Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, странные какие то пороги.
    Потребитель у меня слабосильный (тестовый комп) 20-80вт, а сборка ~100а*ч и при 11,5V в АКБ будет уже дырка от бублика :)
    По сути с такой системой автоподзаряда получается ИБП с запасом электричества на сутки, только АКБ в нём не в режиме наддува, а циклирования.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы ж написали, что главное - сохранение АкБ:
    Меньше 11,5 В - быстро сдохнет...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык если выставить нижнее напряжение в 11,5V при котором будет включаться релюха и начинаться заряд то это будет DOD более 80% что явно не на пользу и так уже далеко не новым АКБ. Ну и 12,5V это вообще непонятное напряжение. Если при такой напруге релюха разомкнётся и отцепит от АКБ зарядник то хана АКБ в скором времени как пить дать.
    Потому и написал "странные"..
    Меня собственно больше интересует что лучше более менее полноценные DOD 30-50% или реально микроциклирование на 10-20% ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем более микро- в оценке циклирования- тем лучше. Ещё важный шаг- отказ от стопицот загонов в сутки в bulk заряд.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    енто сикока в вольтах?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @VoronNew, Вы меня не поняли. Или я Вас.
    Мои рекомендации для резервного питания: при 12,5В начало заряда, а при 11,5В - отключение нагрузки.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дык нету у меня отключения нагрузки. Цеж такой типа ИБП - сдохни сам, но продержи нагрузку :)
    Переключение исключительно есть заряд или нет заряда.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это зависит от ЗУ/СолнКонтр. Штатное по Epsolar- 13.2V (boost return voltage). Как только напряжение опускается до этого значения- они врубают полный цикл заряда. ACDC ЗУ Meanwell muna PB-1000 имеют 8 стадий- и то не видно отпускания АКБ (типа как режим хранения у МикроАрта).
    РН Вами приведённое может помочь решать эту задачу.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно применить источник вторичного электропитания резервированный с защитой от глубокого разряда аккумулятора, например PS1215. Правда, у этого напряжение отключения нагрузки 10,5 Вольт, что маловато.
  10. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Есть ещё крутые Сименсовские релюшки с регулируемой уставкой по постоянному напряжению, с силовыми контактами аж 16А ценой около 7000 руб. Правда, они пойдут только для систем 24+В, потому что нижний предел регулировки 17В.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, @TKKipor96, куда то не туда свалились. моё копечное китайское реле напряжения может включать зарядник хоть при 10,5V хоть при 17V и судя по реле пропускает через себя 30А постоянки и мне этого для заряда вполне достаточно. Если будет недостаточно то второе реле напряжения которое коммутирует 220V при 10А пропустит через себя более 2квт.
    Ещё раз - задачи отцеплять нагрузку при низком напряжении на АКБ нет! Нагрузка питается от АКБ всегда, вся разница только идёт подзаряд АКБ или нет.
    Так то можно было бы и без релюшки обойтись. Зарядник всегда подзаряжает сборку, если потребление больше подзаряда то АКБ разряжается (такая нагрузка от потребителя бывает, но редко), если потребление низкое то АКБ заряжается до выставленного напряжения на заряднике и переходит в буферный режим. НО вот что то мне подсказывает микроциклирование должно больше пойти на пользу подуставшим БУ АКБ чем постоянный наддув в буферном режиме.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Та шо вы спрашиваете тут? Вы сами с усами прекрасно можете для себя это напряжение определить. Возьмите средний ток разряда, стандартные разрядные кривые, выберите для себя приемлемый процент DoD, скажем, 30, посмотрите по кривой примерное напряжение, да и лупаните.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сходил посмотрелся в зеркало. вроде не рыжий.
    чё это все могут задавать вопросы, а я всё значит сам :aga: тоже хочу поспрошать мнения "коллективного разума" :love:
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Подскажите самый дешевый вариант ИБП плюс аккумулятор (или со встроенным) для питания погружного насоса скважины 800 Вт чтобы синус чистый был, чтобы была вода при отключении электричества.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пусковой ток насоса какой? чтойто мне подсказывает далеко не всякий 2000VA ИБП справится с запуском 800вт насоса если у того нет плавного пуска.
