Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, при сечении кабелей 6 мм², УЗО и грозозащите :)
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Нагрузка предполагается не больше 30-40% в настоящее время 20%
    Аккумуляторы не штатные, УПС переделан под принудительное, управляемое охлаждение.
    В настоящее время, расчетное время работы около 2.5 часа.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @user343, на линии 30 метров с нагрузкой 500вт (больше этот ИБП не выдаст) с 230V на выходе на проводе 1,5 квадрата падает аж страшно сказать 1,6V :aga:
    а чегоб с нагрузкой в 100вт не работать то?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У него ток холостого хода может превышать полезный ток нагрузки. Т. е. КПД <50% в таком режиме.
    Ещё доработки желательны: https://www.forumhouse.ru/posts/19707422/
    а если крест-фактор 3 учесть для нелинейных потребителей?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ток ХХ у этой модели ~1,1А что в разы меньше полезной нагрузки даже нынешней, не говоря уж о предполагаемой... Ну и КПД далеко не так низок.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Это обязательно ? узо и грозозащита ? (кабель будет под землей, выход из земли будет на 5м максимум под навес)
    6мм2 точно тянуть не буду, максимум 2.5мм2
    p. s. так рабочее это решение или нет ?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    абсолютно, и для ваших нагрузок можно хоть 0,75 квадрата тащить.
    а УЗО ну хз... под землёй, да на улицу может и стоит :|:
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Про ВЧ фильтр нашел только упоминание, рекомендаций-схем не нашел.
    Не помните по памяти какой так транс в 750 APC ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗО (на 10, или 30мА) ставят обычно для защиты от поражения током людей.
    Квадратов хватит и 1,5-2,5.
    Грозозащита желательна всегда.
  10. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Простите пожалуйста за вопрос, который наверное сто раз уже обсуждался. Но у меня не хватает технического мышления, чтобы найти в теме то, что нужно.
    В общем, если кто-то может ответить, не отсылая читать всю тему, буду очень благодарна.
    Дом 100 кв. м, обогревается электрическими конвекторами. Водопроводная труба из скважины брошена над поверхностью земли, обогревается греющим кабелем. Длина метров 15. Какой посоветуете ИБП для поддержания работы греющего кабеля в момент отключения энергии? Отключают регулярно на 3 - 5 часов. При -40 градусах на улице отключений не было, а вот -20 - это уже для энергетиков тепло, нужно бы обезопасить систему на эти случаи.
    В доме бываем наездами, генератор ставить нежелательно из-за отсутствия теплого места для его содержания.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    какая мощность греющего кабеля?, а только потом можно будет что-то посоветовать
  12. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Не помню. 30 наверное.
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Да. На метр.
    Теплоизоляция сделана.
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    И? чтож вам ну помощь или из вас всю информацию надо вытягивать клещами)
    сколько метров этого кабеля?
