Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Stagla, когда вырывается фраза из контекста то получается забавно.
    Моя фраза означает лишь одно. свинец после ЛЮБОГО разряда надо заряжать СРАЗУ. А @Agent0008, имел ввиду, что сильно глубоко свинец не рекомендуется разряжать.
    И кстати своевременность зарядки и глубина циклирования далеко не единственные факторы влияющие на длительность работы свинцовых аккумов.
    Ввиду того, что я имею доступ к халявному БУ свинцу то сильно не парюсь с глубиной циклирования, поэтому предпочту не прерывать просмотр целого сезона понравившегося сериала дождливым деньком :aga:, а те кто свинец приобретает за свои кровные обычно относятся к нему слегка трепетнее ;)
  2. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Отчитаюсь всё таки о проделанном... благодаря тому что в этой теме мне выклевали все мозги Прогресс я так и не осмелился покупать, а зря - все "благодарности" за это могу адресовать лишь местным завсегдатаям. Пошёл более лёгким и понятным для меня путём
    весь дом повешал на это
    Отдельной линией комп+роутер+тв+точки света в комнатах, кухне и туалете вот на это
    Максимальную повешенную на ИБП нагрузку держит почти пять часов, только ТВ - 18 часов, только комп с запущенной "тяжёлой" игрухой почти семь часов. То есть мои минимально желаемые требования выполняет на 150%.
    Все пугала и страшилки на тему сложности и непредсказуемости бесперебойных систем которыми меня тут "наставляли на путь истиный" высосаны из пальцев пугающих. Жалею только об одном, что по отсутствии опыта по данному вопросу намазался на советы не покупать Прогресс на 48 вольт и в самый последний момент "включил заднюю", о чём теперь очень жалею.
    За что всем советчикам моё пламенное "спасибо"!
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Jekka70, куда интереснее будет прочитать как будет поживать данная система через пару лет эксплуатации. Кстати не уж то балансиры приобрели чисто по наитию? или таки
    ? :aga:
    ну эт вааще классика жанра - ссыканули вы, а виноват кто то другой :super:
    сложности и непредсказуемости они для тех кто ни бум бум в теме, стоит немножко прочитать и "туман войны" рассеивается и наступает ясность.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Теперь будьте готовы аккумуляторы каждые три года менять в лучшем случае, а то и раньше, в сказки про буферный режим больше пяти лет не верьте, либо довольствоваться придётся после данного срока многократным уменьшением времени работы под нагрузкой после отключения электричества
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Как показывает практика чтения для ясности хватает не всем и не всегда:) До многих самоуверенныхе недоучек доходит только после попадалова через повторение чужих ошибок. И поделом.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё интересен ток ХХ (без нагрузки) из-за облегченного трансформатора UPS.
    А балансиров там нет по-моему.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    "и опыт сын ошибок трудных"
    Эти так сказать сказки про 5 лет в буферном режиме писаны под AGM или GEL (сказки потому как при должном отношении реально могут 5 лет выхаживать) стартерные же предназначены для работы в режиме микроциклирования.
    @user343, балансир на 2й фотке лежит поверх ИБП и дальше он виден в инсталляции (на нём вольтметры закреплены).
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня первым Bosch шестой год пошёл. В автономке. С ежедневным циклированием. Не забывайте про это. ;)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Зdmax, ну кабы срок работы аккума зависел только от самого аккума. а так то чем и до скольки заряжать, как и до скольки разряжать, температурный режим, КТЦ...
    И опять же - сами же пишете циклирование. А вот как относятся стартерники к постоянному стоянию "под наддувом" до 13,7-13,8V в ИБП ?
    зы. в прошлые выходные ради интереса ткнулся вольтметром в 4х летний Varta E38 машины стоящей месяц без движения и обнаружил 11,75V :(. Кинул под капот зарядник и за ночь аккум принял 18а*ч. После отстоя напруга опять провалилась до 12,5V. Пока на улице ноль авто заводится бодро, а вот что будет в морозы ?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    про AGM и писал, если у Jecca70 обычные кислотные тогда намного раньше умрут, у меня AGM через три года 80 % если от ёмкости остаётся считаю ещё нормой, но бесперебойники круглосуточно работают при этом
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я сейчас "развлекаюсь" с очередной партией модулей SYBT5 (набиты BB Battery HR1234W) отработавших в составе ИБП 3 года 3 месяца. За это время было 2 цикла разряда, то есть буферный режим в чистом виде. Аккумы которые стояли во внешнем модуле без подогрева имеют 100% ёмкость (дата изготовления аккумов 10.2013-01.2014). Те что стояли в самом ИБП ведут себя бюже странно (я пока не разобрался что с ними).
  12. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Пока теперь не до этого, но в обозримом будущем всё таки перейду на Прогресс-48-6000-гибрид и Li-Ion. Года три не до этого будет, строиться надо, но потом обязательно вернусь к этому вопросу с гораздо более серьезным подходом. А пока, в промежутках между трудовыми подвигами не оставлю попыток родить БТГ. Темой интересуюсь давно и плотно, на сегодняшний день есть полная уверенность что вот-вот...
    А к тому времени может Родионов всё таки выдаст киловатт на 10 хотя бы, а лучше на 15 аппарат.)
    Парадокс в том, что когда это случится от Энергосбыта хоть сколько нибудь, но потреблять придется иначе замучаешся отмазываться, жизни не дадут.)
  13. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    Ток ХХ 15 мА, чуть больше трёх ватт. Балансир поставил внешний.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кмк речь шла о 15 мА, а не о 0,15мА.
    БТГ- развод лохов
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Даже это крайне мало.
