Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть у меня генератор инверторный. Без автозапуска (без стартера и АКБ). Что-то больше не хочется этим заморачиваться... :no:
  2. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Хороший обзор.
    Я правильно понимаю что при продаже никто (производитель) не апргрэйдит МАП и его комп в версии Доминатор до последних версий?
    Реле напряжения стоит до стабилизатора? Т. е. защищает от снаружи?
    Спасибо.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Как раз таки - версию МАП - апгрейдят. Так же апгрейдят и mini-PC внутри Доминатора (по крайней мере до новой Малины-2 - точно, а уж до версии 7 или 8 - не знаю. Но это уже не столь критично). Ну а в принципе - и самому можно тоже апгрейдить. Это не сложно.
    2. Да - ДО стабилизатора и до фильтра. Защищает от скачков напряжения во внешней сети по верхнему и нижнему диапазонам. Стабилизатор этого не обязан делать (хотя и может в небольшом диапазоне). Функция стабилизатора - выравнивать напряжение до нужного значения, а не предохранять от скачков.
  4. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Вы не совсем правы. Это не самый дорогой вариант, и далеко не самый неприятный. Если хочется комфорта и тишины, можно поставить ИБП на освещение и холодильник, а на остальное (включая ИБП) - генератор. Тогда ночью генератор будет молчать, а днём работать.
    Вообще, если считать экономику, то при времени автономии более 2 часов и мощности более 2 кВт генераторы с автоматикой получаются дешевле, чем ИБП с АКБ, если считать эксплуатацию на 20 лет. Генераторам требуется ТО и топливо, а ИБП замена аккумуляторов.
    Не думайте, что аккумуляторные системы имеют только плюсы, а генераторные - только минусы.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А генератор конечно Kipor?
    Я угадал?
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А что, есть еще другие разве? :faq:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Щас нас просветят, думать балбесов научат:aga:
    Все, умолк, а то на "сиктым-башка" нарвусь:close:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да? И почём нынче САМОпотребление ИБП (инверторы не предлагать), которые умеют в холодильник?
    То есть всё-таки поспорите? Цифири в студию. Только без рекламы К1рог...
    А что не 100? У нас тута (с) есть товарищи, которые с менее чем вековыми периодами в доказательство не принимают...
  9. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Нет, почему же. Параметры потребления топлива и масла, уровень шума, ресурс двигателя - примерно одинаковы у нормальных производителей. Если брать "китай деревенской сборки", то там всё хуже.
    Во-первых, не путайте людей с понятиями "ИБП" и "инвертор". Сейчас инверторами постоянно называют ИБП с внешними батареями, хотя это некорректно. Инвертор - это из 12/24DC в 220AC. А ИБП, даже со внешними батареями - это и выпрямитель (для заряда батарей) и инвертор в одном корпусе.
    Самопотребление ИБП 500-2400 ВА обычно в районе от 0,8А@12В (8Вт) у хороших ИБП до 2,5А@24В (60Вт) у посредственных вариантов. Тут надо искать, иногда даже в рамках одной партии параметры отличаются на 10-15%.
    Давайте на коленке:
    1. Питание газового котла на время в 8 часов. ИБП на 500 ВА, например, Энергия ПН500, как почти самый дешёвый вариант стоит 7 000 руб. Батарея на 100 А*ч AGM, например, Leoch DJM12100, около 12 500 руб. За 20 лет потребуется 3 замены АКБ, т. к. зарядник у ПН не особо хорош. Соответственно цена за 20 лет составит 44 500 руб.
    2. Для того же котла бензиновый генератор с ручным запуском будет минимум 0,9 кВт, цена около 5 000 руб. Нечто более приличное - это 2,2 кВт и около 18 000 руб. ТО на год около 1 500 руб, на 20 лет это 30 000 руб. С автоматикой (30 000 руб) за 20 лет генератор обойдётся в 78 000 руб. - это дороже, чем ИБП с батарейками
    3. Питание освещения, котла, холодильника, скважинного насоса на те же 8 часов. Это будет, например Cyberpower CPS3000E на 48В. Ценник примерно 45 000. Можно МАП от Микроарта, но его ремонтопригодность под вопросом. У обеих моделей чуть лучше зарядники, но батареи будут подключаться в линейку по 4 штуки. Поэтому срок службы каждой батареи будет таким же, как у первого варианты. Потребуется 4х80 А*ч. Каждый комплект примерно по 36 000 руб. За 20 лет цена оборудования и содержания составит 153 000 руб.
    4. Питание того же от генератора 5,2 кВт (все решения с двигателем 388-394 куб. см). Цена генератора около 45 000. ТО на каждый год около 2800 руб. автоматика так же 30 000 руб. Итого за 20 лет 131 000 руб. И генератор на 2,5 кВт больше, т. е. от него можно запитать и стиральную машину, и утюг - то есть, вообще ни в чём себе не отказывать.
    Аккумуляторные решения для больших мощностей и долгого времени экономически не оправданы. Даже в больших центрах обработки данных ставят ИБП с батарейками на 15-20 минут работы, потом в дело включаются ДГУ. Потому что это во-первых, даёт возможность неограниченной по времени работы (при отключенной внешней сети можно подлить топливо в ДГУ, но не электричество в АКБ); а во-вторых, в 5-6 раз дешевле.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-1- смените тон. Тут не принято менторскими вариантами с момента регистрации пользоваться.
    И эта, я никого не путаю
    Вы вопрос слышали? Повтор- ИБП, пускающий надёжно хол-к. Сколько жрёт на себя? Сколько сожрёт за ночь, когда услужливо ждёт включения света или хол-ка?
    Новое слово в мире ИБП и инверторов. Расширьте нашу вселенную.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1) Лиотех. АКБ стоят с БМС примерно 35 000 р/квтч
    2500 циклов с глубиной 80% дают стоимость цикла АКБ примерно 17 р./квтч.
    Хотя на самом деле, там ещё останется в АКБ кучища циклов с глубинами 70% и ниже, до 50-ти.
    Но пусть это будет фора от аккумулятора - бензогенератору.
    Инвертор 2 квт, запускающихй холодильник, стоит порядка 20-30 т. р. р.
    Работает 10-15 лет. Пусть те же 2500 циклов.
    25 000 р/ 2500 циклов = 10 р
    Ну ещё 10-20% потеря на з/у
    В общем 27-33 р/квтч получается. Инвертор+ з/у +АКБ Лиотех
    2) Бензогенератор 2 квт Кипор 25-30 т..р.
    Ресурс, на полной мощности 1000 часов, соответственно, те же примерно 2000 квт*ч прокачает до капиталки.
    25 000 р/ 2000 квтч = 12,5 р/квтч (стоимость в квтч - самого генератора, за первые 2000 квтч).
    Теперь топливо:
    42 р/литр
    1-1,5 литра на 1 кВт*ч = 42-63 р/квтч
    42-63 р/квтч + 12,5р/квтч = ~ 55-75 р/квтч, стоимость электроэнергии от бензогены - первых 2000 квт*ч
    Потом дешевле, на 10 р/квт*ч :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или за базар отвечайте, или трите провокацию.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы хоть помните в раже рекламы, что самое дорогое в питании от гены?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А по 16 нельзя?
  15. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Ох любите Вы провоцировать человека, который уже более пятнадцати лет продаёт, устанавливает, обслуживает и ремонтирует генераторы, ИБП и инверторы.
    Холодильники разные.
    1. Если брать ЛыЖу или Самсунг с "раздельным инверторным компрессором" (свой мотор на каждую камеру и устройство плавного пуска либо двигатель постоянного тока), то пусковой ток типичного двухкамерника на 300Вт будет 1,2-1,3 от номинала. Соответственно, хватит ИБП на 750 ВА с мощностью саморазряда 8-20,4 Вт.
    2. Если это просто обычный современный двухкамерник, то мощность так же 300 Вт и один компрессор с пусковым током около 2-2,4 от номинала. ИБП на 1200-1400 ВА. Саморазряд будет около 20-45 Вт.
    3. Если это Бирюса/Юрюзань/ЗИЛ или прочие холодильники 1950-1980 годов, то там мощность обычно 200 Вт, но пусковой ток около 12-14 от номинала. Соответственно, ИБП на 3,2-3,4 кВт и саморазряд 40-100 Вт.
