Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Steellord86, напряжение АКБ узнать сначала надо.
    Затем I = (P/U) * к-т запаса
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Можно ли использовать 1нз 1но контактор, при переключении сеть/инвертор и обратно, объединив при этом нули? Или все же нужен 2нз 2но?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Евгений163, Обычно можно. У меня вообще сети, основная и после ИБП, с общим нулем. Главное не попутать, уже попалил реле в ИБП
  4. Vrodetak
    Vrodetak
    Vrodetak
    Вот это и имелось в виду.
    Днем сторожам нужно электричество только для работы шлагбаума. Это 40Вт всего периодически. Гену они включают не по часам, а когда темнеет. К этому времени уже давно не будет никаких излишков и солнечной генерации. (У меня круглый год морозилка молотит)
    То, что МАП не сможет отдать при отсутствии внешней сети я понял, спасибо всем ответившим.
    Сейчас у меня излишки "сливаются" в обогреватель через реле напряжения. А летом это нафиг не нужно, но буду наверное тогда использовать это реле. Придется только еще один провод тянуть. Недалеко - это 100м.)
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    поделитесь как сие у вас реализовано?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока напряжение выше какого то порога - пользуем, как снизилось, отключается нагрузка. В идеале бы прибор, который плавно регулирует мощность слива.
  7. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    эт я понимаю, вопрос в реализации, по ка какому напряжению по акб, или по панелям, по панелям считаю самый оптимальный слив
  8. maxx444
    maxx444
    maxx444
    Есть аккумуляторы ТНЖ400 тяговые кислотные 6шт по 2в каждый, 100вт*2шт солнечные панели монокристалл, пока больше ничего нету, посоветуйте пожалуйста, какой инвертор, какой контроллер взять, как правильно все сделать? Делаю все на даче, бываю только выходные там, дом 90кв.м, Освещение светодиодное везде, телевизор, пк, мелкий инструмент до 1кВт использую, и то на инструмент есть генератор. Или все таки из текущего нормально не получится сделать?
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Все получится. Информации на форуме много. Порекомендую следующее: если есть возможность-увеличить емкость аккумуляторов (чтобы в течении недели, пока Вас нет, энергия накапливалась). По инвертору 2 варианта- дешевый: китайский инвертор на киловатт и к нему зарядное устройство для заряда АКБ от генератора, в этом варианте инструмент только от генератора, либо подороже- ИБП (инвертор со встроенным ЗУ). Во втором варианте необходимо быть уверенным, что ИБП может осуществлять заряд от гены (большинство ИБП от генератора заряжать АКБ не могут), а заряжать АКБ от генератора по любому придется. Чтобы работал инструмент- брать с запасом мощности. У меня ИБП 2кВт.- маленькая болгарка, дрель, лобзик, насос типа "малыш", телевизор, рессивер- работают без проблем, в том числе все одновременно. Перфоратор не запускается- срабатывает перегрузка. Какой ИБП- зависит от бюджета.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    они научились бережно относиться к АКБ типа свинцовых? :faq:
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Почему нет? С "Нэргосом" живу 2 года в условиях автономки, правда по выходным. Емкость АКБ, по ощущениям, не меняется.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ключевое выделено болдом. Часто КТЦ или контрольный разряд показывают не такую радостную картину.
  13. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Да, контрольный разряд не провожу, не зацикливаюсь на этом (на подлодке наигрался в свое время ;)). Но за два года, скажем какой нибудь Tripplite, успел бы " убить" АКБ раза три. А у меня нет головной боли по электроснабжению, потому и не заморачиваюсь КТЦ, разрядами, не бегаю с секундомером и вольтметром. Если ИБП подскажет, что надо подзарядиться -заряжаюсь. Но это случается не чаще чем два года назад.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @kentlute, По акб конечно. По панелям не получится ничего путного. При 28 к примеру сеть отключается, при 25 возвращается на место. Пороги регулируются, в основном нижний, по желаемой глубине использования АКБ.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У дяди никельжелезо.
