Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот о чём была речь.
    Если учесть, что человек не понимает разницы между 15 миллиампер и 0.15 Ампер (3 Вт потребление при 24 Вольтах), о чём тут далее рассуждать?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Возможно 15 мА он на входе 220 В намерял? Тогда выходит примерно 3.3 Вт при токе 15 мА.
    Черт поймет где и что он измеряет. От персонажа с аватаркой героини басни Ивана Андреивича Крылова можно ожидать чего угодно.
    По меньшей мере выводы он делает в духе слабовидящей мартышки. :aga:
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А как можно на стороне 220В измерить ток холостого хода ИБП?
    Вот это точно.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну что-то там измерить можно конечно, но вот назвать результат измерения током холостого хода точно нельзя.
    Да ну его. Товарища ждет еще немало охренительных открытий. Пусть пройдет свой путь.
  5. Jekka70
    Jekka70
    Jekka70
    При чем тут 24 вольта! Если вы не понимаете о каком ХХ идёт речь о чём тут рассуждать? Я имел в виду ХХ самого ИБП по сети.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В паспорте Cyber Power UT2200EI только тепловыделение 170 BTU/час написано. На ХХ или под полной нагрузкой - неизвестно. Может и одинаково, 49.79 Вт :)
    Но вообще эта фирма делает UPS, а не инверторы для автономок долгого резерва (о чём доп. кулер говорит) и рекламы её тут много было (логотипами был усеян фон раздела "автономное энергоснабжение"), что подозрительно.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а серия CPS предназначенная для работы с внешними аккумами разве не подходит именно для автономок ? да она с трансами, а не ВЧ. Но есть приверженцы и этой технологии.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подходят, но транс не тор. Зато металлич. корпус с вентиляторами, нет встроенных АКБ. КПД 85% указан. Минимум вдвое дороже, чем пластмассовые лёгкие UT2200EI для "доработки напильником".
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Я прекрасно помню подобный эпизод, который был у меня. У меня есть многобаночная конструкция. Однажды меня посетила ценная мысль измерить ток с любой произвольно выбранной банки, когда вся конструкция нагружена и отдает 10А на инвертор 12-220,который жарит 100 Вт лампу накаливания. В разрыв цепи одной банки ВНУТРИ конструкции я поместил щупы и увидел ток в пределах 2...5 мА в зависимости от предела измерений мультиметра. Подозрение в плохом контакте тут же смыты антисиликоном, на выходе со сборки перед инвертором мультиметр все показал кристально четко - 10А...Если бы я был адептом БТГ, надо было бы срочно запилить видео и порадовать сектантов "внезапным откровением" в трубе. Впору было пустить слюни, хлопнуть стакан водяры без закуси и размечтаться о свалившейся миссии из-за случайно созданной конструкции вечного аккумулятора:)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А в чём фикус-то был? Самая разряженная батарея "отдыхала" параллельно с другими, которые отдавали основной ток?
    Или мультиметр на переменный ток переключили? :)
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Банка была наравне с соседями, не уставшая. Мультиметр показывал совершенно правильно. Он ясно показывал что току не интересно идти через повышенное сопротивление прибора и хлипких проводов прибора с его несчастным шунтом, ему проще стечь через соседские банки без лишнего головняка, что он и делал:)
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Друзья помогите выбрать систему. Сейчас дом в процессе черновой отделки, есть еще возможность что то исправить. Планирую газовый генерато либо через инвертор и АКБ, кто что посоветует? нужная мозность 3-5 кВт на 3-4 часа, отключают на такой период + хочется иметь запас на всякий случай (поэтому скланяюсь больше к газовому генератору)
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @AlexVASU, опустим пока приобретение мощного инвертора (это обычно разовые траты, хотя и заметные для такой мощности). Считайте, готовы ли вы приобретать аккумуляторы, постоянно следить за ними и периодически их менять (например, раз в 3-5 лет (это еще оптимистично), если рассчитываете на самые дешевые кислотные). Берем ваши данные 3-5 кВт на 3-4 часа, это около 15 квт*ч (в среднем от 9 до 20 кВт*ч) нужно на один цикл отключения. Берем для простоты расчетов самый обычный автомобильный аккумулятор 12 вольт 100 а*ч. У него "теоретическая" емкость около 1,2 кВт*ч, но брать рекомендуется не более 30 %, т. е. не более 0,4 кВт*ч, чтобы он прослужил эти 3-5 лет и хотя бы около сотни таких дней. То есть нужно сразу рассчитывать, что придется таких аккумуляторов (новых!) набрать не менее 15/0,4~ 38-40 шт. (или около 20 штук 200 АЧ). И это совсем без запаса, хотя и их придется где-то разместить, а если они не герметизированные, то в отапливаемом (для вашего-то района!) нежилом помещении.
    Но очень смущает, что такое у вас работает, что требуется такая мощность даже в периоды отключения магистрального электричества (газ-то вроде есть, значит отопление и нагрев воды от него, а зимой это самые большие расходы). Возможно, что немного поразмыслив, вы поймете, что, вероятно, не все оборудование придется поддерживать во включенном состоянии на период отключения электричества (если действительно всего-то на 3-5 часов) и тогда требования к источнику бесперебойного питания значительно снизятся. Без обдуманного использования (минимально необходимого) парка оборудования в периоды отключения электричества не обойтись, если планируете использование ИБП (источник бесперебойного питания на аккумуляторах). И нагрузки тогда нужно сразу распределять, что-то будет питаться непосредственно "из розетки", а что-то через ИБП.
    Если на это не готовы, то тогда закладывайтесь на газовый генератор, но он тоже не вечен, требует обслуживания и не так и редкого...
  14. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Если будете смотреть в сторону инвертор+аккумуляторы, то рекомендую к осмыслению вот эту таблицу-раскладку:
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @морской Свинец, ваша таблица для случая высасывания емкости аккумулятора практически в ноль (на 100 %). Если рассчитывать на специализированные современные аккумуляторы, которые описываются в соседних ветках, то на эти цифры можно (с натягом) ориентироваться, а если брать обычные автомобильные аккумуляторы и рассчитывать, что такие случаи еще будут несколько раз в течении ближайших 3-5 лет, то все описано мной чуть выше, т. е. эти цифры из приведенной вами таблицы по необходимой емкости нужно увеличить втрое (умножить на три). При таком (как в таблице) рекомендуемом разряде обычные аккумуляторы загнутся буквально за несколько полных разрядов (обычные автомобильные на это абсолютно не рассчитаны), хорошо, если 10-20 таких разрядов выдержат, причем практически каждый последующий по времени разряда будет не дотягивать до предыдущего (емкость будет падать катастрофически после каждого такого разряда в ноль)...
    Если советуете такие значения пользователям, которые еще "не в теме", то хотя бы как-то эти советы обосновывайте, иначе потом будет неприятно оправдываться, что вас не так поняли или еще какие-то отмазки...
