Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Друзья, а можно я с немножко тупым вопросом вклинюсь в беседу.
    Просто что бы понимать.
    Не, понятно дело что можно взять мощность, разделить на время, умножить на расстояние и прибавить скорость и получить искомый результат... Но сомнения останутся - вдруг криво вычисляю.
    Потому вопрос на примере:
    Вот если зарядить автомобильный аккумулятор, ну скажем на 45 а/ч (от солнца там или от тарахтелки зарядить - неважно). Подключить к нему инвертор 12/220 и через него - телевизор ЖК 21 дюйм. То сколько времени проработает этот телевизор на этом заряде?
    Не надо с точностью до минуты. Ну плюс минус.
    Речь будет идти о например 20 минутах, или а нескольких часах?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    совсем худо коли единственной достоверной характеристикой телевизора является диагональ :(
    45а*ч * 12V= 540вт*ч теоретическая энергоёмкость аккумулятора.
    При условном КПД инвертора 90% по 220V условно получаем 486вт*ч, делите эту цифирь на паспортную мощность телевизора и получите примерное время работы телика от аккума.
    По факту время работы будет меньше так как на малой мощности инверторы не выдают заявляемый КПД, да и аккумы редко когда могут выжать заявленную ёмкость.
    Ну и стоит помнить, что высаживание аккума глубоко стремительно приближает его к преждевременной кончине.
    зы. знать бы ещё зачем вопрос про аккум и телевизор был задан в тему по солнцепанелям.
  3. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Да. Я понимаю что мой вопрос будет подвержен критике.
    Но в свое оправдание скажу что диагональ не единственный указанный параметр. Есть еще один немаловажный - ЖК. Все таки ЖК и ЭЛТ сильно отличаются.
    Ок. Пусть потребляемая мощность по паспорту будет 36 Вт.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну с делением то надеюсь Вы сами справитесь?
    а что до
    Ну раз Вы задаёте вопросы давайте и я задам - есть ЖК монитор HP с диагональю "24" и потреблением 100вт, а есть ЖК телевизор Toshiba "55" с потреблением 60вт. Кто из них дольше проработает от одного и того же аккума? маааленький HP или баальшой Toshiba и заметьте оба ЖК :aga:
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    486/36=13,5 часов?
    Неплохо.
    При условии того, что меня 2-3 часа просмотра вечером вполне устроит - удовлетворительный результат, даже если какие-то там потери снизят кпд и вот это вот все.
    Т. е. ответ "несколько часов" меня бы вполне устроил.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    LED и CCFL подсветка ЖК тоже отличается. Самые надёжные и экономные - LED, которые сразу от 12В питаются.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Собственное потребление инвертора порядка 20-30Вт может быть заметным на малой емкости АКБ.
  8. Stagla
    Stagla
    Stagla
    на самом деле ассортимент шире - есть куча телевизоров с внешним блоком питания.
    например маленькие "лыжи"
    которые как раз к телевизору подводят 12в.
    но думаю это уже действительно выбивается за рамки темы.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Согласно ГОСТ 28751-90 рабочее напряжение в бортовой сети автомобилей 13,5±0,5В
    и ещё всякие короткие выбросы могут быть, от которых простому телевизору "поплохеет".
    В автономной системе со свинцовыми АКБ при зарядке от СБ тоже может быть >14.4, а при разрядке 11,5В.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    специально для Вас сфоткал :) зацените ТТХ моника с Full LED подсветкой
    ну да типа 13 часов... вот только крайне желательно при питании от свинца сесть разом отсмотреть эти самые 13 часов и поставить на зарядку, а не 2-3 сегодня, 2-3 завтра и где то через недельку на заряд.
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Stagla,
    Я как раз только-только собрал небольшую батарею именно для питания телевизора и спутникового приемника. Так как элементы батареи были не новые, но однотипные, емкость всей сборки мне была известна примерно - около 700 Вт*ч. Чтобы точнее определить, мне потребовалось разрядить ее через ваттметр постоянного тока со счетчиком ватт-часов и ампер-часов при работе с нагрузкой. Для преобразования 12 В в 220 В был куплен небольшой инвертор с номинальной мощностью 150 Вт. Для ЖК телевизора 32 дюйма и парочки спутниковых приемников - вполне достаточно. Выход с инвертора 220 В через ваттметр переменки со счетчиком ватт-часов.
    Тестировал на разряд с монитором НР с 27 дюймовым ЖК экраном, имеющим 2х6Вт динамики. Он имитировал ЖК телевизор, роль спутниковых приемников выполнял ноутбук, подключенный к кабельному интернету.
    По показаниям выходного ваттметра с инвертора, нагрузка потребляла от 22 до 27 Вт, в зависимости от динамической яркости экрана. Пиковая мощность составила 59.9 Вт, обычно это происходит только в момент включения экрана, его яркость и контраст максимальны. Далее датчик освещенности быстро сгоняет мощность к диапазону 22-27 Вт.
    По итогам теста инвертор отключился от аккумулятора на 9.5В ровно. Аккумулятор был полностью заряжен, отстоялся двое суток и имел стартовое напряжение 12.5 В. Ваттметр на аккумуляторе насчитал 938 Вт*ч и 105.24 Ач. Ваттметр на выходе с инвертора насчитал 879 Вт*ч.
    Таким образом, аккумулятор позволит пользоваться телевизором и спутниковыми каналами в течение достаточно длительного времени, пока не появится напряжение в сети.
    Если напряжение в сети не появится в обозримой перспективе, аккумулятор можно зарядить при удобном случае потом.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://market.yandex.ru/product/2415319/spec?track=tabs
    "Потребляемая мощность
    при работе: 42 Вт, в режиме ожидания: 10 Вт, в спящем режиме: 3 Вт"
    Для обещанных 65Вт может 100% яркость нужна и USB концентратор с полной нагрузкой.
    Год разработки 2008 и 30-битный цвет - экзотика. Там светодиоды старые уже по эффективности.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    та нееее он реально жрёт как лошадь. там подсветка RGB светодиодами и чтоб они не перегревались стоят 2шт. 8см. вентилятора :close: но даже они не помогают и со временем подсветка уползает в ядрёно розовый. Даже в те времена были Dell "19" которые потребляли 14вт со "старыми" светодиодами.
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Вам правильно ставят вопросы - какая мощность потребления ТВ. От этой печки и исходить. Я занимался "насилием" над БУ аккумом 60А/ч от машины питая плитку 1кВт...
    Как писали в какой-то ветке этого форума - надо использовать несколько штук аккумов и "выедать" их не более до 1/3 емкости иначе они быстро погибнут. Есть умельцы, что ставят с балластными резисторами по несколько штук БУ авто аккумов и не парятся, благо достать им их не проблема. Авто аккумуляторы рассчитаны на быструю отдачу пускового тока, а нужны тяговые, как от электрокар - более предпочтительные.
  15. Stagla
    Stagla
    Stagla
    какие противоречивые утверждения.
