Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Что скажете про систему от cyberpower? может скажите хоть какие бренды смотреть? чтобы цена качество соответствовало! Готов заплатить сейчас например больше, но получить более лучишй результат на длительный срок без доп. вложений
  2. АлексейБурень
    АлексейБурень
    Генераторы лучше через ИБП пускать. Надёжнее и безопаснее. Система автоматизации тоже важна, тогда генератор сможет запускаться без Вашего участия, что будет полезно, если отключение произошло, когда дома никого нет. ИБП в таком случае на 5-7 минут будет достаточно, не переплачивайте. генератор выйдет на номинальную мощность и этого достаточно.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Очень недорогой китайчонка
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Уважаемый, в вашем сообщении нет самых важных исходных данных:
    - Как часто отключают электроэнергию ?
    - Что вас, собственно беспокоит при отключении энергии?
    - Какие группы потребителей у вас установлены и как они относятся к пропаже электроэнергии?
    собственно, без этих данных можно советовать только условно.
    к примеру, те кому нравятся системы инверторов - будут советовать их.
    а кто-то посоветует генератор + микро ИБП на котел, к примеру.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эта гарантия на определенные режимы эксплуатации. 10-18 лет на свинцовые АБ дается для буферного режима (редкие неглубокие разряды, остальное время АБ находятся в полностью заряженном состоянии)
    См. выше. По закону гарантию дает в основном производитель или импортер. С перепродавца вы гарантию вряд ли получите.
    Этот вопрос уже обсудили выше. Таблица вредная. Компания делает ББП, поэтому аккумуляторы у них побочный (хотя и комплементарный) продукт. Лет 15 назад, когда мы с ними познакомились, их специалисты не понимали, как нужно правильно заряжать и разряжать аккумуляторы. Сейчас вроде разобрались, но "ляпы" на сайте, видимо, остались.
    Если компания отвечает за ББП, то может быть и так. Если отвечает за конечный результат, то подберут емкость правильно ;)
    С этим никто не спорит. Но тут вроде речь о резерве, а для резерва свинец пока самый оптимальный вариант.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для этого не нужно смотреть на CyberPower. Критически большой ток собственного потребления, как у всех низкочастотных китайцев. И низкая надежность.
    Если готовы платить больше, то лучший вариант - Xtender или SMA. Эти отработают заявленные 10-15 лет вместо 3-5 китайских. Хотя, у многих и МАПы работают по 10 лет. Все обычно смотрят на характеристики в спецификациях и цену, но не считают, сколько лет проработает ББП. По нашему опыту, 1 Xtender по сроку службы с среднем заменяет 4 хороших "китайцев" (или популярных российских ББП из Сибири). По функциям, конечно, сравнивать нет смысла.
    Зайдите по ссылке в подписи в магазин, наверняка сможете выбрать по бюджету.
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет.
    Есть APC Smart UPS 750 с внешними аккумуляторами.
    На какое расстояние можно протянуть кабель до потребителя ?
    Есть желание от UPS запитать оборудование (наблюдение, домофония) на улице.
    Расстояние от UPS до оборудования примерно 20-30 метров.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да вот на такое
    правда вы не уточнили что тащить то собрались 220 или 24V...
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Тащить собрался 220v
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    тогда в чём проблема? по столбам на улице вона 220V на сотни метров тянут.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Были небольшие сомнения, все таки это 220в после преобразования из 24в если работать будет на аккумуляторах.
  12. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А вы не различаете какие 220В вам по сети передают от АЭС или от ГЭС? :faq:
    Они ведь такие разные! ;)
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не различаю :)
    Но
    Не мои, а UPS мой, мне его жалко. :)
    Не будет проблем, значит хорошо. Были сомнения что возможно будет другая нагрузка на сам UPS при разной длине трассы 220В, ошибался значит... :)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    750VA модель классический оффлайн. пока есть сеть (и она в пределах заданных в ИБП параметров) он её транслирует на выход, то есть по сути не работает... А вот если сеть пропадает или провалы или забросы то только тогда ИБП по сути начинает работать. (правда электричество он жрёт на свои нужды всегда:aga:). И жалеть надо в первую очередь не ИБП у которого рекомендованный срок службы производителем 10 лет (а по факту куда как больше), а аккумуляторы.
    Из за длинны трассы, толщины проводов и нагрузки возможна просадка напряжения у потребителя. Но при той мощности которую теоретически может выдать этот ИБП (500вт) всё это не существенно. Особенно если аккумы штатные встроенные то их хватит на такой мощности минут на 5-10 в лучшем случае (зависит от аккумов).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    230 Вольт на 20-30 метров - проблем никаких.
