Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А не в квартирах? :) Как-то вы всех высказавшихся лихо под одну гребенку
    Замечательно. Мощность чем-то от 3кВА Ippon SW, о котором я написал чуть выше, отличается, чтобы "без проблем" тянуть?
    Кстати, и с кислотой прекрасно все отработало много лет
    А речь шла о том, чтобы мощность неким образом понизить до 1кВА.
    Поэтому никаких дров и лесов. Есть и насосы, и опыт. И скважина 25м. И просьба человека, и обсуждение. Насколько я знаю, @Черномор93 тоже не в квартире проживает.
    А то ж я могу сказать: "Слушайте меня, надо ставить МАП 15кВт. У меня работает - без проблем тянет" :aga:
    А вот это правда. Гидроаккумулятор желательно литров 50 поставить.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это на 1кВт - 3-х-фазный, а однофазный - на меньшую мощность.
    Вот на одну фазу, 5800 руб. Подробно не разбирался - по всем ли параметрам он подойдет, но по цене, скорее всего, сэкономит на инверторе.
    Причем, это - Шнайдер. Если найти попроще производителя, то наверняка дешевле будет.
    Что, и с плавным пуском - убийство? Странно.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    У меня гидроаккумулятор 50 литров, сейчас замерил: заполняется за 38 секунд, это если без одновременного разбора воды. Помещение позволяет максимум на 80 литров поставить, это за 1 минуту будет наполняться, это менее критично? Что то я не нашёл в паспорте насоса минимальное время включения безвредное. Только число пусков в час - не более 20 что ли. Если набираю ванну то насос вообще не выключается пока не остановлю воду, минут по 5. Целесообразно ли ставить бак 80?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, спасибо. Смотрел с телефона и на другом сайте, невнимателен был
    С плавным пуском вообще я понял можно без ГА применять вот с тем блоком, что я писал.
    Ну вот и все у вас хорошо, успокойтесь. Я имел в виду всего лишь частые запуски понедолгу, когда ГА "сдутый", или малый. Он тогда "маслает", кстати, никаких не 30, а 4-5 секунд при разборе. А так, у меня примерно так же доливается ГА по времени. Насос, слава богу, уже 16 лет пашет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, конечно.
    А вот с плавным пуском лучше поразбираться.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Нашёл паспорт насоса, джилекс водомёт 40/50, потребляет 520 Ватт, 2,2 Ампера. Про пусковые токи ни слова. Может уточнённые данные помогут в выборе или устройстве бесперебойной подачи воды? Или бочку запасать?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да 50 л "за глаза" на небольшую семью, если слонов по выходным не купаете :)
    520 Вт - это рабочая мощность. Пусковой обычно для этого типа насосов кратен 4-5. Вот и получается, что с небольшим запасом без УПП нужен ИБП порядка 3кВА. А вот с УПП достаточно будет 1кВА ИБП.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А если УПП выходит из строя, то опять нужен ИБП порядка 3кВА, или УПП потянет за собой 1кВА ИБП.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если мотор заклинит из-за камушка? А если... Это уже не мое дело. Пусть человек сам решает. Был вопрос, было предложение.
    А с каких пор при превышении мощности на выходе ИБП он выходит из строя?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Для камушка, еще можно предусмотреть реле тока, может оно и ИПБ спасет, если что.
    Можно еще чего придумать, и цена 1кВА и 3кВА приблизятся.
    Пусть человек сам решает, наше дело напугать.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    есть ещё такой момент
    1000VA ИБП будет 24V и потребует 2 акб, а 3000VA некоторые модели уже аж 72V (6 акб) просят...
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Из всего вышесказанного я понял что малыми затратами у меня ничего не выйдет. Жаль.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, надо сразу оговаривать в вопросе, что для вас "малые". Тогда может и разговоров бы не было на 2 листа :) за 700 рублей не решите. И за 7000 не решите. Обычно, если так ставится вопрос, то по факту и решать не надо. Запас воды держите для малых нужд + ведро, да и все. Тут в 700 рублей можно уложиться.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И еще помним, не только про пусковые токи, а и про токи перед выключением.
    Т. к. одно дело когда насос включился при минимальном гидро-сопротивлении,
    и гонит 2-3бар. и когда наполняет гидроаккумулятор до 3-4бар. токи растут.
    Здесь недавно человек проверял инв. на 1.3 кВт у которого номинал 0.8,
    там тоже был замечен скважинный насос https://www.forumhouse.ru/threads/264020/page-7
    Подгонять ИБП в плотную к оборудованию, не лучшая идея.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Что-то я такого не наблюдал. Вот типичная диаграмма тока при включении моего насоса как раз где-то с 3 до 4 бар.
    Небольшие колебания вызваны тем, что это общий ток по фазе, там не только насос. Никакого значимого роста тока не наблюдается.
