Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Метров 15. Я не написала? Труба ПНД 25. Идет под домом, привязана к полу снизу, цоколь не закрыт.
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Значит ориентировочно кабель потребляет ватт 450-500, бесперебойник нужен чтоб не работал на максимальной мощности от 750-1000 ватт лучше киловатный, вот что будет самое затратное это акб для поддержания такой нагрузки в течении 5 часов надо будет на 12вольтовый бесперебойник минимум 250 ампер\часов акб, но с частыми отключениями он прослужит очень недолго так, как будет разряжаться в ноль, поэтому для долгой жизни акб надо их емкость 500а\ч, + ко всему этому добру зарядное устройство с нормальным током зарядки, так как в бесперебойниках очень малые токи зарядки и чтобы зарядить такую емкость может потребоваться большое количество времени, а в это время может произойти опять отключение, и после пары тройки таких отключений акб на свалку, если живете постоянно, то самый дешевый способ генератор, а если нет то сливать воду из системы
  3. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    простите не заметил
  4. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    @kentlute, а если поставить таймер, скажем, на два часа, чтобы он через пару часов отключался? Он не будет разряжаться в ноль и дольше проживет? Жить на постоянной основе поедем не скоро, дети пока учатся.
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    так и греть в этот период не будет, может замерзнуть
  6. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Уже были отключения, 3 часа водопровод терпит.
    Вот такой подойдет?
    220 В, 1000 ВА (900 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
    Цена с НДС 29 860 руб
  7. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Я нашла аккумуляторы 18 а/ч, если их будет два, то это 36 а/ч. На 5 часов это всего 180 ампер, мало да для такого ИБП?
    Внимательно перечитала сообщение
    Да, вижу, не вариант. (
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    На пять часов работы, с учётом КПД ИБП, Вам требуется 250 А*ч аккумулятор. Зачем Вы смотрите маленькие аккумуляторы на 18 А*ч? :faq:
    Если учесть, что 250 А*ч это по минимуму, с разрядом в нуль, то реальная ёмкость требуемых Вам аккумуляторов должна быть хотя бы 500 А*ч, как верно написал ранее @kentlute, хотя даже при такой ёмкости разряд за пять часов будет глубже 50 процентов, что их убъёт за несколько сотен отключений.
    Реальная стоимость Вашей системы будет превышать сотню тысяч рублей, даже при использовании самых плохих аккумуляторов. И сэкономить не выйдет, не пытайтесь.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ерунда это. МАП Вам нужен минимальной мощности на 12В. При схожей стоимости это будет реально хорошая и долговечная вещь.
  10. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Да, я уже поняла, то это не решит проблемы, скорее всего создаст новые. Спасибо. Буду дальше думать.
  11. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Напишите пожалуйста, можно в личку, название или ссылку на хорошую и долговечную вещь. Пожалуйста. Знаете, как страшно каждый день ожидать размораживания труб.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зачем в личку? Вроде не секретная информация это. Вот ИБП, который Вам нужен. С нормальным током заряда аккумуляторов.
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_pro_12_1_3
    А вот с аккумуляторами сложнее.
  13. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Почему с аккумуляторами сложнее? Те, которые указаны к этой системе не годятся?
    Спасибо большое!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Дженни, сделайте себе "сухой ввод" воды в дом. Тогда не нужно будет сложного, дорогого и ненадежного бесперебойника.
  15. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    @Андрей-АА, чтобы вода в скважину из водопровода сливалась? Заказывали сантехникам, когда те оборудование монтировали, а они не сделали. Потом говорили, что это невозможно. Сразу при приеме объекта не спросили, забыли просто. А сейчас все под глубоким снегом. Летом, конечно, надо решать.
