчас уже времени на эксперименты не осталось).
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Очень мало. там 25 понадобится.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Asket23, так на вскидку
    Протяните хотя бы 6квадратов
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Asket23, может 2ю панель и систему на 24V перевести?
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
  12. kapik
    kapik
    kapik
    :ogo: что то новое, просвятите :um:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kapik, Чего тут непонятного то? объясняю на пальцах - электрон от источника пробежал по проводу до потребителя и подустал немного, а там "да ну его нафиг буду я ещё работать" и побежал обратно, как следствие устал ещё раз.
    Но само собой это происходит с ленивыми электронами. А если попадается трудолюбивый то он пробегает провод один раз и в потребителе выполняет полезную работу. Походу @KapSulant, попадаются исключительно ленивые которые бегают туда и обратно и как следствие падение напряжения в проводе происходит двухкратное :aga:
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Примерно так:
  15. Asket23
    Asket23
    Asket23
    @Guropes, @kapik, я забыл предупредить что в электрике я полный ноль). Я думал что если котроллер на 10 А то и провода 2х2,5 будет достаточно, да и в видео с ютуба у всех у кого подобные станции стоят провода 2х2,5...
    6 квадратов это уже силовой кабель и цена на него чуть кусается).
    Ну тогда однозначно будет дешевле и правильнее поставить контроллер рядом с аккумулятором и не морочить себе голову.
    @VoronNew, Мне впринципе не нужно столько энергии, как не крути из сети электричество получается на много дешевле. А эта система мне нужна только для постоянного обогрева хозпомещения (ну как бонус свет). Потому что получается если не будет света и будет сильный мороз то насосная станция вместе с трубами просто на просто заледенеют.
    @KapSulant, 10м это полная длинна (мерял по стенам от и до, да и еще накинул метра 2 про запас).
